Objave: 5084
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Jutro Vermont
Če bo panel ali radiator za sedežno:
Bo radiator zmagal :wink: ...pa naj bo el. ali vodni
Tudi panel s stropa ne seva za telesa (npr. pod mizo, omaro...), čeprav mu pripisujejo super odboje, mogoče z souporabo Thermosun barve? :mrgreen:
Objave: 258
Teme: 1
Pridružen: Apr 2013
Pa si prepričan?
ENkrat zagovarjaš teorijo, da je 1 kw enako 1 kw, drugič trdiš da el.radiator bolj ogreje kot panel.... ah ja.. kontradiktornosti ....Si popravil svojo trditev, zato z malo...
Sicer pa, pod mizo se ti bo seveda ravnotako segrelo, saj okoli mize ir panel segreje tla in toplota prehaja vedno k hladnemu. Tako se pri konstantnem gretju tudi tla pod mizo segrejejo. Dejansko je ravno kontra - pri el.radiatorju ali vodnemu se vroč zrak zadržuje pod stropom, hladen pri tleh. Pri katerem gretju te torej bolj zebe v noge?
Objave: 236
Teme: 19
Pridružen: Dec 2015
Men se zdi, da je problem panelov najbolj postavitev. Če hočeš, da največ seva v tla, mora bit na stropu, če ga imaš na stropu, ti pa najbolj ogreva ravno strop, ko se panel segreje na 80°C. Tam ti nič ne koristi toplota.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ti pa je zato toplo v ušesa :lol:
Objave: 5084
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Vermont
1kW=1kW poudarjamo-enačimo za porabo...
Vse drugo pa so občutki, trajanje gretja...
Ah ja....
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Pa daj no. Kot so ti ze rekli 1kw je 1kw. Razporejaj ga kakor hoces, se vedno je to to. Brat letos prvic ogreva s klimo (cca. 40m2), do sedaj je imel vse zive el. radiatorje (Glamox,Beha,seneki z oljem, da kao akumulirajo toploto...) pa je sedaj koncno priznal, da tako toplo se ni imel za ta denar (ceprav sem mu zadnja 3 leta tezil, da naj ze koncno kupi spodobno klimo). Saj je res, da sami radiatorji so bili poceni, samo toplo nikoli ni imel, ker je stevec premetavalo do nezavesti. Zdaj ma pa nonstop prizgano klimo na 22, v racunu je razlika 40€/mesec (manj kot preh, s tem da zdaj IMA toplo). IR je pa isti ku**c kot ti radiatorji. Kao grejes sebe kot piscanca ali tla, da ta potem grejejo zrak... Sorry, ce kdo zeli, super, samo ce to ni mem, ne vem kaj je. Saj super in fajn za kaksno beznico, da nimas filinga hladu, samo za doma pa katastrofa.
Objave: 258
Teme: 1
Pridružen: Apr 2013
ah... ti bratovo klimo primerjaš z el.radiatorji...
In ne, paneli ni isti kur** kot el.radiatorji.
Kje si pa to najdu, da te paneli grejejo kot "piščanca"??
Ne enači z infra pečkami iz starih kopalnic.
Če stojiš zraven klasičnega radiatorja ti toplota bolj seva kot pa od IR panela. Toliko se razprši po prostoru.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Vermont: ja kaj pa naj, ce je taka razlika? S punco pricakujeta otroka in mu je bilo jasno, da s tistimi radiatorji ne bo neke toplote (ce je v 4ih letih ni bilo, je tudi v bodoce ne bo). IR ni dosti drugacen, pa se lahko na glavo postavis. Kot sem ti napisal, kilowat je kilowat. Tko da lahko nehamo o tem. Ne dalec stran mam ostarijo, v kateri so montiral nad vsako mizo svoj panel. Tocno to kot sem napisal, v glavo in roke na mizi cutis toploto, v noge te zebe. In lahko nehava glede tega.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Vermont Napisal:Panel, ki mora biti montiran na stropu seva toploto proti tlom/stenam itd. Tako se večinski delež toplote akumulira pri tleh. Pod stropom pa ostane manjši delež.
- Ali ima panel za montažo na strop, na eni strani toplotno izolacijo? Morda se montira tako, da je med panelom in stropom nekaj cm zračne plasti?
- Kolko % toplote nizkotemperaturnega panela (100 do 150 C) se sprošča v obliki sevanja (ostalo kot prestop na bližnji zrak)?
Nimam časa - sem v penziji!
