Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Je ni.
1. Delovanje z izbrano nastavitvijo moči
Razvlažilnik deluje z izbrano močjo, dokler ga ročno ne ugasneš, neglede na to, kolikšna je dejanska RV zraka.
2. Delovanje z izbrano nastavitvijo RV
Razvlažilnik deluje z največjo močjo, dokler RV ne pade pod izbrano vrednost RV. Potem gre v način Stand By. Ko RV zraka spet naraste, se razvlažilnik ponovno vklopi s polno močjo.
Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
Mene pri temle najbolj moti, da se ne da usmerjati zraka pri izpihu...kupuje samo za sušenje perila. In da nima časovnik...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Madonca ste eni naredili celo znanost iz funkcij, ki naj bi jih razvlažilnik imel......
Najbolje še WIFI povezavo in WWW server, potem pa krmiljenje s superpametnim telefonom.
V bistvu pa se pogovarjamo o napravah, ki so na nivoju kaloriferja.
Torej vklopiš ko potrebuješ in izklopiš ko ne potrebuješ.
Če pozabiš vklopljenega se bo izklopil najpozneje, ko bo posoda polna.
Eni se celo bojijo, da se bodo posušili kot kraški pršuti, če ne bo avtomatike za izklop ob doseženi vlagi.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Homer, kaj te muči :mrgreen: ?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Res je :!:
Nekateri se zapikujemo v podrobnosti. Ene zanima bolj, druge manj. Zato pa je odprta tema posebej, da se ne smeti po drugih.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Na dd1008 ne nastavljaš vlage.
Če pa misliš gumb levo, je to "Enegy saving". Torej manjša poraba in slabše razvlaževanje. V navodilih piše 15% slabše razvlaževanje, a tega nikoli nisem preizkušal.
Ko vklopiš "energy saving" hkrati preklopi ventilator na manjše vrtljaje.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Od kje hudiča imate tako vlago? Na fužinah v bloku sem imel v kurilni sezoni med 20 in 30%. Bilo je velikokrat tudi manj kot 20, vendar je takrat moj kitajc pokazal samo še LL. Ko sem se preselil v hišo mi kitajc sedaj kaže med 45 (ko zjutraj zluftam) in cca 60 preden luftam. S 5-10min luftanjem znižam vlago vsaj za 10%. Nimam nobenih naprav, cunje sušim v kleti, grejem se na drva trenutno 3h/dan.(1 zjutraj in dve popoldne 50-55C)). Fasada izolirana, streha pa slabo položenih 10CM volne. Plesni ni nikjer videti.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Tudi jaz v stanovanju imam podobno RV. Nobenih težav. Trenutno tri ure po večerji in luftanju 64% (se izležavamo na kavčih).
Je pa recimo moja včeraj zvečer likala s parnim par ur, jaz pa v kuhinji istočasno nekaj drgnil dobro uro s parnim čistilcem (skupni prostor dnevna, jedilnica in kuhinja skupaj 45 m2) pri odprtih vratih na hodnik s stopniščem, pa je zlezlo do natanko 80% - soparmo. Toda potem se je kmalu padla in čez moč se izravnala. Pa tukaj nimam težav in ne razvlŽujem.
Težave imam v kleti, pa še sam ne vem zakaj. Razvlažilnik dela ponoči 10 ur. Trenutno je v kritičnem prostoru 20°C in RV 52%. Do jutra bo RV padla na cca 45% in temperatura zrasla za kakšno stopinjo. Kondenziralo bo 1l vode. Vrata prostora so odprta proti hodnike in glavnemu kletnemu prostoru cca 40 m2. Višina vseh kletnih prostorov je 300 cm.
Sušim pa zato, ker sem pred enim mesecem pri pospravljanju moral vreči proč dve škatli plesnivih cot.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Moj razsuti Delonghi je imel mehanski regulator vlage in ga komot vklapljam preko timerja. Elektronike ima samo toliko, da na začetku vedno počaka mislimda 3minute. Ko se sam izklopi ali na tajmer je konec. Skratka najbolje je kupiti čim bolj enostavnega, ali pa da že ima tajmer.
Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
S kompresorjem je drugače...teli z silica gelom morajo po izklopu še par minut delati, saj drugače pride do okvare...
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Jaz imam že 5 let razvlažilnik iz drugega posta te teme.
1) nastavljiva vlažnost od 30% do 95% v korakih po 5%
2) dve hitrosti (Lo / Hi), čeprav nobena ni tiha in pa še razlika je minimalna
3) vgrajen tudi grelnik, ki se ga vklopi ročno
Zadeva je robustna in deluje; je zakrožila že pri par žlahtnikih/znancih.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
