PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba energenta pred in po fasadi.
Tomič Napisal:......Lansko zimo smo porabili 1500 litrov kurilnega olja (prej povprečno po 3000 litrov). Vsi ostali parametri na hiši so ostali enaki, tudi okna s termopan steklom so bila že prej.
Tomič Napisal:Moram priznati, da sem bil v času odločanja glede nove fasade tudi sam skeptičen, saj nisem verjel v takšen prihranek (pol manjša poraba).
Kako bi se pa odločil, če bi prej vedel, da bi z investicijo v TČ za 8k€ za segrevanje hiše razpolovil stroške na tretjino?
No, vsekakor se ti to še vedno izplača.
Razpolovil stroške na tretjino? Kak te to gre? Smile
Očitno je samo vrašanje časa gdaj bo strošek ogrevanja 0€. :?: :wink:
Kje sem pa zgrešil? Po nabavi tč sem strošek ogrevanja zmanjšal za 3 x ! Na objektu ni bilo drugih sprememb.
alanford:
Strokovni nasveti za znižanje stroškov ogrevanja (zvišanje toplotne učinkovitosti obstoječih zgradb) predvidevajo smiselni vrstni red ukrepov (ponavadi vseh ne moremo uresničiti naenkrat): tako začnemo s tistimi ukrepi, ki nam prinesejo največji prihranek, itn. Vedno pa imamo pred očmi cost-benefit (oz. svojo računico).
Po izolaciji hiše sem nameraval (enkrat) zamenjati tudi vrsto ogrevanja, saj kurilno olje ne spada ravno med najugodnejše rešitve. Sedaj porabim 1500 litrov na leto, kar znese cca 1500 eur. Kakšen bi bil prihranek s TČ, kakšna bi bila investicija in v kolikšnem času bi se splačala?
alanford Napisal:Kje sem pa zgrešil? Po nabavi tč sem strošek ogrevanja zmanjšal za 3 x ! Na objektu ni bilo drugih sprememb.
Verjetno si mislil za dve tretjini...
Ne, mislil je da mu prejšnji strošek v dvojni vsoti Petrol vsako pomlad nakaže na račun. Pa res ne dojemaš @csamo001 !
Tomič Napisal:alanford:
Tvoj vrstni red investicije ni sporen, saj tak tudi mora biti. Vendar ni res, da z investicijo v fasado dobiš največji prihranek glede na investicijo. Definitivno bi s TČ, ki bi bila manjša investicija, 2 x prej dobil denar nazaj. V kolikem času se ti bo povrnila inevsticija v fasado? Ale, brez veze, kar je, je in itak je tako bolj prav, saj v naspotnem primeru, če bi se prej odločil za TČ kot za fasado, bi se potem za fasado resnično odločil z zelo težkim srcem. In veliko lažje je dimenzionirati TČ z že narejeno fasado, ker bi sicer moral noter pustiti sekundarni vir ogrevanja (kurilno olje do izvedbe fasade).
Investiral si v fasado 11500€, strošek je bil prej 3000€, sedaj 1500€, torej se to bo investicija povrnila v manj kot 8 letih (imaš še vedno stošek dimnikarja, elektrike kotlovnice, no, pa to ti bistveno)
Če bi najprej investiral v TČ za recimo 8000€ (lahko tudi manj, jaz sem v 6600€, lahko pa bi ti tudi več), bi sedaj imel letni stroše ogrevanja 1000€. torej bi se ti ivestocija v TČ povrnila v 4 letih, torej dvakrat prej.
No, smo tam, kjer smo, fasado imaš in kot sem že omenil, tako je tudi prav. Tvoj strošek je sedaj 1500€ in glede na tvojo izolacijo, bo potem strošek ogrevanja samo 500€. Če boš kupič TČ za recimo 6600€, se ti bo investicija povrnuila v dobrih 6,5 letih. Tukaj s številkami zelo špekuliram, poglej si malo porabe prej in pol na temi porabe s toplotnimi črpalkamai. Je zelo zanimivo, prihranki so ogromni.
Poglej si temo "toplotna črpalka - potrebna moč".
csamo001 Napisal:
Izjemoma bom svoj ton prilagodil sogovorniku: "Kaj res ne razumeš ali me zaj...vaš?"
Prej je bila moja poraba za ogrevanje in SV povprečno 2100L elkota, sedaj pa povprečno 700€ (in še pada s prilagoditvijo in optimitranjem delovanja TČ - neglede na to, da ta zima ni ravno referenca).
Alanford koliko pa si ti investiral za okna? ebi bilo bolje imeti gor kar PVC-ja. Pa ga menjaš vsaki 2 leti strošek pa minimalen. ne pa dat 5-8000€ za okna, da melenkost prihraniš v primerjavi s polijo. Udobje je v tem primeru neprecenljivo. Če bi pa bil v teh časih brez elektrike bi pa tanko piskal s svojo TČ. Se bo še marsikaj spremenilo na tem področju in tudi TČ nebodo več tako ugodne. Počakajmo še par let. V tujini el. podjetja izklapljajo tč, ko je največja poraba energije, ker mora bit hiša sposobna akumulirat energijo, kar pa bo brez fasade težko.
Spomni se na ta članek čez nekaj let.
lep pozdrav
Se strinjam s tvojimi navedbami. Razmere se lahko v nekaj letih spremenijo. Jaz upam, da bo tako držalo še vsaj 10 let. Vendar glede na hitro povrnjen vložek, se še vedno izplača. Vprašljive so tudi življenske dobe TČ. Še vedno imam v kotu na tleh nepriklopleno peč na elko.
Je nisem ničesar doinvestiral, jasno sem, tako kot večina sam stavil že od vsega začetka na dobro počutje in tako za tiste čase (od leta 1999 do 2002) naredil novogradnje, ki se ji v današnjih časih reče srednje izoliran objek (10cm EPS, 28cm volne pod streho, okna k=1,1)
Stesta Napisal:Ne, mislil je da mu prejšnji strošek v dvojni vsoti Petrol vsako pomlad nakaže na račun. Pa res ne dojemaš @csamo001 !
Izjemoma bom napisal: a ste polpismeni? To še osnovnošolski prfoksi ne ocenijo z zadostno.
alanford Napisal:Se strinjam s tvojimi navedbami. Razmere se lahko v nekaj letih spremenijo. Jaz upam, da bo tako držalo še vsaj 10 let. Vendar glede na hitro povrnjen vložek, se še vedno izplača. Vprašljive so tudi življenske dobe TČ. Še vedno imam v kotu na tleh nepriklopleno peč na elko.
10 cm za moje pojme še vedno spada pod zelo dobro izoliran objekt.
Drugače pa: kakšna je življenjska doba fasade? Kakšna je življenjska doba ogrevalne naprave?
Ne glede na ogrevalno napravo je bolj ko ne jasno, da je ob ustrezni izvedbi fasada bolj ko ne večna. Ogrevalna naprava pač ne. In se učinek fasade sumira iz leta v leto, takrat ko ogrevalne naprave najverjetne že zdavnaj več ne bo. Tudi zato najprej fasada...
Csamo001, se podpišem pod tvoj pripis.
@alanford, manjši popravek glede polovic/tretjin
Če je hiša neizolirana, bo zaradi večje T dvižnega voda COP manjši. Če bi sodobno peč na olje zamenjal s TČ, stroškov ne bi zmanjšal na tretjino, če pa bi zamenjal kotel z nikakvim izkoristkom, neuglašenim gorilcem, pa bi bil lahko prihranek še večji.
1 ... 15 16 17 18 19 ... 29 Pojdi na stran
