Tukaj so že vse simulacije naredili.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.chemours.com/Refrigerants/en_US/products/DUPREX/DUPREX.html">https://www.chemours.com/Refrigerants/e ... UPREX.html</a><!-- m -->
[attachment=o28935]
Fantocci Napisal:Koristno je, da daste kakšno 2A varovalko med napajalnik in IVT. Nekdo je poročal, da so mu kitajski svičerji pokali kakšen kurcšlus in prenapetosti pa lahko kaj hudobnega naredijo na vezju IVT.
2A varovalka je preveč. preden bo pregorela, bo pregorelo še kaj drugega.
Govorim za varovalko na 12V strani, ne 230VAC strani.
100mA varovalka pelje BP. Kdor želi narediti maksimalno zaščito (z uporabo kvalitetnega napajalnika ni potrebno kompliciranje) naj uporabi 100mA varovalko in 15V 3W zener diodo. Strošek skupaj je pod 1€
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")learningaboutelectronicsunichr("46")com/images/Overvoltage-protection-circuit-schematicunichr("46")png[/img]
Dioda recimo 1N5929B, varovalka je lahko klasična cevna 5x20mm + primerno ohišje varovalke za kabel/panel
Na levi strani je izhod 12V napajalnika, na desni strani ''gre naprej'' na termostate-releje in nato na IVT-jko
Princip delovanja: Če pride do preboja oziroma prevelike napetosti na izhodu napajalnika in ta preseže 15V, bo zener dioda začela prevajati in poskrbela da bo varovalka pregorela in tako zaščitila IVT-jko pred previsoko napetostjo.
Pa pi..., kaj boste še pogruntali!?
To je že skoraj neverjetno, kaj je sposoben sproducirati človeški um, da uspešno straši sebe in ljudi okrog sebe ter seje paniko. Pol folka se sploh ne upa priklopiti, ker bodo, kao, tisti trenutek uničili napravo.
Pa četudi jo. So what?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Pri današnjih takih in drugačnih na napajalnikih, za večino katere ne poznaš izvora (čunga lunga), je to zanesljiva in poceni zaščita.
Fery Napisal:Uradno je, da bi bile trenutno na voljo po ceni 975 evrov, glede na kalkulacijo, ki je veljala doslej. Ker jih bo skušal prodajati po teh cenah.
Enako uradno je, da se slišiva po 15. januarju, ko mi bo (če) dal še enih 50 na voljo.
Tako da je do takrat stanje tako, kot je. Za počakati kak mesec.
Ampak en poun avtobus švedskih micik...mislim kamion, kamion švedskih micik pa je že nekje blizu Logatca? Ali ne?
Kdo vodi seznam interesentov?
Ste me že toliko sprovocirali, da to čudo imel bi tudi jaz, če se še lahko priklopim.
Kot razumem bo morda še kaj po 15.1. za slabega jurja, kot je Fery napisal 17.12.2018 08:28.
Energetik81 Napisal:@hitim je navajal precej ekstremne delta T. Na strani radiatorjev je vse jasno, glej zgornje tabele. Kaj se dogaja pri različnih razmerah v kondenzatorju, pa bolj kot ne ugibam.
EDIT: odlična razlaga. Tisto med a in b je famozno koriščenje pregretih par. In pa očitno glede narisano in zapisano je temp. kondenzacije najbolj odvisna od izhodne temperature vode, torej DV. Kar pomeni da je precej bolje čimbolj znižati deltaT, s tem tudi DV.
Citat:The minimum temperature difference between the refrigerant and the secondary fluid in a counter-current condenser, the pinch, generally occurs at the beginning of the condensation process, point (b). This is particularly sensitive in a heat pump condenser because the temperature difference, between the condensing temperature and the leaving temperature of the secondary fluid (the temperature approach) is very small.
Vir: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.swep.net/solutions/condensers/">https://www.swep.net/solutions/condensers/</a><!-- m -->
Točno tako! Sama temperatura kondenzacije neposredno vpliva na tlak in s tem na temperaturo. Temperatura skondenziranega plina (tekočine) je želena čim nižja, da izkoristimo res vso toplotno energijo, tudi tekočo bazo. Seveda pa pri enostavni arhihekturi toplotne črpalke tega ne moremo doseči. Nekateri proizvajalci cenejših naprav to energijo, ki je dejansko odpadna, uporabijo vsaj za ogrevanje spodnjega dela uparjalnika, kar preprečuje nabiranje ledu na dnu uparjalnika in sočasno pohladi tekočo bazo pred uparjanjem.
Pri teh napravah naj bo dT pač v nekih normalnih mejah ranga 5°C. Z zmanjševanjem razlike ne bomo dosegli omembe vrednega rezultata, plačali bomo pa več za zmogljivejšo OČ katera bo več porabila in bo jasno hrupnejša.
Bozgom... tvoja naprava je precej naprednejša od teh katerih je tukaj govora. poleg dodatnega kondenzatorja pregretih par izkorišča toploto inverterja, preostanek odpadne energije pa tudi za ogrevanje odtoka kondenzata.
Pri tvoji se nastavi minimalen dovoljen % pretoka OČ v hibernaciji, ki je odvisen od hidravličnega upora v primarnem sistemu. Tako pomeni 1% minimalne dovoljene obrate OČ, nikakor pa ne deluje z 1% moči.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
