PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
Zgleda, da imajo oblačno in zato nič "dodatnega" ogrevanja.
Nekje med Pohorci in vami Lükarji.
dedek Napisal:v 3dneh aprila je moja tč pokurila 70kw-cca24 na dan za 95m2
jaz imam tudi letos kretnico-sicer poraba je skoraj enaka kot lansko sezono,sem pa opazil da ima primarni krog od tč do kretnice cca 45st.c.-od kretnice naprej v radiatorje pa "samo"38st.
Za padec temp.je "kriv" primarni pretok - povečajte pretok in temp. se bo povišala (če je potrebno).
Iz porabe uporabnikov TČ je razvidno, da imajo predimenzionirane TČ. Največkrat je uporabljena 11 kW (Telmi je "specialist" v ponujanju 11 kW mašin) :roll:
Primer:
Poraba elektrike 24 kWh/dan = 1 kWh/uro (npr.povprečni COP 3) - TČ toplotne moči 4 kW bi zadostovala, zahtevam po ogrevanju.
11 kW agregat popolnoma neprimeren - število vklopov kompresorja je višje, možnost okvare kompresorja - niso vse TČ Daikin - ki ima pošlihtano vračanje olja ob daljših prekinitvah ogrevanja (npr. v primeru predimenzionirane TČ).
Coolwex je že en, prvi kandidat za morebitno bolest in obisk dohtarja :oops:
On/off-i so zaradi daljših ciklov med defrosti, hitrimi defrosti, tudi odlični kandidati za tovstno bolest - olje se zgosti in smo tam, kjer ni muh.
In koliko TČ se je že pokvarilo zaradi predimenzioniranosti?
Poleg tega govoriš bedarije. Če nimaš dodatnega alternativnega ogrevanja, ne moreš imeti dimenzionirano TČ na povprečje, pač pa na najslabši scenarij.
Se strinjam, predolgi cas med defrosti ima za posledico zastajanje olja v uparjalniku. Pri on off toplotnih crpalkah kjer je uparjalnik vecreden in defrost predolgo caka je cel kup problemov. Tak problem ima termia atec, ki ima neki sofisticiran sistem oddtaljevanja, ki je tako napreden, da uparjalnik zabije z oljem in gre kompresor v podtlak, potem pa error prenizek tlak. Me pa cudi da termija kljub nevem kateri nadgradnji softverja ne more odpravit te napake. Za enkrat je njihova resitev vmesnik za oddaljen nadzor, da lahko serviser resetira napravo oddaljeno in stranka ni na mrzlem.
??? Kaj si ti bolan? Od kje si ti thermio nasel komentirat..
Sicer pa ja, za hitrim konjem se fejst kadi, drugi za njim se pa takole izkasljujejo, ko imajo poln gobec prahuWink
Mi je cisto naravna ta tvoja reakcija. Se pa nekaj zavedaj, da imajo tudi veliki probleme.
Tukaj velja da mora zračna TČ pokrit vse energijske izgube objeta. :wink: .
Bumm, nekateri probleme resujejo (resujemo) hitro. Res ne vem od kje ti razlage o vzroku low pressure napak (olje v uparjalniku, preredki defrosti!!!?!) in sploh o tem, da to resujemo z vgradnjo online modula in rocnim resetiranjem na daljavo?! To lahko spravi skupaj samo en pacient neroden, pa mislim da celo vem kdo (en zelo znatizeljen karakter od monterjaSmile
Vedi, da so kakrsnikoli nepravilni pojavi odstranjeni v zelo kratkem casu.. Napako lahko naredi vsak, pomembna je odzivnost pri resevanju pe te. In ne bos cerjel, mi ki smo tako mali, znatno pripomoremo k izboljsavam v krmilju, to pa zato ker smo v direktnem stiku tako z uporabniki, kot s proizvajalcem in natancneje s kljucnimi posamezniki v razvojnem oddelku proizvajalca.. Tako da ne tule bluzit kako pa zakaj ima thermia probleme in kako jih resuje ker si milo receno, svetlobna leta od resnice.. Vprasaj uporabnikeWink
Ups, morda res bolje za oba, da te TČ nimam, ker sam bi vedno hotel natančno vedet:
- kaj, kdaj in zakaj kdo škrta po mojem sistemu -in šele nato, bi se odločil, ali dostop dopustim
- kaj in zakaj se mi mora kakšen čip menjat - ne kr.neki je treba...
Da pa bi zaradi hroščev in vzdrževalne posege zaradi nedoteranosti najboljše naprave na svetu moral plačevati še letni pavšal :?: :oops:
Migaj si pa najdes uteho... Prosim ne bi zaceli k nedoteranost.. Le zakaj noben uporabnik thermie ne sprasuje za pomoc tu na forumu in le zakaj tu kar mrgoli uporabnikov daikina..
In kdo placuje kak letni pavsal? Prav ti ga bi moral (preizkus tesnosti?)
Od nasih uporabnikov se nihce doslej ni placal servisa, tudi ce smo se pripeljali 100km zgolj ocistit filter.. Raje obdrzi nevoscljive komentarje zase.
Seveda ne zahtevate letnega pavšala servisiranja oz. vrdrževanja oz. letnega pregleda in to pogojujete z garancijsko dobo :oops:
Res je čudno, da je na tem forumu direktor zastopstva za Thermio in hkrati ni prav nobenega uporabnika -pa kljub vsemu ne da od sebe informacij, ki bi potencialne kupce zanimale :?
Ne nazadnje potencialnim uporabnikom še vedno ni znana cena Termie Atec z zalogovnikom in bojlerjem na ključ.
Ravno včeraj sem še enemu potencialnemu uporabniku TČ s talnim in radiatorji samo v mansardi(spalnice) ravno atec 13kW priporočal, kot zanj dobro opcijo -na žalost mu cene nisem znal niti okvirno predstaviti (>10 do 15k ?) z odbiti subvencijo (elektro popusta ne šteti).
Sedaj ogreva objekt+TSV celo leto na olje -HI-tech nizkotemperaturni sistem -poraba cca 2400 - 2700 litrov, temperatura vode v radiatorjih je menda dokaj nizka (prav nikoli ne pečejo) -sodobno peč bi obdržal za backup.
Pa to ni prvi, ki sem ga preusmeril nate.
Migaj, hvala za dobro besedo.
5-letno garancijo res pogojijemo z letnimi pregledi, racunamo jih pa ne.. A to ni dobro za uporabnika?
Ceno pa izve prav vsak, ki se za konkreten sistem zanima.. Ceno na kljuc.. To, da sem na forumu ni nic novega, tu sem skoraj ze 7 let, dolgo preden smo zastopali thermio in iz casov, ko sem v firmi imel funkcijo serviserja (se zdaj opravim vsaj 5 servisov tedensko, da ohranim "grif"..)
Me pa zalosti, ko se nekateri vtikate v stvari, kar tako na pamet, pojma pa nimate na kak nacin pristopamo k delu..
Zdaj pa pocas dosti, da ne bo slo prevec v off topic.. Saj bi se ze v startu vzdrzal, ampak je Bumm toliko klamf nasral v dveh stavkih da sem ga moral malo ubrzdati. Zadnje case samo debelo gledam, kaj vse spravijo monterji a-la bumm in prasuvse, na terenu slisis zares marsikaj, tu na forumu pa prav tako.. Se lahko le nasmehnem kadar sem dobre volje, ampak kaj ko nisem vedno dobre voljeSmile
1 ... 171 172 173 174 175 ... 180 Pojdi na stran
