Objave: 232
Teme: 3
Pridružen: Jul 2015
2.sezona obratovanja kotla Kwb cf2 18kw 2400l zalogovnik + 300l sanitarna voda 1x ogrevalni krog. Tudi sam izbiral med eto in kwb, prevagal kwb, čisto nov kotel, z novo elektroniko in 185l nalagalnim prostorom, zelo zadovoljen.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Izolacija: ker verjetno obnavljate ne govorite o multiporju, ampak o navadnem siporeksu. To bi jaz dol poštemal in šel preko Eko sklada v pošteno EPS TI fasado. Bo ceneje kot nekaj cm volne dajat na siporex. Predlog.
Cirkulacija ni nedolžen porabnik energije.
Kotli finančno: iz naslova, ABC Delta - njegova največja prednost je, da ima že pamet in ti lahko regulira hišo. In če je v njem treba kdaj zamenjati šamot ali šobo, imaš še nekaj tisoč € razlike do dražjih - v katerih se tudi kdaj in kdaj zamenja šamot ter turbolatorji in še kaj?
Ne bom preveč pametoval okoli kotlov, ker grem v analognega, v vašem primeru pa bi prej naredil dobro TI fasado in potem drezal v kurilnico. Sploh, če izbiramo med kotli, ki stanejo toliko kot pol ali cela TI fasada.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Pozabil na najpomembnejše! Kolikšna je kapa hiše?
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Če te debelina na zidov ne moti, lepi preko siporexa pošteno debelino eps. Jaz sem imel siporex samo v pritličju, pa sem v mansardi dal 26cm eps, v pritličju pa 16cm da sem ekosklada polovil.
Mi sploh na misel ni prišlo da bi stemal.siporex dol. Najbrž bi bilo dražje kot pa dodatna debelina v mansardi.
Je pa res da imam sedaj "bunker" stene. Polica notri 35, zunaj cca 15.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Hanzi,
ne vem, kaj imate toliko proti siporeksu.(som 16 -fejst dec si) Največji problem pri njemu je slabša akumulacija in pri starih gradnjah toplotni mostovi. Pri stalni regulaciji temperature ni poraba zaradi neizoliranosti objekta nič višja kot pri ceglu s 10cm izolacijo pri isti kvadraturi. Bolj sporne so, bivanjske navade in stavbno pohištvo. Je pa res, da me izolacija z njim ali Multiporom dandanes po petintridesetih letih ne prepriča :wink:
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Nič nimam proti njemu, sploh ko je enkrat že na hiši. Zato sem ga gor pustil. In sem v njega prestavil okna.
Hiše pa danes ne bi šel zidat z njim.
Objave: 232
Teme: 3
Pridružen: Jul 2015
...ja ta z odprtimi vrati kotla (10min.) je res huda...
@Barakuda, imaš na zs!
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
ah, 10 minut je vse skup pri enem malo bolj žlahtnem kotlu, nalaganje, vžig in naraščanje TDP do takrat, ko se lahko vratca zapro. če je les res dobro suh, to uspe tudi že pri cenejših kotlih.
Objave: 232
Teme: 3
Pridružen: Jul 2015
@aleks, kako to misliš da naraste TDP? lahko ti povem da pri cf2 zapres vrata peči takoj, oziroma jih moraš, pa čeprav nisem kuril v tem casu 4.dni in je T. kotla tam nekje 35 do 40°C je pa res da cf2 sploh več nima tipala za TDP, pa mislim da tudi drugi novi uplinjevalni kotli ne. Da bi pa dezural zraven kotla in čakal kdaj lahko zaprem vrata kotla pa sploh ni vredno, besed oziroma pisanja...
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Poceni kotli imajo.lahko premajhen presek dovoda primarnega zraka in potem lahko precej počasi vse skupaj zagori, sploh če nimaš podlage in če imaš debela vlažna drva . Vsak pri attacku je tako.
Objave: 232
Teme: 3
Pridružen: Jul 2015
Aleks, to dežuranje pri kotlu in zapiranje vratic, je bilo mišljeno za uplinjevalne peči, ker kolikor je bilo tukaj na forumu napisanega se to nekaterim pri uplinjakih tudi dogaja.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
ne da se dogaja, predisan postopek je to. utemeljeno je to ravnanje s časom, ko kotel ni pod regulacijo in dela v odprti zanki.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=svVDf8eP0-w[/url]
