PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
po domače povedano če se stanje občutno poslabša za banko jih ne zanima ali je fiksna ali spremenljiva obrestna mera bojo vse tako prilagodili da bo njim pasalo Smile))
simionesi Napisal:če bi bile banke res tolk smart, pol jih ne bi davkoplačevalci reševali pred stečaji, ker bi znale vsako situacijo obrniti v svoj prid. V praksi zadnjih 10 let vidimo, da tudi banke niso vsemogočne in ga ni na svetu, ki bi znal pravilno predvidevati prihodnost, vse je bolj ali manj verjetnost, da se bo zgodilo eno ali drugo.
Banke so pametne zase. Prvo na veliko zapravljajo in kradejo, potem pa še od davkoplačevalcev potegnejo. Idealna kombinacija.
Pozdrav vsem!
Torej, manjka mi fasada,toplotna črpalka in ureditev okolice in oprema v hisi (pohistvo, notranja vrata, dvoje garažnih itd).
Cca 45.000€
Kar me zanima je naslednje - ali lahko v tem primeru sprasujem za stanovanjski ali moram obvezno vzet potrošniški kredit?
Na banki mi tolmaci da je potreben potrosniski???
Kako je s tem?
gre z stanovanjskim kreditom, vendar moras biti previden pri besedah. ne omenjati hisne opreme ali okolice, lahko pa fasado, pa toplotno pa finisiranje garaze (vrata, ometi) itd.
tudi okolica lahko. pohištvo kot premičnine pa ne gre it tega.
aha981 Napisal:po domače povedano če se stanje občutno poslabša za banko jih ne zanima ali je fiksna ali spremenljiva obrestna mera bojo vse tako prilagodili da bo njim pasalo Smile))
Zato pa se ne splača ozirat le na ponudbe s fiksno obresno mero. Ker sedaj dobiš pa res dobre ponudbe s spremenljivo OM.
Ta člen ima samo banka Koper, zato pa so mi ponudli 2,5 na 30 let.
Mi je pa referentka rekla da jasno piše da stranka in banka sporazumno dodajo aneks...drugače pa moraš v 60 dneh poplačati celoten kredit.
Vglavnem ta člen ti tudi notar prebere, tako da tega nimajo vse banke...smo vzeli kredit pri sberbank(1,95 SOM), pa ni tega notri.
Na unicreditu ga tudi ni... Treba jaz ne bi nikdar podpisala
Preveriti moraš še splošne pogoje.je pa tko da če bo hiperinfl. bo pa BS oz vlada sprejela zakon.ker tko kot je bilo v času okoli jazbinškovega zakona ne bo nikoli več.osel pa led...
Kaj pa mislite kako bo imel kaj "Brexit" vpliv na Euribor?
Trenutno sem v fazi pridobitve kredita za 20 let s spremenljivo obrestno mero, pa razmišljam kako bi to lahko vplivalo na Euribor.
Hvala!
Ja euribor bo šel gor.
Zato pa sem jaz vzel kredit na čim manjšo odplačevalno dobo. Raje bom sedaj 10 let malo stisnil ( še slabih 9 :-) ) kot pa da raztegujem na 20 ali 25 let in vprašanje kaj se bo dogajalo z euriborjem v tako dolgem časovnem obdobju.
jaz sem pa vzela na 20 let pa nič ne stiskam pa FOM. lažje je 2 uri hodit kot pol ure teči na polno...
Sem ravno pred podpisom z sberbank. Dobil naslednje pogoje:
1,8% +6M euribor
35 000€
EOM:2,91%
Stroški kredita in poplačilo vseh obveznosti vključno z vodenjem računa za čas kredita pride kar 7019€.
Meni se zdi zelo veliko. Se motim?
Na koliko let?
1 ... 173 174 175 176 177 ... 262 Pojdi na stran
