"kefig11"
Lahko mogoče še ti prilepiš kakšno fotografijo kako si rešil situacijo pri terasi na stiku les - keramika? Bi verjetno prišlo zelo prav še marsikomu, če deliš to tvojo izkušnjo. Jaz namreč ne razumem najbolje kam si šel 5 cm v globino pod bruna (?) SLika bi povedala verjetno več kot 1000 besed.
Kako se bruna pere (samo z vodo ali še s kakim dodanim sredstvom)? Kako se jih suši (jih je potrebno prav obrisati ali lahko pustiš, da se bruna sama osušijo na soncu)?
Kateri od premazov brez filma/lazure je sicer najboljši? Katero firmo bi najbolj svetovali?
torej prilagam sliko špranje, preden je bila zalita s tesnilno maso. vidi se moje praskanje na mestu, kjer je začelo les najedati. ta terasa je sicer pod streho in meteorne vode ni nikoli videla. hiša je 10 let stara honka.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3F/Vz/5aA5bGA/spranja.jpg">http://shrani.si/f/3F/Vz/5aA5bGA/spranja.jpg</a><!-- m -->
No, kakor želiš.
Če prav midva razumeva, bi mogla zadeva izgledati tako kot na pripeti sliki. Razumeva pravilno? Odkap se mora začeli pod nivojem HI in se ne sme dotikati lesu (zenelo je pravilna opcija, modro pa napačna).
tako je. jaz bi ga dal še kak cm ali dva nižje. če je odkap narejen s kamnom oz. betonsko fugo, bi stik do lesa zatesnil z ms polimerno trajnoelastično maso, na ta način preprečiš kakršenkoli vdor vode pod bruno, obenem pa les ne vleče nase vlage iz betona. je pa sramota, da se moramo lastniki hiš o tem pogovarjati in da monterji tega sami ne naredijo kot je treba... meni so se finci recimo za glavo držali, ko so videli, kako so mi naredili 10 let nazaj.. nekaj očitno ne štima na relaciji honka vs prodajalci oz. monterji. nekaj let nazaj so finci prišli pogledati vsako hišo, preden je bila vseljena. pri meni žal ni bilo več tako.
lepo je tole izrisano, po mojem mnenju edina prava rešitev v kolikor je spodnji objekt zaradi izolacije večji.
kolenčna stena je pri nas različna, saj je hiša asimetrična. znaša med 40 in 80 cm. tam kjer je 40, smo naknadno naredili frčado, saj je bilo povsem neizkoriščeno, naklon strehe je 28 st.
Pri nama bo očitno žal moglo biti tako. To je detajl na katerega iz nevednosti v fazi načrtovanja nisva bila pozorna.
Hm, rečemo še kako o pranju? :-) "Perete" kaj svoja bruna?
Ker vem, da se kar nekaj lastnikov brunaric ogreva z električnimi paneli, me zanima, če ima kdo od teh informacijo, da je nekemu inšpektoratu treba vsakih 8 let poslati potrdilo o zanesljivosti, ki seveda ni zastonj. Pri meni se je predstavnik Therma Raya in trdil, da to potrebujem. Kakšne so posledice, če tega ne pošljem?
Glede čiščenja brun: jaz sem slišal, da jih nekateri operejo kar s štrafiksom. Jaz jih obrišem s suho ali vlažno krpo in po potrebi malo obrusim. Se pa včasih tega nisem zavedal in sem prvič (pol leta po postavitvi hiše) barval kar brez čiščenja. Verjetno bi bila hiša danes malce svetlejša, če bi takrat mislil na to.
meni je isto govoril. do sedaj nisem še ničesar pošiljal.
tudi jaz brune operem s štrajfiksom, vendar bolj od daleč, da ne poškodujem lazure. samo toliko, da prah (predvsem cvetni) dol sperem. tam, kjer je pa enostavno dostopno, pa jih obrišemo s krpo.
Gvozdič se sklicuje na 463.člen Energetskega zakona, ki kaj takega sploh ne predpisuje.
Spodaj citiram omenjeni člen, celoten zakon pa je tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.uradni-list.si/1/content?id=116549">https://www.uradni-list.si/1/content?id=116549</a><!-- m -->
Ne glede na to, se pa kar strinjam, da je smiselno pregledati takšne napeljave, zato bom jaz to naročil. Poleg tega bom zamenjal dva daljinca, ker ima tisto krožno stikalo (za nastavitev temperature) zelo slabe kontakte.
Aja, hišo pa tudi moja s štrajfiksom opere enkrat letno (na moje veliko živciranje).
Jaz je ne bi.
463. člen
(gradnja in vzdrževanje)
(1) Infrastruktura mora biti načrtovana in grajena tako, da ustreza zadnjemu stanju tehnike in je ekonomsko učinkovita, vzdrževana pa mora biti tako, da zagotavlja optimalno tehnično delovanje in je ekonomsko učinkovita.
(2) Lastnik objekta, naprave ali omrežja, ki sestavlja infrastrukturo, je dolžan stvari, ki sestavljajo to infrastrukturo, tekoče in investicijsko vzdrževati in ustrezno škodno zavarovati.
(3) Z namenom zagotavljanja gospodarskih javnih služb na področju energetike vlada z uredbo določi vrste vzdrževalnih del v javno korist na objektih, napravah in omrežjih, ki so potrebni za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, distribucijo toplote in oskrbo z drugimi energetskimi plini, ter način njihovega izvajanja, skladno z zakonom, ki ureja področje graditve objektov.
Od spodaj, dober curek dobrega štrajfiksa :twisted:
Je pa tko, kot je kefig11 napisal: ne direkt "šus", ampak v zrak, da potem v loku pada navzdol.
Ampak meni gre vseeno na živce to spiranje :roll: zato ponavadi naredi takrat, ko me ni doma.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
