PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje
Pentax mislim, da je tudi takrat logika, ker Tč če ne doseže dovolj moči za segret estrih si bo pomagala z grelci pa tu nima termostat neke vloge. V bistvu ji je voda, ki kroži, kot tipalo in termostat hkrati.
Seveda, saj meri dvižni in povratni vod. Ko opazi, da na povratnem pada temperatura sklepa na večjo porabo (mogoče je nekdo pustil čez noč okno na kip odprto) in lahko korigira dvižni vod. Podatek o zunanji temperaturi ima tudi.
Rabi le več časa za regulacijo, ki pa je zelo zanesljiva, če je algoritem dober.
Evo mi končno danes dočakali serviserja. Po pregledu je bil njegov zaključek 40 kilovatov je normalna dnevna poraba energije. Po vsem tem sem se odločil, da toplotno črpalko enostavno izklopim!
Glede na to, da v hiši ne bivamo mi je to absolutno previsoka poraba. Meni bi bilo dovolj če bi temperaturo v hiši temperiral na npr. 10 stopinj. Baje to ne gre, da temperaturo pod 17 stopinj ne moreš nastavit.
Hvala vsem za pomoč. Čeprav ne vem ali imam vse nastavljeno optimalno tako, da se bom moral sam poglobiti v vse parametre itd, čeprav so mi rekli, da ne rabim nič spreminjat samo na sobnem termostatu nastaviš temperaturo.
Izključi delovanje po sobnem termostatu :!:
ter
znižaj temp.krivuljo ogrevalne vode v odvisnosti od zunanje temp. ali nastavi stalno temp.ogrevalne vode 30/25 :wink:
-poraba bo manjša :wink:
Noben oblak in takšna in drugačna super truper elektronika ne bo pomagala. Si lastnik ošminkanega LG-ja kateri spada v nižji kakovostni in cenovni razred, tukaj čudežev ne moreš pričakovati. Je pa LG v svojem razredu čisto ok. naprava, seveda za svojo ceno. V rangu do 3k€ bi res že težko našel boljšo
Mogoče sem zgrešil pravo temo ,da povem za moj problem..
Sedaj je drugo leto odkar se grejemo s toplotno črpalko in sem komaj pred kratkim odkril, da mi voda teče.
Voda mi zmeraj začne teči ,ko se vklopi segrevanje tople vode oz. odtaljevanje vode.
Zakaj se mi je začelo to dogajati?
Priložene datoteke
.jpg   ventil(1).jpg (Velikost: 205,69 KB / Prenosi: 877)
Kaj res nihče ne ve zakaj mi voda teče pri ogrevanju tople vode?
Če ne napišeš skoraj nič, na sliki pa vidimo sicer nek ventil, kje in kako je to zvezano pa ne vemo, potem je pač težko kaj svetovati.
Če pa šlogam iz kofeta, potem ti v sistemu manjka kakšna ekspanzijska, ali pa je ta defektna (naraščanje temperature -> naraščanje pritiska >puščanje na ventilu (varnostnem?))
Tudi meni je tekla. Vzrok je bil okvarjen varnostni ventil. Preveri tlak v sistemu. Če je prevelik, preveri ekspanzijsko posodo in poskusi z reduciranjem tlaka na dovodu. Če je tlak OK, je verjetno ventil zanič.
Bom poklical montera toplotne črpalke,ki mi je montiral celotno napeljavo in naj uredijo to v garanciji. Leto in pol po instalaciji se to ne bi smelo dogajat.
Katera voda pa ti teče? Sanitarna? Ogrevalna?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Mislim da ogrevalna, ker se takrat vklopi ogrevanje tople vode. Bom naredil danes eno boljšo sliko celega sistema .
Pri meni je bilo treba po kakšnem tednu rahlo pritegnit fitinge na tripotnem ventilu, ker so se pojavljale kapljice pod njim. To sem sam naredil in od tedaj je vse suho.
Problem je na sanitarni vodi. Lahko previsok tlak na dovodu, kar lahko okvari ekspanzijsko posodo sanitarne vode ali pa je ta prazna
1 ... 15 16 17 18 19 ... 23 Pojdi na stran
