  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Da si dobil elektroniko za tastaro.
In da imaš merilec pretoka, zakaj torej iščeš drugega?
Ostalo je tam, tam.
@hitim: to si jo (ivt-jko) imel na 100%?
Zd.
Fery osnovno si zadel, pa tudi za okvaro, kaj bi lahko šlo narobe.!!
Dela od včeraj.
Predelal sem navodila za servisiranje . Izmeril napajanje L+O=230V =ok
S1-S2 mora biti 220V in gre v notranjo enoto za stikala 0.5 A/220 =0V =X
S2-S3=24v za krmiljenje notranje enote je =0v=X
S1-S2 v zunanji gre na krmilno ploščo .
Tu ima samo varovalke nato nekam zadaj.
Z krmilne plošče snamem konektorje. Vsak drugačen ,ni panike ploščo vstran.
Zadej plošča druga - reaktor. Ta dela tok za frekvenčnik, 0-5v, 12v, 24v in 220 v za notranjo enoto. V servisnih navodilih 4. diode ,ki lahko mrknejo. Malo merim, najdem, napacam novo. 220V pride iz nekega elementa , pa tudi S3. Sklepam da uporablja skupen vodnik za upravljanje zunanje enote.
Zgej namečem vse v zunanjo, priklopim na štrom in merim
Dovod=230v =OK
S1-S2 = 220V = OK
S2-S3 = 24V= OK
Priklopim notranjo enoto. ON - nalaga program
Ni več signala napaka in ni več UL
Lavfa.
Imel si prav, ko si mi omenil, da je lahko kaka dioda ali upor.
Sem zelo vesel, da se je srečno končalo!!!!
Sem si pripravil tudi rezervni scenarij ! G. Igor Pavšer iz Vitanez mi je svetoval enega g. Benčiča iz Kopra , ki se kao spozna na plate in bi mi lahko pomagal, če bo šlo , drugače novo! Saapa sem kontaktiral, pa mi pove , da stem tipom toplotne nima izkušenj in mi težko kaj svetuje po telefonu. Telmosa sem imel za aduta!
Zdej primerjava.
Hrp sem omejil z swičom= max hz x o.8 Da dlje lavfa z nižjo močjo.
Defrost Max HZ x 0.52 da manj špana material pri defrost.
Vbrizg na - 6c. To pred meritvijo. Po popravilu sem dal na tovarniške.
Pri zagonu je takoj šla na 10kw in porabo 3,8kw -Vbrizg.
Nato meritev.
Hrp je kar občutno tišja -IVT primerjava pri 100%
Po 14 min obratovanja Hrp nič sledi na uparjalniku
Ivt malo spremenjil barvo uparjalnik , brez ivja.
Druga meritev po eni uri ; pol ure po predhodnem. . Ni šla nikoli v odtajanje
Nič bistvanih sprememb. Malenkostne razlike - malo spremenili pogoji.
V glavnem : do 1,6 c nič ne zaostaja za renomirano Zubaban HRP 71.
Hrp malo tišja , velik uparjalnik dlje čist. To je vse.
Kontrolo pretoka rabim tri kose. Ti veš za kaj
Še vprašanje:
Je dovolj, če dam krmilni kabel v instalacijsko kovinsko gibljivo cev?.
Lp.
to se pravi se nekateri bojite izpada elektrike ali zaustavitve OČ med defrostom , ker takrat se uniči izmenjevalec v toplotni , ker ga pri -40 razpre.
Sepravi, da je optimalni sistem sledeč: obtočna dela neprekinjeno, najboljše je , da je zaprt sistem z izmenjevalcem v zalogovniku in v tem zaprtem sistemu propilen glikol v razmerju ,da ne zmrzne pri -40.
Vem ,da boste nekateri takoj ,udarili da so izgube večje itd
Ni res izgube niso večje . Če kdo ne verjame , ga primem za roko in ga peljem k sebi domov na eksurzijo...
Ne, nekateri se bojijo strojeloma. Rešitev za obtočno, je otročje lahka, sem že zgoraj napisal, kaj rabiš za to.
Problem je, če ta crkne. Potem ti ne nuca nič.
Zd.
Ni problem generalni izpad elektrike. Ampak pretoka zaradi črpalke.
Lahko izpad zaradi elektrike ali blokade črpalke, ....
Imaš prav , ko skos lavfa in še glikol, je zmagovalna kombinacija.
Tak se rešuje problem, če je le možno!
Lp.
Kako točno? Če je glikol, črpalka ne more krepniti?
Prej sem opazoval defrost. Ventilator se je ustavil. T izhodna je začela padati do cca 20, vhodna je bila nekaj nad trideset. Nato je vmes zagnali ventilator in je pihalo toplo in v isti minuti spet mrzlo. Ivja ali kondenza ali vode nisem opazil. Precej hiter proces.
Majke mi, vedno bolj me ma, da se lotim montaže, pa makar sredi zime...
Saj če si naftaš, je to stvar dveh ali treh uric.
... potem te začne pa jebati. Ampak ok, več kot en šiht ni.
Včeraj pop sem nekaj gledal tč in naenkrat se je slišal cvileč zvok kakih 5 min. Isto kot bi cvilil kak ležaj. Frekvenca zvoka je bila enakomerna. Tč ni tisti čas delala defrosta, delala je na 42%. Je kdo kaj podobnega slišal?
Seveda, tako se oglaša invertersko vezje pri določenih frekvencah oz. pogojih.
Zdravo, koliko je smiselno vezati zalogovnik(ne za sanitarno vodo), ali je vredna nalozba? Kaksna je potem vezava in kaj dodatno potrebujem? Hvala
Jaz v tem našem primeru vidim zlasti to prednost, da potem ni potrebe po nekem namenskem krmilju, jo furaš kot jo Fery, na dovolj visoko histerezo zalogovnika in vsakič deluje par ur na neki zmerni modulaciji, nato pa nekaj cajta miruje.
zalogovnik z izmenjevalcem cca 2,5m2 na katerega je vezana TČ s svojo OČ , svojo ekspanzijo 1 ali 2 lončkoma , manometrom, ventilom za polnitev in medijem glikolom , je zagotovo mirno spanje.
Napolni se z propilen glikolom , ki se dobi najceneje za kmetijske namene. Mislim da ima ena firma v Tržiču, Mlaka 2 najceneje
1 ... 168 169 170 171 172 ... 541 Pojdi na stran
