PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kam zunanjo enoto - zvok?
@bk9105
Torej trdiš, da je treba uporabnike na silo prevzgojiti?
@Homer
Če ti vidiš v seznanjanju uporabnika z možnimi opcijami prisilo, potem naj bo temu tako, ne bom ti oporekal.
Ko so pred cca. 20 leti pričele v avte za rajo prihajati klime, a so kupca prisilili, da jo je doplačal? Po tvoje ga očitno so, pa čeravno je potem bila poraba večja. Pa zakaj za vraga, če so bili navajeni biti brez?
Pa ti, že maš avto s klimo? Verjetno ga imaš, čeprav, po vtisu, ki mi ga daješ, si se tega branil z vsemi štirimi, nekako tako: "ne, nočem nobene spremembe udobja na boljše in pika. Jaz želim samo 4 kolesa z volanom in sedeži, ker tega sem najbolj navajen. Klimo bom vgradil pol naknadno, če jo bom sploh pogrešal in si jo bom lahko privoščil."
In če se vrnem na ogrevanje, ne nobenih sprememb nočem, samo montaža DHT, potem pa glavo tiščat v pesek in prepričevat vse naokoli, kako je več ur sedeti za pisalno mizo ob pregretem radijatorju optimalno, tako iz vidika udobja kot stroškovno. In da naj sami sebe ne posiljujejo z razmišljanjem o tem, da njihov trenutni optimum ni njihov srednjeročno dosegljiv optimum.
Če prav razumem, če ti je v avtu prevroče in imaš klimo, DHT ni dobra, ker ti je v stanovanju prevroče? Big Grin
@yan1234
za tistega, ki mu prija več ur sedeti od radiatorju (pisalne mize so ponavadi ob oknih, radiatorji pa pod njimi) v katerega mora iti voda vse do 80stC, je tč, ki z lahkoto (verjetno tudi ugodno) pridela tako temperaturo ogrevalne vode, Edina Pravilna Izbira. Pa še prevroče mu ni, saj mu prija, da ne pozabiva tega detajla.
Če pa ima pisalno mizo na kolesih in dovolj prostora naokoli, potem je pa zmagal na kvadrat, saj mu spet ni prevroče, ker se z mizo vred prestavlja, po občutkovni krivulji, radiatorje pa segreva vse do 80stC tudi (verjetno) zelo ugodno.
Torej bistvo je v EPI, edini pravilni izbiri, se ve česa.
Evo samo zate. Glej LW. Ne vem, kje je problem glede 80 stopinj dovoda, če imaš na voljo plin, ki omogoča take tlake, da je izhodna temperatura pač taka. HT naprava iz okolja pobere toliko kot LT, potem pa pač bolj kompresira (dovaja več dela, zato nižji COP), enostopenjsko oziroma dvostopenjsko.
Glejte še pogoje meritev. Zanimivo, da so pod nulo meritve pri zračni vlagi 75%. Cop tam okrog 2. Če bi bila zračna vlaga 100%, recimo, da pade za izkoristek še za 30%. Priklopiš še dodatne elekro grelce in si res že blizu 1,5 ali še nižje.
Priložene datoteke
.jpg   DaikinHT.jpg (Velikost: 163,63 KB / Prenosi: 855)
Torej je zaključek, da se moramo uporabniki DHT odločiti za avto brez klime!
Pričakujem še kakšno nadaljevanje v tej smeri ......
In seveda, če sem (smo) kupili TČ, ki zmore 80 stopinj, potem bog ne daj, da se ogrevaš s 45 stopinjami....... Bogokletno! Treba je izkoristiti zadnjo iztisnjeno stopinjo!
Saj tako kot počnemo z avtomobili. Ker že zmorejo tistih 180-200 ali več, bog ne daj da voziš manj.
Mah, se mi ne da več!
Pod nulo zračna vlaga zelo hitro pade. Pod -2 skorajda defrostov več ni in ne bit preveč pameten.
Tisto z avti in klimami je pa spet ena brca v temo. Enostavno ni primerljivo in se ne da implementirat v to debato zakaj HT oziroma LT. Fantazije zablujene generacije. Dejte jet raje vrt kopat. Je zunaj sonce in toplo.
Ja res, eni samo fantaziramo in bluzimo, drugi pa najprej izpostavljate zmožnost ogrevanja do visokih temperatur ob ugodnem cop kot prednost, malo kasneje pa teh temperatur sploh ne potrebujete več. Bi bilo dobrodošlo, da poenotite svoje izjave.
Hec je v tem, da nekateri ne razumete ali nočete razumet, da je vsaka zrak voda odvisna od zunanje temperature zraka. Za vse je fizika popolnoma enaka, pa ima en ali 10 kompresorjev. Najpomembnejši element TČ zrak voda je uparjalnik in njegova sposobnost odvzemanja energije iz zraka. Ker je kvaliteten uparjalnik najdražji del naprave, so ti vgrajeni samo v višje razredne naprave.
Noben problem, pa ni izdelat tudi tristopenjsko napravo, katera bo segrevala vodo preko 100°C. Edina ovira pri doseganju še višjih temperatur je navitje motorja kompresorja!
Kot sem že na začetku dejal! Vsaka hiša, lokacija in njen lastnik je unikat. Ravno iz tega razloga je kakršnokoli posploševanje bolj ali manj podobno gostilniški debati.
Je pa hudičevo zanimiva tale slovenska mentaliteta. To kar imam jaz je najboljše, bog ne daj, da bi se ne strinjal z menoj :wink:
Ste me prepričali, bom moral ven vreči Daikin HT.
Nabavil bom čisto pravo 'evropsko TČ' s kvalitetnim uparjalnikom.
Investicija ne igra vloge, gleda se na dolgi rok.
Če ne bo zadosti grela, bom pač še fasado zamenjal.
Radiatoje imem aluminajste, pa bom raje železne dal, ker gre vanje več vode.
Za zalogovnik imam gotovo zadosti prostora.
Naša stroka je zakon, jo je treba poslušat.
Treba je šparat, pa naj stane kolikor hoče.
bk9105 Napisal:Ja res, eni samo fantaziramo in bluzimo
Zadetek v polno, ker sicer teh postov sploh ne bi bilo.
Tudi pri evropskih bi bil potreben še kakšen dodaten hladilni krog - kompresor (z R134a ali podobnim) za izhodne temperature 80 stopinj C. Glej graf spodaj. Večinoma se pri on-offih uporablja R407.
Elektro grelnik za drugo stopnjo verjetno ni primeren (da bi dogrel vodo iz 50 na 80), ker se ti potem na prevročem povratku podre hladilni krog (ne pride več do kondenzacije).
Priložene datoteke
.png   freon-zavis.png (Velikost: 70,47 KB / Prenosi: 690)
Z R600 gre kamot preko 100°C :wink:
sassapo Napisal:Hec je v tem, da nekateri ne razumete ali nočete razumet, da je vsaka zrak voda odvisna od zunanje temperature zraka. Za vse je fizika popolnoma enaka, pa ima en ali 10 kompresorjev. Najpomembnejši element TČ zrak voda je uparjalnik in njegova sposobnost odvzemanja energije iz zraka. Ker je kvaliteten uparjalnik najdražji del naprave, so ti vgrajeni samo v višje razredne naprave.
Tukaj si pa zabluzu do onemoglosti. Vsak nepoznavalec pogleda samo skupek tlakov in ve zakaj se gre, le ti kao ne. Tupiš svojo logiko in negiraš vse strokovnjake, ki so se s tem ukvarjali in nekaj naredili. Možnosti za te tvoje trditve sta dve. Ali si res trmast butelj ali pa dejansko ničesar nočeš razumeti zaradi svojih koristi.
Veš kaj, jaz se lahko samo cenzuriram, ker nočem imet opravka s škodoželjnimi cepci, ki nabijajo svoje neumnosti, katerim že sami verjamejo do onemoglosti. Ker si tako dlakocepski si seštej tlake R410A z delovanjem -5 +20 in R 134a z delovanjem +20 na +60 in primerjaj s samo R410A -5 na 60°C, potem govori kdo je kaj in zakaj! Drugače je kar se tega tiče bolje, da si v toplicah ti in tebi podobni. Tukaj sploh ni govora glede zavajanj koliko lahko kako hladivo doseže ampak skupek tlakov, ki jih mora premagat. Ta zadeva pove, koliko dela in posledično energije je potrebno za kaj vložit ne pa nabijanje kaj se s čim lahko doseže. In vtaknite si vaše logike izmenjevalcev..... nekam preden ne seštejete dejanskih površin, padcev temperatur in ugotovite zakaj je pri enih tako, pri drugih pa že drugače. Ne da se mi več z vami in . Če pa potrebuješ reklamo, si jo pa tudi lahko plačaš ti in ostali, da boste lahko vzdrževali obstoj foruma, kjer boste potem lahko nabijali svoje ........ ne bom napisal. Veste pa lahko kaj mislim!
1 ... 14 15 16 17 18 Pojdi na stran
