PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba energenta pred in po fasadi.
Najbrž ne zamenjuješ današnjo peč z najnovejšim gorilnikom, za TČ?!
Še jaz, ki sem zamejal nizkotemperaturno peč, ki je bila stara dobrih 10 let, sem dosegel prihranek več kot 1:3.....
Potemtakem lahko za peči 30-40 let stare pričakuješ prihranke tudi 1:4
Tomič Napisal:Pozdravljeni,
Na domači hiši smo leta 2012 naredili fasado z izolacijo 13cm - kolikor je bil minimum za subvencijo. Prej je bila fasada brez izolacije. Lansko zimo smo porabili 1500 litrov kurilnega olja (prej povprečno po 3000 litrov). Vsi ostali parametri na hiši so ostali enaki, tudi okna s termopan steklom so bila že prej.
Druga stvar, ki me je v praksi zelo presenetila je povečano "bivalno udobje" v hiši. Temperaturo v bivalnih prostorih imamo cca 21 stopinj, vendar je občutek kot da je toplota enakomerno porazdeljena po prostoru (prej je bilo ob stenah čutiti hlad). Tudi nihanja med dnevno in nočno temperaturo so precej manjša.
Kljub temu, da investicija ni bila majhna in da sem za izvedbo najel kredit EKO sklada, mi seveda ni žal, saj se kredit praktično odplačuje sam - s prihrankom od kurjave.
Če imaš kvalitetno peč na olje, dodaš še gorilnik na pelete in boš stroške dodatno prepolovil.
TSV imaš rešeno, izolacijo tudi.
Inverter TČ te pride 6.000€ na ključ, če bo spet subvencija 5.000€.
Prihranek bo >1.000€ letno. V petih letih imaš komplet investicijo notri, pa še dimnikarja se losaš.
hrustalec Napisal:V tujini el. podjetja izklapljajo tč, ko je največja poraba energije
pa ne el.podjetja, pač pa:
če želiš v končnični porabi, ko je kWh najdražja prihranit, je TČ takrat lahko na STB, če ima TČ tako opcijo vgrajeno (moja jo ima, samo pri nas ni te potrebe).
Ponekod v tujini imajo tretjo ali celo četrto tarifo (najcenejšo) namenjeno zgolj TČ. V 24h ti lahko za največ 6h izklopijo TČ, kar je lahko problem samo v starejših slabo izoliranih hišah. TČ imajo funkcijo daljinskega vklopa in izklopa po večini serijsko, v nasprotnem se vgradi, kar ne predstavlja omembe vrednega stroška.
Lep pozdrav vsem!
Prav zanimivo je prebirati mnenja in izkušnje nekaterih...vsak pa zagovarja svoj PRAV Smile
Jaz pravim...več glav-več zelja! (zato je forum, da vsak napiše svoje mnenje...in da vsak nekaj odnese od tega)
No sedaj pa k bistvu!
Spomladi bi začel z izolacijo hiše.
Hiša je zgrajena okoli 1980 . cca 330m2
Zunanje stene: 29cm modelarca+ 2cm malte + 5cm siporexa + 3cm malte oz. zaključni sloj.
Sedaj pa me zanima vaše mnenje o dodatni debelini EPS-a?
Glede na to da je že "nekaj malega izolacije-siporex" se odločam nekje med 12-15 cm...bi bilo to zadovoljivo? Vem, da več je-bolje je ...samo nekje se je pa treba ustavit Smile (hiša je na N.V. 800m)
Ali je NUJNO, da se za cokel uporablja stirodur ali bi lahko dal kar navaden EPS?
Vem, da je bolje dati stirodur-zaradi boljše trdnosti (morebitni udarci/poškodbe)...a pa je to edina stvar zaradi katere se ga daje ali ima še drug pomen/prednost?
Namen imam to delati sam...vsaj do zaključnega sloja-ne vem kako mi bo šlo pa z zaključnim slojem? Menda ni tako zelo težko?
Delal bi pa po eno stran na 1x ...z zaklj. slojem vred.
Se pravi: Oder imam za eno stran hiše. Položim EPS, sidram, lepilo,mrežica in nato zakl. sloj (od vogala do vogala) Nato se prestavim na drugo stran hiše in zadevo ponovim B-)
Kaj menite o tem...bi šlo tako...je izvedljivo?
Lp.
Okna so nova ali stara? Kako je z uhajanjem temperature "gor" na podstrešje? Jaz bi najprej te dve zadeve saniral...
Stirodur (XPS) na coklu je predvsem zato, ker bi se morebitna vlaga lahko vpila v stiropor (EPS) in lezla navzgor in s tem zelo zmanjšala izolativnost.
Ne rabiš ga pa dati za celo širino plošče, lahko samo pol.
Palba...ti se pravočasno ustavi pri sosedi :twisted: če te bo zamikala.
Pri izolaciji pa se ne ustavljaj ker ni potrebe. Vbij si v glavo 20 cm in to napocaj na steno.
Ko boš zaključil, po prvi zimi, po drugi zimi, po sončni pečenki in treh pirih...niti enkrat ti ne bo žal da se nisi ustavil pri 15 ki....
Velika verjetnost pa obstoja da ti bo če se boš.
(Če si kaj preleteval forum ne boš našel niti enega, ki tarna nad preveč izloacije, zaradi premale izolacije je pa kar nekaj napisanega...in vsakršna rešitev je običajno zelo draga in zamudna).
Palba Napisal:Hiša je zgrajena okoli 1980 . cca 330m2
Tudi jaz zagovarjam čim več, torej raje 20 kot 15, le skrbi me skupna debelina zidu, ki bo narasla na 60 cm. Morda kompromis: 16 cm NEOPOR.
Za cokl obvezno stirodur ali stirocokl. Navaden stiropor ni v redu, se navlaži.
Če sam delaš, bo morda še bolje kot če delajo "mojstri". Vendar, če bo imel Eko sklad tudi letos spodbude, naj ti dela strokovnjak in kandidiraj za subvencijo.
To, da se stiropor navlaži, prvič slišim. Meni so za zašito hidroizlacije po celi zunanji strani kleti dali 2 cm stiropora. Sam sem imel drugače predlog 20 cm izlocije oz. ekvivalent tej debelini z drugmi kvalitetnejšimi materiali v kolikor je debelina problem, cokl bi pa kombiniral, recimo 10 cm stiropora, 5 cm stirudura.
Tako je pač danes. Ko enkrat nastanejo stroški postavljanja odra, lepljenja, sidranja in vsega ostalega, ki nastane neodvisno od debeline izolacije, so tisti dodatni centimetri stroškovno zanemarljivi.
Kolega v Avstriji dela samo še 30 cm fasade.
2 cm za zaščito hidroizolacije v zemlji ni toplotna ampak mehanska zaščita.
Verjemi, stiropor je prepovedano uporabljati za toplotno izolacijo tam, kjer je trajna vlaga (tipična napaka je obrnjena streha), saj pije vodo.
Kombinacija stiropor/stirodur v coklu je dopustna le v primeru, da je stiropor na suhi, stirodur pa na mokri strani hidroizolacije.
30 cm fasade na 40 cm zidu, okna pa postanejo strelne line, ne, zadeva ni tako enostavna, niti v Avstriji.
Palba Napisal:Spomladi bi začel z izolacijo hiše.
kot prvo, up. kvadratura objekta je približno 2x večja kot današnje hiše v novogradnji (pač klasična "trokatica" iz 80tih). upam, da ti je jasno, da je temu primerna tudi poraba energije za ogrevanje/hlajenje, kljub nameravani izolaciji. včasih ljudje pozabljajo na osnove..
Palba Napisal:Sedaj pa me zanima vaše mnenje o dodatni debelini EPS-a?
energ. sanacijo glej v kompletu. ni samo izolacija sten, ogromno izgub je recimo skozi okna (sploh kakšne starejša), streho, tla ipd. sem ti mislil kakšne referenčno grafiko dat glede teh izgub, pa vidim, da so tudi s tem začeli zavajat (no, sej v bistvu je že tako zmeraj), proizvajalci fasad ipd narišejo, da skozi stene leti vsaj tretjina ali celo polovica, podobno proizvajalci oken na oknih itd. procenti seveda zavisijo od površine na objektu, ampak to potem nobeden ne konkretno omeni (mogoče v kakšnem drobnem tisku). je mogoče najbolj ziher vzet graf iz zrmk-ja, ima vsaj konkreten primer izračuna objekta zraven:
[img]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/pt45_datoteke/image004unichr("46")gif[/img]
vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT45.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT45.htm</a><!-- m -->
- torej, tehnično gre na kvadratni meter površine največ izgub skozi okna (ob pretpostavki, da je ostalo izolirano, seveda). če je te površine precej, je logično razmišlja tudi o sanaciji oken, pa tudi nasplošno,
-5 cm siporexa pozabi kot neko resno izolacijo, 15 cm pri eps variantah ni, izbiraš lahko 14, 16 ipd. 14 ali 16 cm je dovolj s stališča trenutne zakonodaje (meje je nekje pri 12 cm trenutno) oz razmišljal usklajeno z ustrezno zaščito po celotnem obodu (streha, stene, okna tla ipd), kakor sem omenil prej. lahko daš zaradi mene 20 in več, vendar bo res že problem z debelino špalet ipd, s tem izgubljaš nekaj tudi nekaj svetlobe, ki penetrira v objekt in posredno tudi segreva objekt (kar najbrž ni zanemarljivo v tvojem primeru, kjer na 800m.n.v najbrž nimate toliko megle pozimi, drugo pa je seveda veter). mogoče je za razmsilt od odstranitvi fas. ometa in siporexa, ampak spet: na koncu je vse računica s stroški..
Palba Napisal:Ali je NUJNO, da se za cokel uporablja stirodur ali bi lahko dal kar navaden EPS?
so že povedali, za cokel in podzemne dele uporabi xps.
Palba Napisal:Namen imam to delati sam...vsaj do zaključnega sloja-ne vem kako mi bo šlo pa z zaključnim slojem? Menda ni tako zelo težko?
zaklj. sloj verjetno ne misliš tudi fasadni omet? ker tonov ne boš zadel, tudi temperatura igra svoje in staranje barve v posodah oz bolj bledenje oz zaprašenost izvedene fasade ipd. lahko greš fazno po stenah, samo kaj to pomeni recimo za xps, ki bo tako bolj izpostavljen vremenskim neprilikam in staranju, ne vem. kot prvo, je nezaščiten pred vodo, pa tudi pred kakšno točno ipd bolj (ti novi fasadni sloji lahko delujejo tudi precej zaščitno proti mehanski obrabi ipd).
malo se posvetuje glede na izpostavljenost objekta ipd, sigurno je najbolje ovoj objekta naredit naenkrat.
o-val Napisal:2 cm za zaščito hidroizolacije v zemlji ni toplotna ampak mehanska zaščita.
To mi je jasno, da stiropor štiti izotek.
Verjetno imajo pri 30 cm izolacije nosilne zide mogoče samo 20 cm.
Drugače pa se okna, v kolikor jih menjaš postavijo na skrajni rob. S tem delno izničiš tudi toplotni most pri špaletah.
Problem stirodura je, da je bistveno dražji.
Kako bi stvar bila izvedljiva, če bi vkopal v zemljo 5 cm stirudura, na njega prislonil 10 cm stiropora in potem kot zaščito še 5 cm stirodura preko?
Vlaga bo prej ali slej našla pot do EPS, ki se bo sčasoma napil in izgubil svoje izolativne lastnosti. Medtem, ko je XPS minimalno ali skoraj nič. Če se že hoče šparati na XPS, se raje na višini in ne na debelini.
Kolikšna je minimalna višina XPS od tal navzgor na coklu? Pod nivojem tal je itak jasno.
1 ... 16 17 18 19 20 ... 29 Pojdi na stran
