PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Zubadan + Ecodan
Pozdravljeni.
Ta teden sem zamenjal kurilno olje za toplotno črpalko in me zanima, če ima kdo še podobno zvezan sistem in če ima potem upravljanje preko wifi vmesnika melcloud.
Zunanja enota: UD-SHWM90YAA (8kW)
Notranja enota:  EHST20D-YM9D(200l)
Vezano je tako da toplotna črpalka ogreva sanitarno vodo(40°C) in zalogovnik(po krivulji(25°c)) - (hiša(80m2) je trenutno prazna in je ogrevanje samo minimalno),
od zalogovnika naprej pa je radiatorski krog posebej reguliran s pomočjo termostata v sobi in mešalnega ventila, ki se je uporabljalo že na sistemu s kurilnim oljem.
Pri melcloudu mi namreč sobne temperature(-39) ne prikazuje, saj je nima od nikoder za vzet in imam pomisleke, da zaradi tega cel čas želi ogrevat nekaj česar ni.
Pozdravljeni.
A po vsem tem porabljena in proizvedena energija katerih podatki so v osnovnem meniju ni realna?
Lp.
Pa še nekaj
Ne morem dostopati do podatkov delovanja.Zaščiteno z kodo.Sem poskusil nekaj osnovnih pa ne gre.
Seveda ni prav, na tak način se samo zmanjšuje izkoristek.
Mitshubishi zna čisto lepo peljati direktni in mešalni krog, navaden termostat nima kaj iskati v sistemu.
Še v tej temi vprašam:
A. Katero temperaturo uravnava vremenska krivulja: dvižni vod (flow) ali povratni vod (return)?
Se pravi, če je npr. v krivulji določeno, da je pri 5 stopinjah zunanje temperature, temperature vode 27 stopinj - a to potem TČ lovi temperaturo 27 stopinj v dvižnem ali povratnem vodu?
Sprašujem zato, ker sem mislil, da mora imeti dvižni vod isto temperaturo kot je opredeljena v krivulji. Če pa gledam podatke termisorja (ki ga ima TČ že vgrajenega) pa je temperatura po vremenski krivulji bolj enaka povratnemu vodu?
B. Poleti sem imel ogrevanje izključeno (prepovedano). Pa vidim, da v meniju Ecodan kljub temu kaže porabo elektrike za ogrevanje cca 50kwh/mesec? Zakaj?
tudi sam imam podobno dilemo kot @slow_slow. Imam split toplotno in iz notranje hidro enote se ogreva 300l zalogovnik sanitarne vode ter 200l sistemski zalogovnik iz katerega gre naprej IMP črpalka za en radiatorski ogrevalni krog. To črpalko upravlja EMOS termostat (on/off) glede na nastavljeno notranjo temperaturo.
Glede na odgovor @sassapo bi lahko notranja enota upravljala tudi to IMP črpalko.
Imam vprašanje: ali se v takem primeru na notranji enota nastavi 2 ogrevalna kroga,
- en ogrevalni krog je dejansko do zalogovnika in se za ta krog nastavi temperatura vide za v sistemski zalogovnik
- drugi ogrevalni krog pa bi bil upravljanje IMP črpalke - s tem da bi potem žični upravljalnik, ki meri notranjo temperaturo, moral prestaviti v bivalni prostor ?
Prosim za mnenja.
Pozdravljeni.
Uporabniki Ecodana mi lahko poveste kakšna je vaša temp. TH2. To naj bi bila povratna temp.plina.,ki bi naj bila malo manjša, kot povratna temperatura vode. Pri meni je 22-24oC, povratna voda pa okoli 42oC.To verjetno ni vredu? Lp.
To sem mislil.
Kako pa se nastavi da ogreva sanitarno vodo ponoči ko je nizki tok? Taksnih nastavitev nisem nasel, sem pa od nekaterih slisal da so jim ob zagonu to nastavili. Lahko nastavim le urnik, ampak predvidevam da ce nastavim urnik na ponoči in čez dan porabimo vodo, je potem do naslednje noci nebomo imeli tople. Ali se to resi kako drugace?
A si prebral kva si napisal. A sploh veš kaj bi rad imel. Če bi rad grel vodo ponoči na pocen tok nastaviš urnik. A si pomislil, da je ponoči bol mraz in je slabši izkoristek. Mislim, da s tem ne boš nič prišparal. Vodo greješ 24-7 ali pa takrat ko jo rabiš.
@jan45
Pri meni so temperature dokaj blizu. Trenutno je TH1A= 29C; TH2= 36C, THW1=37C in THW2=33C pri zunanji -1 .. gre pa v radiatorje. to je trenutno , moral bi pa na par minut pogledat da bi našel povprečje: ).
@damdam78:
sem šel sedaj prebrati pa nisem zasledil da bi napisal kva.
rad bi grel oz. dogrel SV kadar je nižji tok. kadar pa je višji pa po potrebi, če se pač porabi takrat.
Citat:Kako pa se nastavi da ogreva sanitarno vodo ponoči ko je nizki tok? Taksnih nastavitev nisem nasel, sem pa od nekaterih slisal da so jim ob zagonu to nastavili. Lahko nastavim le urnik, ampak predvidevam da ce nastavim urnik na ponoči in čez dan porabimo vodo, je potem do naslednje noci nebomo imeli tople. Ali se to resi kako drugace?
Kaj?
Ja, nastaviš urnik, da ogreva SV le v NT. Jasno da če boš čez dan spraznil bojler, boš imel mrzlo, kaj si pa mislil?
Energetik: ja to je jasno ampak, rad bi grel oz. dogrel SV kadar je nižji tok. kadar pa je višji pa po potrebi, če se pač porabi takrat.
Tako naj bi imeli nekateri nastavljeno, sam pa mislim da to ne gre pa zato vprašam. .
Razmisljam da bi lahko slo tudi nekako tako : dam ukaz: vkljuci ogrevanje vode vsak dan ob npr 3h ne glede na to koliko je temperatura vode. Potem naprej pa pac po porabi in potrebi 24h. A gre mogoce to? (Da bo avtomatsko, rocno vem da gre).
Citat:Energetik: ja to je jasno ampak, rad bi grel oz. dogrel SV kadar je nižji tok. kadar pa je višji pa po potrebi, če se pač porabi takrat.
Moram priznati, da tega pa ne razumem najbolje. Če bi rad ogreval SV, takrat ko je v bojlerju prenizka temperatura pol sploh ne rabiš urnika. Grelna naprava bo brez urnika segrela SV, ko bo v bojlerju prenizka temperatura. Preverjeno mi to deluje že 40+ let.
 Če pa bi rad ogreval SV le ko je poceni tok in le v določenih urah dneva, ko je tok dražji, in če bi bila takrat v bojlerju  prenizka temperatura si pa dogradi neko programsko uro, katera bo preprečevala ogrevanje vode , izven nekega termina, čeprav bo v bojlerju led (upam, da ima Zubadan vhod za blokado ogrevanja vode, drugače bo postopek malo zahtevnejši, za neukega uporabnika).
Načrtovalci avtomatike pač poskušajo pokriti želje večine kupcev. Tisti s posebnimi željami se pač morajo znajti malce tudi sami.
Kakšne so kaj vaše izkušnje s prikazom porabljene in proizvedene energije, ki sta prikazana v osnovnem meniju kontrolne na Ecodanu?
Če ima kdo vgrajen poseben števec električne energije za TČ: so podatki za porabljeno električno energijo primerljivi z odčitano vrednostjo na Ecodanu?
Ralika med odštevalnim števcem in števcem v ecodanu je ,da v ecodanu kaže nekje med 10 in 15 kwh manj na mesečni ravni. Mislim da to razliko prinese ogrevanje kompresorja ki jo ecodan očitno ne upošteva. Saj tako je pri meni.
1 ... 15 16 17 18 19 Pojdi na stran
