Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
selko24 Napisal:No glede novogradnje imaš prav. Samo če pa ima nekdo okoli svoj gozd se mu pa sigurno splača ogrevanje na drva. Edino kar moraš v zakup vzeti, da imaš z drvi nekaj več dela. Je pa to še vseeno boljš kot olje ali plin.
Tudi mi ko smo iz olja prišli na drva smo v dve letih povrnal investicijo v uplinjevalno peč Orlan.
Po dobrih 8-10 letih jo bomo pa sedaj preuredili na pelete. Pokurili smo od začetka 4 klaftre, letos že skoraj 5,5. S peleti pa bo manj dela, na gorilcu pa tudi ne bomo šparali.
Tukaj ti toplo priporočam nakup specialke za pelete. Najdražji gorilec je še vedno veliko slabša izbira kot najcenejša specialka
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Sendvič fasada ni ravno briljantna zadeva. Zmagajo pa itak predlogi, da je vmes volna. Ker je v tem primeru točka kondenzacije ravno v izolaciji. In nimaš boljšega, kot je mokra volna, zaprta z obeh strani, ki se težko izsušuje. OK, saj tudi pri fasadi ni dosti boljše, ali ipak.
Če že, potem opeka - stiropor - opeka.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Ko tako ponavljate, da delas kar hoces in ne kar moras; a ti hodis na siht ker hoces ali ker moras? Ali otroke zjutraj ob petih peljes v vrtec ker hoces, ali ker moras....,ker hoces oz.moras na siht.?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Saj, zakaj bi si potem poleg tega delal še dodatno nujno delo z drvmi?
Saj tudi jaz rad kurim, ampak ne predstavljam si, da bi pa to bila neka obveza vsak dan pozimi + še par drvarskih vikendov preko leta. Pa še kombinacija z zlatarskimi cenami uplinjakov in pa zasedeni kompletni kotlovnici s pečjo in zalogovnikom.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Ja mores bit pac clovk za to. Zato je to trenutno tako, da je to primerno za tiste ki imajo, imamo nekaj svoje hoste, ker pucat jo mores, in je najbolj pametno da se potem s tem ogrevas, ne pa to senkat nekomu. In pa za ljudi, vajene fizicnega dela, za neke fine pisarniske birokrate pac to ni.
Trenutno je pac tako, da si toplotne zelo popularne, in ko pogledas naokrog, kot da druga ne obstaja. Ampak kaj pa vemo kaj bo v prihodnje, mogoce bo prislo obdobje ko bo priblem z dobavo tako velike kolicine elektrike kot se obeta predvsem ce bo res preslo na elektrifikacijo avtomobilov. In bodo potem spet one buce v ljubjan postudirale, da pa ogrevat bi se dalo tudi kako drugace, in bodo to obdavcili, bo to toliko pa toliko milijonov na leto, elektrika pa se bo uporabljala za stvari, ki se jih ne da drugace poganjat.
Jaz recem, cisto vse je se mozno. Ta elektrika nas bo se enkrat tak kostala, da bomo piskali. Vkljucno z omrezji. Ce bodo res ti elektricni avti prisli do izraza, bo to naredilo pravo stalo.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Kaj pa vem... Tle na vasi imajo vsi neki gozda pa drva pripravljajo... Za prodati, ogrevajo se pa ne na njih, če kurilnica vsaj ni starejša od 5 let. Se ne splača. Pa so vsi neki kmetje pa obrtniki, torej po slovenski klasifikaciji ljudje, ki znajo delati. Sosed jih ima na vrtu za ne vem koliko let ogrevati svojo novo hiško, zadaj stoji pa arotherm. Še eden je zadnjič prisel, ki dela pasivno hiško, sicer rekuperacijo gledati, ampak ogreval bo s TČ, se najraje bi z eloblockom, ampak je pri 3 otrocih, ki se pridejo v puberteto zaradi SV na vagi, če ni pol boljše TČ. Pa mi je moja mati pravila, da imajo bojda žago doma. Preko glave imajo drva, tako in drugače. Mogoče bi oni znali razložiti, ko pride do drv, subtilno razliko ukvarjati se z njimi, ko se mora, pa ko se hoče.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Osebno v primeru sendvič konstrukcije ne vidim neke dodane vrednosti v "polnilu" (kamena volna ali stiropor), če je ta sendvič "dol zaprt" oziroma zrakotesen. Ključni del izolativnih lastnosti stiropora in kamene volne je ravno mirujoč zrak, ujet v strukturi enega ali drugega izolativnega materiala. In ja, pri sendvič konstrukciji, kot so jih delali (z relativno malo kamene volne v sredici, tako smo imeli tudi mi doma), je kar precejšnja verjetnost, da pride do kondenza. Zlasti, če se ogreva na urnike...
Mi je pa ravno danes kolega rekel, da imajo takšno konstrukcijo brez polnila, torej cigel-luft-cigel na treh straneh hiše (na zahodni pa je bojda samo en sloj cigla), okoli 180 kvm ogrevanih površin, 21 stopinj v pritličju - v 1. nadstropju pa več, in pokurijo okoli 1.300 L olja na sezono (par let stara namenska oljna peč), vremensko vodeno, vklopljeno od 6:00 do 22:00. Moram rečt, da sem bil zelo presenečen nad nizko porabo.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Pa še ta komentar na novogradnje. Jaz se pri celotni postavki hiša, na spodnjem gorenjskem (letos je bila ulala zima, čez 172cm padlega snega pri nas in to preko 68 zasneženih dni, statistika Žiri) nisem upal postaviti hiše brez ene normalne kurilnice in dimnika. Pa tudi, če jo bo čez leta grela TČ ZV. Če. Je pa prostor za eno normalno peč in bo hiša topla na vse možne načine.
Če ni nekega normalnega prostora pri vsej tej kvadraturi je kar lovska pomojem. Toplo bo, le za kakšno ceno?
Tu si lahko pogledate statistiko naše sibirije: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vreme-ziri.si/snezna_kamera_ziri.php">http://www.vreme-ziri.si/snezna_kamera_ziri.php</a><!-- m -->
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
@mdule: kako se pa zadosti pures zahtevam? Na našem koncu je zahtevan zidak najmanj 24cm + 14cm neke izolacije z lambdo 0,04 potem pa dalje. Za zadnjo sendvič hišo gradnjo sem slišal ranga 15 let nazaj. V naših koncih. Dihanje sten in prezračevanje nima nobene zveze, mogoče ni povsem jasno napisano.
Cegel je za steno in akumulacijo, izolacija je za izolacijo, prezračuje se pa na roke ali na mašino. Že porotherm je kar nekaj. To ni izolacija, to je stena. Tu kjer živimo sedaj, je to le en velik kos 38cm debele hladne stene s perlit "izolacijo". Groza.
