Objave: 221
Teme: 2
Pridružen: Jan 2013
čestitam magi in čimprejšno vselitev v novo hiško.Jaz sem dobra dva meseca vseljen v lesenjačo in je super.A bodo med spoji tesnila?
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
v ponedeljek začnejo z delom izdelave hiše, ne še z montažo ;-)
zaenkrat se nagibava h temu, da tesnil med spoji ne bi bilo.
Objave: 221
Teme: 2
Pridružen: Jan 2013
bi vam priporočal,da dasta tesnila,ker s tem zmanjšata možnost,da bi kje pihalo.Cena se vam bistveno ne spremeni zaradi tesnil predvidevam,da vama ne bo pol žal.Imata lepljeno bruno te se sicer ne zvijajo kot ne lepljene a pri posedanju lahko pride do kakšne reže.
Objave: 723
Teme: 11
Pridružen: Nov 2006
sem enakega mnenja. niti pod razno ne delajte brez tesnil. te hiške so še s tesnili dokaj slabo zrakotesne, kaj šele brez njih. čudno, da že monter pri tem ne vztraja. sicer pa vse dobro pri gradnji, naslednjih nekaj mesecev bo zelo razburljivih (v prijetnem smislu običajno).
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
upajmo, da v dobrem, ja :-) gradnja kleti je bila kar stresna (komaj smo zlezli iz blata zaradi vsega dežja)...
saj potem naju čaka še veliko dela v notranjosti...
a pred tem nama priprada še en dopust! :-)
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Jul 2011
Jaz pa imam tezavo pri nakupu toplotne crpalke. Imam pritlicno honko v velikosti 90m2. Juzna stena je cela v steklu, bruna so kvadratna (lepljena) 18,4 cm debela, talna plosca izolirana z 10cm stiroporjem, strop izloliran s stekleno volno 24cm in se 2,2 cm opaz ter vmes folija.
Talno gretje je narejeno iz 6 vej in je polozeno skupno okoli 480 tekocih metrov cevi.
Zadnji dve zimi sem se ogreval na litozelezni kamin, kjer sem imel porabe drv za celo zimo cirka 3m3.
Nekako sem se odlocil za Daikin Althermo s 180L boilerjem za sanitarno vodo......edino me bega, ali 6kw ali 4 kw. Ali bo 4kw presvoh in 6kw premocna???Zivim pa na dolenjskem blizu Trebnjega.
Hvala za odgovore.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Jul 2011
Aja, se tole,
Okna so termopan, dvojna zasteklitev polnjena s plinom.....ce se ne motim, je bil podatek 1,14kw/m2
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Jul 2011
Pac tako TC sta mi svetovala 2 ponudnika TC......ne vem pa, kaj bi bilo ok, zato tudi sprasujem.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ne vem od kje sta to potegnila, 4kW je primerno za skoraj pasivno hišo, ti imaš pa stene ekvivalent navadnega modularca s 2cm stiropora + še ogromno steno iz slabše izolativne 2-slojne zasteklitve.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Jul 2011
Torej kaksne moci TC bi mi ti priporocil.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Saj sem napisal. S tem da je to hitra ocena, za dokaj točen izračun bi bilo potrebno imeti vse zunanje mere, oken itd.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Jul 2011
Hm.... Gledal sem na honkini strani in je res podatek za stene 0,58w/m2K.
Zdaj sem se ogreval samo na litozelezni kamin moci 11kw, dimenzioniran za cca 110m2 velik prostor. Ze pri kaminu sem se nasponal, ker ko ga zakurim imam cez 20 min 30 stopinj in odpiram okna....zunanja temperatura pa nima nobenega vpliva na to. Letna poraba drv 3 kubicne metre..... Naprimer spalnica ima okno in je velika cca 12m2 in se mi skozi noc dvigne temperatura samo z izdihanim zrakom iz 19 na 21 stopinj in mi je prevroce, zato imam vedno odprto okno na kip.
Vem, da se da izracunati, samo les se drugace obnasa kot zidana hisa, ker ima nevem ene trikrat vecjo akumulacijo toplote kot beton....
Bi pa rad tudi iz prakse slisal kaksno varianto.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Si zakuril kamin morda, ko je bilo več dni -13, imel po VSEH sobah +20° in z njim segreval tudi sanitarno vodo? Zunanja temperatura nima vpliva?
Les se ne obnaša nič kaj dosti drugače kot zidana, še vedno velja da ima tvoja lesena stena 0,6W/m2K, sploh pa ti toplota dobesedno puhti skozi stekleno steno.
Akumulacija bo držala kakšen dan dva, nato pa nastopi resnica.
Moraš vedeti tudi, da imajo TČ podane nazivne moči pri +2 ali celo +7°C zraka, ko je pa pod -10 pa niti približno ne dajejo več toliko od sebe.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Jul 2011
Razumem tebe, samo ne gre mi v glavo, zakaj je hisa tako topla ter prevroca in pokurim skoraj nic drv, ce ima tako velike izgube???
Sem sel gledat v svoj PGD in je arhitekt izracunal, da so toplotne izgube hise 0,34W/m2K in izracunana letna poraba energije za ogrevanje 25.650 kWh, kar ce preracunam na uro 2,9kW, torej se 2kW za vodo in pridemo na 5kw ter rezerva na 8kw TC? Ali razmisljam prav?
Kar si pa spraseval..... Na notranjost temperature ne vpliva dosti zunanja temperatura oziroma po domace povedano, ni razlike pri ogrevanju, ce je zunaj 0 stopinj ali pa -10.
Ja, v dnevni sobi, kjer je kamin 30 stopinj, sobe pa 28 stopinj.
Zasledil sem tudi to, da ce bi upostevali 0,60 w/m2K in to navedli v gradbenem projektu, nebi nihce dobil gradbenega dovoljenja, ker je premajhna izolacija.
Sedaj pa finske honke, torej brunarice, imajo v skandinaviji, kjer so res nizke temperature in so najbolj hvalezne hise, saj so tople in nekateri jih tudi uvrscajo med pasivne... Tukaj nastopi kontradikcija...
In jaz sem sedaj zmeden, ker podatki pravijo nekaj, realno zivljenje pa nekaj povsem drugega....
