Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Aleks če je to tako kot pišeš, pač to drži kaj sem vedno sam trdil ,da vgradnja HT ne prinaša prihrankov. Je pa pri kotlu na drva potreben iz vidika lažje regulacije temperature v stanovanju in pacanja kotla. Za to pa je HT pri peletih čista zguba.
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Če porabiš več, to pomeni da imaš v povprečju višjo temperaturo v hiši.
In tukaj ni zalogovnik nič kriv. Če si prej kuril samo del dneva, ne moreš trdit da zalogovnik znižuje izkoristek. Ker to sta dva različna pojma.
Nastavi si urnik ogrevanja tako kot si kuril včasih, torej da se iz zalogovnika jemlje toplota samo v tistih urah ko si prej kuril, pa boš dobil svoje karijole drv nazaj.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Kateri ima navadni kotel na drva naj poiskusi kuriti tako kot je kuril prej brez HT.
Takrat bo videl kaj vse se dogaja. Jaz sem poiskusil in sem bil zlo presenečen.
Poiskusiti ni greh.
Objave: 264
Teme: 3
Pridružen: Jan 2014
4
Lahko podam tudi nekaj relativno točnih podatkov(ne na klavtre).
Ogrevam z navadno pečjo Stadler C17. Nazivna moč kurjenja z drvmi je 11kWh.
Zmeraj ko sem delal meritve sem spremljal povprečne temperature in drva stehtal in meritve neštetokrat ponovil. Uporabljal izključno bukova dve leti sušena drva.
Pred vgradnjo HT-ja pri dnevni povprečni temperaturi -10stC je peč povprečno delovala po 12h in porabila povprečno 76kg drv.
Zdaj pa z vgrajenim HT-jem pa gori 8h in pokuri 50kg drv.
Glede na to da sem pri vgradnji HT-ja montiral tudi kalorimeter z katerim vidim proizvedeno energijo, ki jo peč proizvede lahko podam še podatek da proizvede v teh 8h 137kWh-ja.
Ne le da porabim manj tudi povprečna nazivna moč kotla se je dvignila itn....
V razmislek.
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Pa ja saj piše ,da pobira pepel iz dimnika !
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
seveda. ne razumete,ker imate (in med nami sem tudi sam) v glavah ideje,ki so nam jih vsadili nemški in avstrijski ekofašisti. prej je kotel obratoval 20 do 30°C hladneje (ladan klasik ima dva nastavljiva temperaturna režima od 45 do 90°C, izbira med njima je na timer) . kotel je obratoval z vsaj tretjino manj zraka (ladan ima nastavljiv ventilator, od 10 do 100% moči, nazivna moč kotla je nastavljiva od 10 do 18 kW). kotel ki obratuje stalno pri maksimalni moči (in bolj vroče) res obratuje čisteje. ni pa to nujno bolj varčno. v mojem primeru več kot 15% v hladnem vremenu. v toplem vremenu se ta izguba sicer res unese, a koliko pa pokurimo, ko je zunaj toplo? mi bolj malo, samo ob večerih poženemo ogrevanje za tri, štiri ure. brez hranilnika je kotel dnevno obratoval pri 10 kW (vendar ne gorel, večinoma je tlel brez zraka) 14 do 16 ur. sedaj pri polni moči 18 kW obratuje 7-8 ur, a se redko ali sploh ne ustavi.
kurjeno vedeno in izključno z drvmi kupljenimi v istem letu ker nima prostora za dveletno hrambo.
sam tudi kar dobro poznam porabo svojega kotla, sem ga tri cele sezone poganjal brez hranilnika in dviga povratka. čez dan na 60, ponoči na 50°C kotlovne vode. dobro vem, koliko sem pokuril pri kašni temperaturi zraka (če ni hranilnika moraš malo bolj paziti pri nalaganju), in sem letos nabavil skoraj enako kuriva kot prejšnja leta, računajoč da bom zaradi prigradnje hranilnika in dviga povratka ter z seltronovo regulacijo porabil celo malo manj. vraga sem.
letošnja poraba drv je celo brez ogrevanja sanitarne vode višja. sanitarne vode letos ne ogrevam več na drva, ker sem namestil regulacijo in voda ni bila vedno ogreta ker je sedaj dvižni vod spremenljiv (prej je malo nihal a je bil vedno okrog 50°C, na stalno nastavljen štiripotni mešalni ventil). bojler je žal vezan kot radijator in ga brez velikih posegov ne morem vezati samostojno ker je precej daleč od hranilnika. tega niti ne znam izračunati, koliko je še zaradi tega poraba višja ker sedaj grejemo vodo z elektriko celo leto.
letos je v dimniku res samo pepel, prej je bilo včasih tudi sajasto, sploh v prehodnem obdobju. a to, čistejše, delovanje nas vsako leto stane. res da se je prej kadilo, sploh ko je kotel miroval, a to nikogar ni motilo. oziroma, razen da je motilo mene. ko sedaj vidim dvesto evrsko vsakoletno luknjo v denarnici zaradi kuriva, in skoraj 1500 evrsko brezno v kurilnici - me ne bi več motilo.
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Naredi Kot ti Sebek predlaga za kurjenje kotla . Jaz dodajam ,da izmeri vlek dimnika ob delovanju kotla na različnih T - 65, 70, 75 stopinj C ( verjami ,da lahko 2 ali 3 Pa močnejši vlek dimnika posesa veliko količino temperature skozi dimnik na prosto ) in če imaš vremensko vodeno regulacijo od seltrona -WDC, da se poglobiš vanjo ter si jo nastaviš na svoje potrebe po ogrevanju. Ker WDC ima svojo logiko katera je precej drugačna od ON OFF.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
tudi 50°C patrona bo previsoka, ker bo kotel deloval s še vedno premajhnim deltaT. sem študiral, kaj če bi jo sploh vzel ven in zaprl dovod iz dvižnega voda v povratek. moram poštudirat če bi to sploh delovalo. pred vgradnjo dviga povratka v kotel tri leta nikoli ni teklapovratna voda toplejša od 30°C. kondenzacije razen pri čisto prvem zagonu kotla nisem imel sploh nikoli-tudi na vrhu dimnika nimam kape in ob vsakem dežju teče voda po dimniku dol, a v kotlu ni nobene korozije. kaže da je tudi dvig povratka še ena taka eko legenda kot hranilnik. z meritvijo vleka dimnika bo pa problem. nimam instrumenta, razen če si izdelam tekočinski merilnik podtlaka na cevko. pa še za to ne vem čisto dobro, kako naj ga sploh umerim. od seltrona nimam wdc, a je promatic d10 že tudi kar napredna reč. sploh, ker ti na seltronu zastojn gor dajo najnovejši firmware. ta firmware ima tudi že čarovnika za namestitev in skoraj tolko nastavitev kot wdc10.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Zakaj ne bi deloval sistem ce bi patrono vzel ven in zaprl povezavo iz VL v RL? A ni to isto kot takrat ko imas zalogovnik segret na visjo temperaturo kot je patrona. Ce pa je obratno(da bi esbe brez patrone zaprl RL iz zalogovnika) , pa zna biti pestro ce bi prevec nalozil v kotel.
Kondenzacija. Najbrz se ti ves ustvarjen kondenz vpije v obloge na peci. Ko je bila nova pec, teh oblog ni bilo in ti je priteklo ven.
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Ko je meni crknil ACC 10 mi je serviser nastavil tropotni mešalni ventil na slabo polvico . Z takšno nastavitvijo kotel sploh ni dosegal delovne T ,kurišče spodaj mokro ( CM peletni gorilec ) . Sedel sem na pručki in odpiral in pripiral mešalni ventil , da sem segrel kotel in zalogovnik 1000 l . Ko sem se naveličal v trgovino po novi ACC 20 . Po moje bi zalogovnik spodaj moral imeti vsaj 40 stopinj C za delovanje brez patrone ali brez motornega pogona. Sicer pa poizkusiti ni greh .
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
moram preučiti shemo ventila če gre brez patrone, ali kot je rekel hanzi - morda ne gre. kondenzacije pa ni 100%. tisti mm oblog v kotlu ja ne more absorbirati kile in kile vode ki jih pri gorenju 25 (in več) kil lesa kotel spiha ven ... enostavno ne more kondenzirati para na površinah segretih na 35°C in več, pa tudi na 25 ne. to bi bilo isto, kot če bi imel zunaj zarošene šipe ob 12ih na soparen dan poleti, samo zato ker je avto parkiran v senci od jutra ....
