Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Mislim, da to nima nobene veze s tvojo težavo. Umazana rebra preprosto pomenijo slabši izkoristek delovanja, to je vse. Zdi pa se mi, da je tvoja težava elektronske narave. Mogoče sassapo potegne kakeg azajca iz kluba oziroma odgovor iz rokava.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Če ne doseže tč željenega setpointa ima ponavadi tč nastavljen nek čas za vklop grelca...mogoče bi bil lahko manjek plina vzrok za takšno pomanjkljivo delovanje?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hm, imaš integrirano enoto, ali ločen bojler? Če je ločen bojler, kateri prekrmilni ventil je vgrajen? Koliko časa traja gretje s kompresorjem preden preklopi na grelnik?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
26.10.2020 ob 14:02
(*Zadnja sprememba objave: 26.10.2020 ob 14:02 uporabnik csamo001.)
Dvomim, da grelci ne bi uspeli segreti vode v 1,5 ure, ker načeloma grejejo z večjo ali podobno močjo kot greje agregat (odvisno pač koliko kW moči grelcev imaš nameščenih). Mogoče to ne velja vedno za ogrevalne TČ, kjer je toplotna moč kar visoka, pri sanitarnih TČ pa to velja, sploh pri visokih nastavljenih temperaturah sanitarne vode, ko se proti koncu (ko lovi tiste zadnje stopinje) kompresor kar muči, grelec pa greje v bistvu linearno.
Zelo natančno poglej nastavitve ogrevanja, morda se je kaj "premaknilo".
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hm... Poskusi napravi odvzeti kompletno napajanje za nekaj minut. Po tvojem opisu sodeč, ne bi mogel reči, za kakšno okvaro gre.
Morda bo reset rešitev?
Objave: 99
Teme: 7
Pridružen: Jan 2013
Pozdravljeni.
Včeraj zvečer se je cikel ogrevanja SV začel normalno, in s pomočjo kompresorja segrel SV na nastavljeno temp (trajalo je dlje kot ponavadi). Danes zjutraj pa je bila spet "štala": ko sem se zbudil, sem preveril delovanje TČ in je sicer grela SV, vendar s pomočjo el. grelca (v 45 min, kolikor je preteklo od začetka cikla gretja SV dokler sem preveril stanje, je segrelo SV na 32 stopinj).
Nato sem na varovalki izklopil celoten sistem, počakal 5 min in ga ponovno prižgal. Ko se je TČ zagnala in sem ročno pognal gretje SV, se je ponovno prižgal kompresor in vsaj 45 min grel SV (dokler sem bil še doma), vendar vode ni segrelo več kot 35 stopinj. Sem pa opazil, da je pod notranjo enoto TČ majhna lužica mastne snovi, zato sklepam, da se je res spraznil plin. Tako da mi ne preostane drugega, kot poklicati serviserja.
Vseeno hvala za pomoč in nasvete.
LP Jan
Objave: 99
Teme: 7
Pridružen: Jan 2013
Evo.
Danes zjutraj sta se oglasila serviserja in rezultat obiska je: pokvarjen kompresor. Plina je dovolj v sistemu, samo pritiska ni. Tako da sedaj čakamo garancijsko popravilo, ki naj bi se izvedlo naslednji teden. Upam...
Hvala za pomoč.
LP Jan
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Sep 2019
Če si sposodim temo. Zanima me pri Zubadanu 11KW, če je normalno da ima pri segrevanju sanitarne vode drugačen bolj kovinsko-brenčeč zvok. Ko ogreva hišo, je razmeroma tiho, ko pa sanitarno vodo, pa brenči. Sanitarno imam nastavljeno na 47 stopinj.
Hvala.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
ko ti greje hišo, je predvidevam trenutno na 16% moči(FWHP11) imam in je tako....Ko greje SV je pa če maš dober bojler, večino časa na 100% torej razlika mora bit....tud meni se zdi, da bo poletela vsak čas...
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
Pri meni je bila podobna težava. Mešalni ventil ki preklapja gretje in stv ne zapre dovolj in nekaj toplote gre v radiatorje. Po zamenjavi ventila je bilo eno sezono dobro zdej je pa začel spet malo puščati. Tko da zaprem ventil za ogrevanje čez poletje. Ko ti bo grelo stv enkrat porajtaj če ti greje zraven še v radiatorje.
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Sep 2020
a da bi to štelo kot porabo kWh za gretje? bom preveril če se kaj segreje radiatorje...
je pa stvar še ne eno leto stara...
a še kdo z podobno napravo beleži podatek poraba ogrevanje takrat ko je le to izključeno?
Objave: 123
Teme: 9
Pridružen: Jul 2013
Morda kdo ve, kako odpraviti napako na Zubadanu L3 Circulation water temperature overheat protection? Tlak v sistemu je 1,2Bar.
