PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
A je bil kdo v zadnjem času kaj po bankah glede hipotekarnega kredita? Katere banke so po vašem mnenju v tem času najugodnejše?
Pri nama je trenutno najbolj ugoden SKB:
100.000 EUR
doba 20 let
OM = 1,52 + 6m Euribor
EOM 1,58
mesečni obrok = 483,42
edino zavarovanje, ki ga zahtevajo je zavarovanje hiše, kar pa itak rabiš
trenutno sta baje najboljši banka koper in skb. delavska hranilnica ima nove, bolj zategnjene pogoje kreditiranja. to je par info od kolegice, ki dela na eni od bank v slo.
no, težko zdajle jaz kaj pametujem. prihodnji teden grem na prvi krog poizvedovanj :-)
150k na 20 let? pogumno :-)
sem nov tukaj in ker me v naslednjih letih caka zacetek gradnje imam nekaj vprasanj glede kreditov. To mislim, da bo kamen spotike pri odlocitvi med klasicno in montazno gradnjo.
Gre namrec za to, da se sam nagibam k najemu hipotekarnega kredita za 20 let, v znesku nekje okoli 100.000 €. To je recimo v tem trenutku nas maximum ob pogoju, da lahko seveda normalno zivimo, gremo na dopust, menjamo avto (po potrebi) in ne zganjamo panike ob vsakem dodatnem strosku, ki se tekom naslednjih 20let pojavi.
Za tak denar ne bomo dobili montazne hiske na kljuc, to mi je jasno. Podaljsana III.gr.faza, ostalo pa bomo dokoncali sami, ker bo mesecno ostalo dovolj denarja (ob pogoju, da imava oba redno sluzbo).
Vprasanje glede hipotekarnega kredita je sledece - kako je z zavarovanjem kredita v primeru, da se meni karkoli zgodi? Gospa na NLB mi je rekla, da se to lepo zavaruje ob sklenitvi kredita, cca. 500€ in potem zavarovalnica banki odplaca kredit v primeru moje smrti ipd.
Kar tezko verjamem, da to drzi? Jaz placam 500€ in sem miren, da moja zena in otroci nikoli ne bodo imeli tega bremena odplacevanja kredita na sebi? Confusedhock:
Mi imamo kako zavarovanje. 13 let bova plačevala, da bova 20 let zavarovana. Vendar zavarovalna vsota ni vedno enaka. Pada, približno tako kot kredit. Recimo tvojih 100.000. Če se ubiješ naslednji mesec je zavarovalna vsota se 100k€. Žena poplača kredo in to je to. Po 15 letih pa je recikobzavarovalna vsota 25k€. Ampak je tudi kredita se toliko in se ga spet lahko poplača... Premije za tak način zavarovanja so sprejemljive. Povprašaj malo v tej smeri. Zavarovana sva pa oba. Ali grem jaz ali pa on, je tisti ki ostane, v stanju, čeprav je kreditojemalec samo on. Je pa to samo za primer smrti (samomor velja šele 2 leti po sklenitvi zavarovanja), za nezgodno pa posebej.
Cifre so izmišljene, da se ne bi kdo vtaknil. Gre samo za predstavo, o čem govorim.
Temu se reče življenjsko zavarovanje kreditojemalca in je sklenjeno na vrednost kredita, traja za čas vračila kredita, morebitno izplačilo pa je vedno približno enako neodplačani glavnici, se pravi na koncu 0. V mojem primeru plačujem mesečno zavarovanje 15 let za kredit na 20 let. Znesek zavarovanja je odvisen od starosti zavarovanca in višine kredita ter zavarovalnice. Ko so meni povedali cifro, sem se šele zavedel koliko sem star :o , saj plačujem 46€ mesečno za kredit 128k€.
@Matej_35: res je malo bosa, da bi za 500€ premije dobil življenjsko zavarovanje za 20 let in zavarovalno vsoto 100.000€ - tudi če bi imel polico s padajočo zav. vsoto.
Bolj realno je, da bo premija znašala okoli 2.500€ (torej cca 125€/leto). Je pa višina premije zelo odvisna od starosti zavarovanca.
In zdravja zavarovanca.
Ma 46 € na mesec je pa nekoliko veliko samo za zavarovanje. To je v 15 letih 8280 €.
Jah, napaka res, 13 let ne 15, pri starosti 46 let. Pa obremenitveni test je bil čist OK. Okoli 6000€ zavarovanja. Ampak se je še vedno splačalo ker sem v bistvu poplačeval kredit z 2,7 pribitka, nov pa je bil 1,99.
Sedaj, ko berem da ponujajo 1,52 pribitka bo pa treba spet v akcijo....
OK hvala vsem za Info, se mi je zdelo, da je malo pomesala zenska vse skupaj. 500€ so samo stroski zavarovanja, premija pa je nekje okoli 20€/mesec...sam ne vm a za celih 20 let, al samo za 15let...to bom še preveril.
Stroški zavarovanja?
Ker si omenjal hipotekarni kredit je strošek zavarovanja v glavnem notar (pa mogoče cenilec), ta pa računa na vrednost pogodbe, kar je približno pri 180.000€ zastave 1.200€.
Si pa banke izmišljujejo poleg stroška odobritve še strošek ocene tveganja in podobna jajca(odvisno od banke) in se trudijo zamegliti dejanski strošek kredita.
kako se vam zdi tole... Stanovanjski kredit pri SKB.
- Znesek kredita= 80.000 €
- doba odplačevanja = 240 m
- Fiksna obrestna mera = 2,3 %, EOM = 2,36 %
- Str. odobritve = 235 €
- skupni znesek, ki ga moram plačati = 100.104,96 €
- mesečna anuiteta = 416,17
Poleg tega bom moral še plačati cenilca (244 €), Notarja (350 €) in njihovega odvetnika (122 €).
Gre se pa za rastočo hipoteko, tako da dejansko predložim PGD, kjer je razvidna invest. vrednost projekta, pri ten moram imeti zadosten delež lastnih sredstev, kar moram tudi dokazati.
Je kje še kakšen "hakelc" na katerega moram paziti pri SKB? Ima kdo pri njih kredit in bi na kaj opozoril?
Na Unicredit je zdaj akcija brez stroškov odobritve za imetnike Spar plus kartice. Je pa prednost pri Unicredit da dobiš 100% nakazilo na račun in ne delno keš delno po predračunih, kar je sploh prednost za samograditelje. Jest sem tik pred podpisom pogodbe.
bildr Napisal:Gre se pa za rastočo hipoteko, tako da dejansko predložim PGD, kjer je razvidna invest. vrednost projekta, pri ten moram imeti zadosten delež lastnih sredstev, kar moram tudi dokazati.
Zdravo, mene pa zanima, kaj pomeni zadosten delez lastnih sredstev? Kaj spada pod to? Kes na tekocem racunu, lastnistvo parcele ipd.? Koliksen mora biti da telez?
V mojem primeru so lastna sredstva hiša zgrajena do strehe. Velikost kredita je lahko do 70% vrednosti hiše in parcele, kot je ocenil cenilec.
1 ... 176 177 178 179 180 ... 262 Pojdi na stran
