PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri T-CAP 9kw Panasonic
JaBK kaj to ti kaže 0,002 KW manj trenutne porabe ali da ti je v eni minuti porabil za 0,002 KWh manj? Ker če ti kaže 0,002 kw manj trenutne porabe je to 2Wh in 48Wh/24h in 1,44 KWh na mesec. To ni skoraj nič.
JaBK Napisal:No, zdaj ugotavljam, da pretoki niso več tako lepo sorazmerni kot prej (ko je bilo 0,5L/min). V mansardi so bili preko 1L, ko je bila OČ nastavljena na 6 (ali 7). sem lepo šla dol in nastavila na 4 stopnjo - to je zdaj menda tam nekje 60%, na kolikor se naj bi kao štartal. Pustila čez noč in rezultat je naslednji. V kleti imam vse ventile priprte na 1/3 in je pretok 0,5L/min nekako na eni veji malo daljši veji malo več. V pritličju je nekako 1L/min, v mansardi pa spet prejšnjih 0,5L/min. Če mi je prej zadostovalo povsod 0,5l/min, lahko domnevam, da če mi bo v pritličju prevroče, da enostavno priprem še te veje?
Če bi rada imela manjši delta T, potem ni smiselno, da zmanjšuješ hitrost OČ, če šumnost ni problem.
Z večjim pretokom bo delta T manjši, COP načeloma večji in tudi potreba po vklapljanju grelcev med defrostom zna biti manjša (ker bo na račun večjega pretoka na voljo več toplote za odtaljevanje). Pa še površina tal bo bolj enakomerno segreta.
Ko izbereš zate optimalno stopnjo OČ, pa se lahko greš hidravlično uravnoteženje. Vendar če se spomnim, vrat še nimaš, tako da bo to bolj tako-tako.
Nikakor pa ni cilj hidravličnega uravnoteženja, da so pretoki v vseh vejah enaki - cilj je, da v vsak prostor pripelješ toliko toplote, kot je prostor potrebuje. To pa pomeni, da pustiš ventile na zankah v tistem prostoru, ki ima največje potrebe, odprte do konca, potem pa ostale postopoma zapiraš, dokler v vseh prostorih ni tako toplo, kot si želiš. (Ampak brez vrat bo težka)
Koliko so tej ustrezni pretoki, se da okvirno izračunati, ampak vseeno bo nastavljanje zahtevalo večkratno popravljanje nastavitve.
Dušan
bomber111 Napisal:JaBK kaj to ti kaže 0,002 KW manj trenutne porabe ali da ti je v eni minuti porabil za 0,002 KWh manj? Ker če ti kaže 0,002 kw manj trenutne porabe je to 2Wh in 48Wh/24h in 1,44 KWh na mesec. To ni skoraj nič.
Parkov, v eni minuti mi je porabil 0,002kWh manj. Tele enote.... In moj prejšnji izračun drži, ampak verjetno ne bo ostal... Bo manj razlike, ker to je preveč meni, da bi bilo res...
Vrata dobim za božiča oziroma najverjetneje za tri kralje. Potem se bom pa še s tem povečala. Zdaj sem v bistvu po svoji preprosti pameti razmišljala tako, da je mansarda ozko grlo pri samo eni obtocni pri baje preveliki hiši za eno Očitno. In imam zdaj toliko pretoka kot prej, ko je spiralo BP. Pa da bo potem ostala nadstropja temu prilagodila. Jaz sem mislila na nižji preroki do boljši kot visoki?
Nižji pretoki so boljši samo zaradi hrupnosti OČ in njene porabe elektrike. Z vseh drugih vidikov so boljši višji.
Dušan
OK, dajem nazaj na max.
p.s.
se pardoniram za par neumestnih besed v mojem prejšnjem prispevku. Bila na telefonu...autocorrect...
popravljati več ne morem.
OK, en update. prenastavitev OČ se morebiti malo pozna, seveda ne toliko kot je sprva kazalo, ampak za vzorec pa. danes pa sem nebodigalena praznično postorila polno stvari. med drugim pomila 60m2 šip in hidravlično uravnovesila (kolikortoliko) sistem. S enim takim IR termometrčkom, kot je remi predlagala. zdaj mi vsi dTji kažejo tam med 1,5-2 stopinji. moram reči, da prej ni bil ravno uravnovešen in četudi zdaj še ni optimalno, je sigurno bolje. Pa da vidimo. Zna biti pa da bom klet še priprla, ker tam 23 res ne rabim. Krivulje zaenkrat še nisem pipala. Upam, da se mi ne bo vse sesulo, ko bomo vrata dobili.
Mislim da je vseeno point v tem da dobiš v prostorih željeno temperaturo ne glede na dT pretoka, saj tudi v vseh prostorih niso identične izgube in pribitki. Ponekod boš imela dT npr 2 stopinji, drugod 1,5 stopinje ali celo 1 stopinjo in s tem ni nič narobe, če tako narekuje temperatura, glede na pribitke/izgube, ki jo želiš imeti v prostoru.
JaBK glede na to na kaj vse se ti spoznaš, verjetno dobiš kar veliko ženitnih ponudb na ZS :-)
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")domesticdisturbiaunichr("46")com/wp-content/uploads/2014/12/wonder-woman-temporary-tattoo-wbunichr("46")jpg[/img]
Zdaj čakam, da se stvar stabilizira. Jutri bom pa finetuning naredila. Priprtje vej in popravek krivulje, kar bo treba, če bo treba.
OT: Moj ve, pa lepo skrbi za mene.
DELPHI Napisal:[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")domesticdisturbiaunichr("46")com/wp-content/uploads/2014/12/wonder-woman-temporary-tattoo-wbunichr("46")jpg[/img]
Pozabla dodat, da s kolegi vsako nedeljo še nogomet igra.
Nekje pa tudi jaz črto potegnem.... Vidim tvoj avatar, pa vem da me ne boš razumel, ko pravim, da jaz apela nogometa ne razumem. Gledam polfinale in finale velikih turnirjev, pa se to samo, če je kaki lušten notri...
Ne tega jemat kot kritiko. Večini žensk se sanja ne o tem, kar ti razpravljaš tukaj na forumu.
Ta bi naj bil najlepši na SP v Južni Afriki.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=Bocanegra,+Carlos&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLq9fyxIXKAhVJPxQKHTitAG0Q_AUIBygB&biw=1590&bih=759#imgrc=rVO7XYQx32lMVM%3A">https://www.google.si/search?q=Bocanegr ... x32lMVM%3A</a><!-- m -->
Na prijazen način ti skuša dopovedati, da je kljub vsem nadnaravnim sposobnostim tudi...
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")styleitlikeyoustoleitunichr("46")com/wp-content/uploads/2013/03/wonder-woman-gregunichr("46")jpg[/img]
Fantocci Napisal:Malo sem študiral, da bi nabavil več teh termometerčkov in njihove sonde fiksiral na cevi povratkov z lepilnim trakom (lahko bi čez še ovil s filcem in tako izoliral od okolice):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dx.com/p/1-5-lcd-digital-indoor-outdoor-thermometer-black-2-x-lr44-148170#.VmfwRmfSnmE">http://www.dx.com/p/1-5-lcd-digital-ind ... mfwRmfSnmE</a><!-- m -->
Še prej bi seveda vsakega posebej prekontroliral, da dovolj natančno kaže v potrebnem območju (med 20 in 30°C).
Tako bi jih lahko pustil gor dlje časa in bi imel odličen in hkraten pregled nad vsemi temperaturami. Hidravlično uravnoteženje se itak dela skozi neko daljše časovno obdobje.
Cena za 12kom, kolikor jih rabim jaz je primerljiva s ceno IR termometra.
Senzorčki so doma, v fazi selekcije...
Doma pravijo, da imam v škatli piščančke, ker jih hodim gledat, da izberem 13 kom takih, ki enako kažejo:
Priložene datoteke
.jpg   IMGP6016.JPG (Velikost: 158,12 KB / Prenosi: 754)
1 ... 15 16 17 18 19 ... 22 Pojdi na stran
