PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
klavir Napisal:
madman Napisal:če vas rado zebe vas bo zeblo tudi v pasivni hiši in ne vem kakšni še.....
Takrat tudi "litri" nič ne pomagajo!
Pa seveda pomagajo. Pri teh cenah kurilca in ostalih energentov je malolitrska hiša ZELOOOOOOOOO dobra naložba, ki se bo dobro obrestovala.
Že razmišljam o 30 cm izolacije. Confusedhock:
No 26 pa res, pa seveda 10+2.5 lesa ne smem pozabt. :lol:
Klikenzi tuki:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")petrolunichr("46")si/indexunichr("46")php?sv_path=122%2C123%2C125&viewgraph=1&month_span=36&month=5&year=2008&forceeur=yes&x=10&y=9[/url]
Kurilno olje, plin - črtam. V honki na Blokah ne bom pokuril več kot 7m3 drv v sezoni - in prgišče elektrike za Therma-Ray plošče (kot rezerva). Sanitarno vodo mi bodo ogrevali sončni kolektorji.
O izolativnosti honk pa ne bi več - je vse zaman!
P.S.: po drugi strani pa tudi nisem tak, kot moji (sedajšnji) sosedi, ki menijo, da hiše izolirajo samo taki, ki imajo denar. Niso jih izolirali (nekatere so že leta neometane), iz dimnikov se kar naprej kadi, jaz pa ob izolirani hiši v tem malo hladnejšem vremenu sploh ne kurim, ker ni potrebno (nadmorska višina preko 600m).
Beton je za pridne, les za pametne.
Če si pristaš masivnih brunaric kakšen premer brune bi po vašem mnenju zadostoval. Da bi bil hiša bolj varčna v primerjavi z Honko 250, 300mm kakšna bi bila razlika v "litrih"?
markor Napisal:Če si pristaš masivnih brunaric kakšen premer brune bi po vašem mnenju zadostoval. Da bi bil hiša bolj varčna v primerjavi z Honko 250, 300mm kakšna bi bila razlika v "litrih"?
Debelina brun fi 210mm zadostuje za evropske predpise o izolativnosti hiše.
klavir Napisal:Kurilno olje, plin - črtam. V honki na Blokah ne bom pokuril več kot 7m3 drv v sezoni - in prgišče elektrike za Therma-Ray plošče (kot rezerva). Sanitarno vodo mi bodo ogrevali sončni kolektorji.
Drva bodo ob cenah fosilnih goriv čedalje bolj dragocena.
Če pa ne kuriš, ko je zunaj -10 pa skoraj ne verjamem.
Bloke so znane po extremnih zimah. Kolko boš pokuril pa
lahko samo poveš, ko bom prezivel eno zimo. Ne nekaj pisat na
pamet.
Les je slab izolator napram kameni,stekleni volni oz. celulozi.
Les ima 0.14. izolacije pa med 0.04 pa vse do 0.025.
klavir Napisal:
O tem se že pisal. Okrogla bruna debeline 210 mm ne zadostujejo za slovenske predpise. Kaj pa podajajo prodajalci pa se ne spuščam.
mrombi Napisal:
pamet.
klavir Napisal:
Nekateri pišejo nebuloze! Brez komentarja!
mrombi Napisal:Drva bodo ob cenah fosilnih goriv čedalje bolj dragocena.
pamet.
O tem, kaj pišem na pamet, ne moreš presojati. Živim v krajih, več kot 600m visoko, ki imajo malenkost milejšo zimo kot na Blokah. Pravim, da ima pri nas sneg mlade. Zato sem tudi dodal rezervo v drveh. Tu jih pokurim kakšnih 5m, tam jih bom več. Tu pokurim nekaj plina (ki je predrag), tam bom nekaj elektrike.
Rezultat te debate bo ugotovitev, da je najbolj izolativen - šotor. Kam gre ta svet???
madman Napisal:gozd, ki ga kupiš ne bo imel rast cen drv....
sam tko za info..... al sosed, ki ti jih dobavlja se da z njem marsikej zment
Vi se pa kr mente s Petrolom in Istrabenzom......in Elektro ne vem kaj....
Ko bodo drva draga v sloveniji ne bomo več kurili na plin,olje, elektriko....
zrsate prej kubik drv kot pa nastane kubik nafte.....
Zdi se mi, da so drva še najcenejša. Če se bodo dražili ostali energenti, se bodo tudi drva; cenovno razmerje med njimi pa bo ostalo približno enako.
Sodoben človek je pozabil, da daje najbolj ugodno toploto peč na drva (kamin, lončena peč, krušna peč). Na peči lahko posediš, ležiš - skratka (da uporabim moderno sintagmo) - se razvajaš. "Razvajanje" ob radiatorjih in ne vem še kakšnih sodobnih grelnih napravah, pač ne gre.
madman Napisal:
Citat:Drva bodo ob cenah fosilnih goriv čedalje bolj dragocena.
......Ne nekaj pisat na
pamet.
Klavir ti pa ne pišeš na pamet a?
Svoj rilec vtakneš tud v čist vse... pa še soliš pamet da drugi na pamet pišejo ti maš pa za vse kar si napisu papirhe in certifikate zadaj....
Od kod teb po kmečki logiki da se bodo zaradi fosilnih goric (kar drva niso) cene drv tudi višale? Tko na pamet, ker boš kuril na kaj?
Ti se kar vtikaj naprej je vsaj kaj smešnega za prebrat od časa do časa......
DO SEDAJ MI ŠE NOBEn NI ODGOVORIL NA VPRAŠANJE IZ TE TEME KOLIKO Energije SE ZAPRAVI, DA SE VAŠA IZOLACIJA ZA HIŠO PROIZVEDE.....
naredi to bilanco pa se ti bodo še zeleni obesili na take hiške....
al izolacijo kr v gozdu nabereš? Pa parne zapore itd...... Na koncu pa ugotoviš da 3/4 te tvoje izolacije ni niti pod razno ekološka......
Ko mi na to odgovoriš z argumenti, ki jih toliko iščeš pri izolaciji......si bom pa pir odprl in prebral.....
To, kar si navedel kot citat in naslovil name, ni moj citat. Citiral si @mrombi.
Pišeš njemu ali meni?
Drva se bodo dražila, tako kot vsi ostali energenti. Drug bo le vzrok podražitve kot pri fosilnih gorivih. Pri fosilnih gorivih je glavni vzrok počasno pomanjkanje nafte, pri drvih pa kvečjemu dober zaslužek - pohlep.
Cene drv se v resnici gibljejo z ceno kurilnega olja. Kmetje si približno izračunajo tako, da je razmerje cene na kWh energije drv proti olju vedno okoli 1 proti 2 do 1 proti 3.
Se spomnim, ko sem pred leti kupoval drva... Eno leto je bilo (preračunano v današnje eure) kakih 20 EUR, naslenje leto je bilo že 25 EUR, tako je vsako leto lezlo gor in danes je že 55 EUR.
Če kaj bo, se bo po mojem cena drv vedno prilagajala energentu, ki je trenutno najbolj popularen. Pred leti je to bilo olje (zdaj je počasi v zatonu), danes pa vedno bolj v ospredje prihaja zemeljski plin. Cene drv bi se tako za zdaj morale malo umiriti.
Dedalus Napisal:Drva se bodo dražila, tako kot vsi ostali energenti. Drug bo le vzrok podražitve kot pri fosilnih gorivih. Pri fosilnih gorivih je glavni vzrok počasno pomanjkanje nafte, pri drvih pa kvečjemu dober zaslužek - pohlep.
Opazujem pri mojem sosedu: velik kmet z ogromno gozda. Hiše (stara kakšnih 25 let) ne bo nikoli izoliral in jo ometal - ker ima preveč gozda (njegova miselnost). Pokuri ogromno drv. Ne pomisli pa, da bi mu pri dobro izolirani in ometani hiši, ostalo več drv - za prodajo. Enako je pri njegovih sorodnikih (vsi so v bližini) - neometane hiše in ogromno dela s pripravo drv za lastno uporabo.
Vse je stvar osebnih preferenc, tu ap smo zato, da drug drugemu odpiramo zorne kote in da kdaj pa kdaj tudi podvomimo v svoj prav. Morda tudi razmislimo o starih letih, kdo bo takrat kuril kamin.
Vsi energenti se bodo dražili in to predvsem zaradi vedno več varčnih hiš, akterih alstniki bodo brez problema plačali katerokoli ceno :-) Malo se hecam, nekaj je ap res, računajo nam lahko le toliko, kolikor smo pripravljeni plačat.
Glede udobja pa je kamin slaba rešitev, zelo težko ga je pametno regulirati, tako da bi jaz za Honko vsekakor naredil vodni odvzem, akumulacijo in talno gretje. Ko se v galvi razmere spremenijo pa dodaš še kak drug vir ogrevanja.
Tone Napisal:Vse je stvar osebnih preferenc, tu ap smo zato, da drug drugemu odpiramo zorne kote in da kdaj pa kdaj tudi podvomimo v svoj prav. Morda tudi razmislimo o starih letih, kdo bo takrat kuril kamin.
Kaj je to vodni odvzem če smem vprašat?
Na stare ljudi se gleda in razmišlja o njih že stoletja. Po kmečkih hišah so bili zraven "hiše" še štiblci ali kamre, kjer so spali starejši ljudje. V nadstropju "na mostovžu" so bile kamre za tamlade.
Šporget so kurili stari ljudje do smrti - pa tudi krušno peč v "hiši". Samo danes smo tako razvajeni, da pomislimo, da v starosti ne bomo zmogli s kurjavo. Poznam zelo stare ljudi, vsi sami skrbijo zase in nimajo prav nobenih problemov s kurjavo in drvmi. Tudi s kakšno "regulacijo" ne, saj so bolj pametni kot sodoben človek, ki misli, da mora vse biti "regulirano".
Za starost je dovolj poskrbljeno, če v hiši nimamo šteng, oziroma, imamo dovolj prostorov v pritličju.
klavir Napisal:Original sem zbrisal, da ne porablaj prostora na strežniku.
Nekateri pišejo nebuloze! Brez komentarja![/quote]
Smile Confusedhock: :lol: :lol: :lol: :lol:
madman Napisal:MROMBI JE NAPISAL :
pamet.
MROMBI ti pa ne pišeš na pamet a?
Svoj rilec vtakneš tud v čist vse... pa še soliš pamet da drugi na pamet pišejo ti maš pa za vse kar si napisu papirje in certifikate zadaj....
Od kod teb po kmečki logiki da se bodo zaradi fosilnih goriv (kar drva niso) cene drv tudi višale? Tko na pamet, ker boš kuril na kaj? OLJE IN ELEKTRIKO?
tvoja pisanja mi čedalje bolj smrdijo samo na folđijo in čisto nič drugega.
Dam roko v ogenj če bi imel možnosti za honko ali kaj podobnega ne bi o tem pisal ampak samo hvalil.... Tako kot svojo brunarico, ki to sploh ni ampak po mojih pojmih imaš skeletno hišo, ki ima na zunanji strani debelejšo leseno fasado. Skratka TI IMAŠ LES NA HIŠI ZA SOSEDE, idejnih zasnov hišk si pa nisi glih veliko ogledal.......(sodeč po tvojih fasadah)
EEEEEEEEEEE, pa smo tam. Mislim, da je forum namenjen izmenjavi mnenj in seveda vsak ima pravico do SVOJEGA mnenja. A ne?
Če že citiraš potem PROSIM citiraj tko kot se zagre.
Ta z sosedi mi je pa vseč. Najblizji sosed je par 100 m stran (cez reko).
Kako nekem načinu gradnje rečeš , je pa čisto vseeno.
To, da je na zunaj 10 cm lesa => lesena hiša ("brunarca").
Za osnovo je skelet =>skeletna hiša.
Pa še izolacijo bom dal => izolirana hiša.
1 ... 15 16 17 18 19 ... 192 Pojdi na stran
