PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka da ali ne
Ogrevanje na TČ je pri takšnih cenah elektrike danes najverjetneje najcenejše. Pa še nobenega posebnega dela nimaš zraven. Sami imamo v hiši radiatorje in zadeva fino laufa. Če bi pa gradil še enkrat bi definitivno v hiši imeli talno gretje. Občutek v taki hiši je čisto drugačen. Toplota je pri tleh, tam kjer jo potrebuješ. Pa še poraba je definitivno precej nižja. Ne potrebuješ nekih posebnih visokotemperaturnih Tč, ki so seveda veliko dražje. Izbira TČ pa je velika. Sam sem vzel našo zato ker sem jo dobil zelo ugodno. Če bi mi kdo drug ponudil še ugodneje, bi se pa odločil za kaj drugega. Vsak, ki pri današnjih cenah vztraja na kurilnem olju meče denar skozi okno in to dobesedno. Pri nas nismo nikoli tudi pri radiatorjih ogrevanja izklapljali. Mislim da s tem nič ne pridobiš.
@Bergi, praksa pove več, kot 100 formul.
hvala ker jo deliš z nami...
torej, če prav razumem logičen point tvojega pisarjenja / štorije peči v kleti.... je, da ogreto bajto = klet (z že veliko akumulacijo toplote!), konkretno in hitro pregreješ - ohlajene pač ne....
hmm, mene zanima kako se odziva pregret (beri:ogret estrih)? nimam še posebnih tozadevnih izkušenj....koliko pol dejansko rabi toplote? da dejansko ohranja/vzdržuje neko temp?!
po zapisanem sodeč - ne dosti (po defaultu dobro izolirana bajta, male izgube...)?!
mislim da sem v eni izmed tisočih tem o ogrevanjuh TČ itd. prebral...kao se jim je bajta (novogradnja!) na začetku .... segrevala po "par" dni....
McBobo Napisal:Mene pa zanima, za koliko bi se povečala poraba elektrike, če bi uporabljal nizkotemperaturne radiatorje namesto talnega gretja.
Mirando Napisal:kar želim reči je, da imaš pri radiatorjih možnost hitrejšega, kratkotrajnega ogrevanja - ki rezultira že po par 10min, ....seveda pa je najbolj pomembno da gre potem tukaj za visokotemperaturni režim...
Dajmo razčistit nekaj - nizkotemperaturnih radiatorjev NI. Obstajajo samo predimenzionirani, v katere lahko zaradi velikosti površite spuščaš nižjo temperaturo vode... Spuščati tudi v predimenzionnirate radiatorje enako temperaturo kot v talno gretje v dobro izolirani bajturi je popolen nesmisel. Tako takoj dobiš dva temperaturna režima, kar za seboj potegne dodatne €€€.
Druga varianta so konvektorji, na katere sem ob adaptaciji na žalost pozabil tudi sam. Imamo samo enega v pritličju, ki pomaga radiatorjem. Slabost konvektorja, ki je sam sicer nisem zapazil, je pihanje. Sestava konvektorja je podobno kot klima zadaj - cev, satje... samo namesto, da sprejema toploto jo oddaja. Deluje čisto lepo na enaki temperaturi kot talno, lahko pa tudi višje in nižje...
...če jo imaš na ločenem krogu, ker lahko poleti tudi hladiš/razvlažuješ. Zaradi slednjega je ovbezen odtok!
Če kdo "cvika" ali potrebuje hitro gretje za dve urci, potem naj ne komplicira z dvema krogoma/režimoma, ker to za seboj potegne dodatne stroške v TČ HT, kurilnici in/ali inštalacijah. Enostavno radiator, z električnim grelnikom ali celo tisti oljni na koleščkih za 19,90 in to je to. Pa 10€ višja položnica na mesec...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Smile tako je @biksi! brez kompliciranja, učinkovito! Pri nas to nalogo (hitrega segrevanja) - več kot učinkovito - opravlja še TČ zrak-zrak :wink: , pods stropom, v kotu jedilnice....
jaz sem imel edino šanso (delal sam...) dobit par radiatorčkov in izvest povezavo, do kotlovnice za par 100€....pa se nisem odločil, oz. mi je tistih par 100-akov takrat preveč prav prišlo....! če bi jih imel, bi zdaj toplo v vodo šibal direkt v njih preko toplovodnega kamina....brez neki superduper povezav , vključenim zalogovnikom ipd.! To zdaj v talno, (kot z @ursom ugotavljama v sosednji temi)...praktično ni najbolj v uporabi....
Pri klasično grejenih hišah je treba vzeti v zakup velikansko maso (tu je govora o 200 tonah in več....naša, ki je cela iz betonskih votlakov je cela graščina z vidika teže) in tako maso težko ti voziš s temperaturo gor in dol z vidika nekaj ur...pa če še tako nažigaš estrihe, ki imajo mogoče 5 % celotne teže objekta. Zato tudi kot pri bergiju, neka drvasta stvarca, ne bo povzročala presežkov z nobenega vidika - razen v času kurjenja, ko na neki manjši hvadraturi dvigne temperaturo zraka.
Zato pa jaz skozi vpijem da je treba 'debeluhe' dobro obleči, nato pa samo skrbeti da jih ne podhladiš (ker če ga, boš moral vložiti enormno veliko energije, da ga sprabiš nazaj na željeno - in tu je ta razlika napram vitkih hišam (montažnim)...v kolikor pa skrbiš zgolj za vzdrževanje temeprature (ko je masa že segreta) pa se hiše med sabo (več) ne razlikujejo...zgolj balansiranje...pribitki VS izgubam (v tem trenutku pa igra vlogo zgolj izolacija) in ravno s tega razloga nima smisla v času zime (ta zaresne) sistema izkljapljati - december do konec februarja: 24 urno delovanje....imaš minimalne izgube, imaš udobje, sistem deluje kontrlolirano (brez zaganjanja) in na minimalnih močeh (če govorimo o ventilatorčkih).
Mirando Napisal:@Bergi, praksa pove več, kot 100 formul.
Ravno v tem je hec med masivko na eni strani, oziroma montažno/plinobetonsko hišo.
Dajva primer.
Reciva, čisto hipotetično, da bodo naslednje tri mesece zunanje temperature identične vsako minuto, nič stopinj.
Ta trenutek pritisneš gumb za zagon TČ v hiši, ki je masivna, do zdaj neogrevana, se pravi ohlajena.
Poraba TČ je ulala. Koliko časa? Toliko, da se v 200 tonah betona, železa in cegla naakumulira toplota. Te naše uboge 10 kilowatne mašine morajo v zidove in tlake nametati na desetine, ma kaj desetine, stotine kilowatov toplote. Pri naši hiši (cca 200 ton), traja ta akumulacija, ki se kaže v velikem nihanju porabe, tam okoli 4-5 dni.
To ne pomeni, da je v bajti hladno!!! To pomeni, da če bi tisti trenutek ugasnil ogrevanje, bi stene in tlaki, ki še vedno vlečejo toploto nase, zelo hitro ohladili ta zrak. Torej toploto srkajo, namesto da bi jo vračali. Tole srkanje vzemi z rezervo, govorimo drugače o konvekciji in prehajanju, a se mi ne da spuščati na subatomsko področje.
Po 4-5 dneh, ko pa se v stenah izravna, oziroma skoraj izravna temperatura z notranjih zrakom, pa zaradi zunanjega ovoja, ki preprečuje preveliko izgubo toplote, poraba na TČ DRASTIČNO upade. In to, pazi, čeprav je zunaj stalno ista temperatura 0 stopinj. Naša toplotna v času filanja sten pri zunanjih 0 stopinjah posrkava med 40-50 kilowati štroma dnevno, ko pa naakumulira, pri isti zunanji temperaturi pade na 20 kilowatov porabe dnevno.
Porobeton in montaža sta nekaj čisto drugega. Tu akumulacije ni, razen v tlakih. Kar pomeni, da gre večina toplote iz toplotne v tlake in iz tam v notranji zrak. Zakuriš kamin, pa je v eni uri toplo, ker ni ničesar (razen tlaki en del), kar bi vleklo to toploto nase. No, to ni čisto res, ker so tu zmrznjeni ljudje in stavbno pohištvo, a fali 200 ton visoko akumulativnega materiala. Je pa res, da ko v takih hišah izklopiš ogrevanje, zaradi manjka naakumulirane toplote dokaj hitro zahladi.
Recimo......
...pa še kako prav imaš....
Evo da še jest mal pripomnim..oz razložim mal našo kurajvo.
V kleti nisem naredil kurjave ker se bomo zadreževali malo kadar pa se bomo.... pa bom namontiral elektro radiatoreje z malo porabo in takrat ogrjem prostor. Talnega nisem položil..pač mogoče napaka mogoče pa ne..ampak da bi ogreval nekaj česar ne rabim oz. rabim 2x na teden se mi ne zdi smiselno.
Temperatura v kleti trenutno 13-14 stopinj.
Pozimi ne pade pod 12.
P in M ogrevana s talnim gretjem.
Primarni medij ogrevanja je zemeljski plin ki je bil na voljo zraven na cesti pa smo se prikuplali.
Peč Vaillant kondenzacijska zadnje generacije.
Porabo pričakujem 20 do 30% večjo kot TČ ...s tem da je vložek bil manjši za cca 3500€.
Če je prava odločitev bomo pa še videli..zato imamo vse rore potegnjene še ven iz kurilnice po parceli do že narejenega podstavka za TČ. Pač ko se je ravno rofkalo pa smo še to scumprali. TČ zrak-voda so vedno boljše in izkoristek vedno večji. Torej počakmo kaj bo s plinom..cene pa to ..
Aha... fasada bo verjetno 16cm grafitnega na podstrehi pa je 25-30cm izolacije.
Sanitarno vodo ogrevamo z TČ ki bo poleti na štromu ..pozimi pa na plinu.
Je z vodenim zrakom da še malo pohladim shrambo v kleti.
V dnevni sobi imamo toplozračni kamin da malo dogrejemo ob prehodnih obdobjih pa zganjamo romatiko prvih par mesecv ob vselitvi ( žena ne gleda foruma ) :lol: :lol:
joke joke ..
Rekuperacija z vračanjem toplote ima svojo inverter klimo za gretje in hlajenje po želji.
Vse v vsem mislim da nas skoraj ne more zebsti in da mora zadeva funkcionirat.
Kako in kaj pa bomo videli prihodnjo zimo in poletje.
Uh, bergi ga strelješ,...
Eno je štedilnik v neogrevani kleti, drugo pa je kamin, ali celo dobro akumulacijski kamin v dnevnem prostoru, kjer imaš ponavadi še glavni termostat za sistem talnega ogrevanja ali pa v navezi z vremensko postajo.
Dobro izolirana hiša nima velikih potreb po energiji, in razni kamini predvsem pa akumulativne lončene peči, ki se segrejejo nakoliko kasneje in še dolgo oddajajo temepraturo (to tu velja o čemur razlaga Berghaus za masivne -akumulativna hiše) ti enostavno toliko ogreje en prostor, da ti za veliko ur ugasne komplet ogrevanje v hiši. Ker je to ogrevanje nizkotenmperaturno oz. beri neodzivno, počasno, te bo čez nekaj ur zeblo in to predvsem v tistih prostorih, kjer ni kamina ali lončene peči. Pa tudi tam ,kjer boš postavil kamin in ga boš redno kuril lahko ugasneš talno, kar pomeni, da se boš v prostoru, kjer se največ zadržuješ - dnevna soba ogreta na kamin ali lončeno peč kar je glede grelnega ugodja izredno neugodno ogrevanje. Ker ni kroženja zraka in precej visoke temperature lončene peči - točkovna temperature, ti bo v neposredni bližini lončene peči vroče, ko boš šel 3 metre dlje pa te bo zeblo - predvesem v noge.
Tu akumulativna ali neakumulativna hiša nima bistvenih vplivov.
V glavnem vsak sistem je narejen sam zase za popolno ogrevanj hiše in ko ga kombiniraš še s čem drugim mu uničiš njegovo osnovno nastavitev oz. avtomatiko. Če že želite nekaj, da lahko na šus in kontrolirano malo dogrejete je to zgolj ali klimatsak naprava z pihanjem toplega zraka ali neki električn radiator s termostatom ipd. popolno neakumulacijskega in z termostatom. Neka peč na drva to definitivno ni!
Dodajam še tole. Naša Ytong hiša z debelimi estrihi, ki so bili v teh zadnjih dneh zelo toplega vremena pred hipno ohladitvijo segreti na 24 stopinj so z lahkoto premostili teh nekaj dni mraza. V hiši kljub zračenju še vedno preko 22 stopinj prijetne toplote (iz tal).
Jah, Čojko, lej, potem imava problem. Problem zaradi tega, ker opisujem tisto, kar opazim. Dopuščam pa, da se pri nas sistem vede drugače kot drugje zaradi morebitne kakšne major tehnične napake ali kaj podobnega. Sistem je namreč svetlobna leta od idealnega.
V meddebate pa ne grem.
EDIT:
O kakšnem mrazu ti to? Pri nas je bilo danes zjutraj +1 stopinja. Pri vas?
Mogoče še tako:
Hiša pri zunanjih 0 stopinjami izgublja recimo 10 kwh na uro, kar pomeni ,da če hočeš temperaturo v prostoru ohranjat identično jo moraš točno toliko tudi dovajat. Teh 10 kwh je lahko ena površina 20 m2 ogreta na 80 stopinj, ali pa talno gretje kvadrature 100 m2 ogretih na 32 stopinj (željena temp. v hiši je 20 stopinj). V kolikor bi živel v hiši zgolj iz kamene volne (mase, ki bi akumulirala praktično ni) in imeli grelno telo brez akumulacije - ko ga vgasneš je takoj na sobni temperaturi bi dejansko moral non stop dovajat teh 10 kwh.
Z akumulacijo hiše (vsaka jo ima vsaj nekaj) in akumulacijo grelnega telesa (radiator je recimo nima) in večanjem kvadrature grelnega telesa počasnimo sistem. Jaz sem izbral, nizkotemperaturno ogrevanje oz. čim večjo kvadraturo - talno, veliko akumulacijo grelca (v povprečju debelino 10 cm betona kot grelno telo na m2) in nizko akumulacijo v zidovih, stenah (plinobeton), kar se v praksi vsaj za moj pogled izkaže kot idealna kombinacija.
Ogrevam na obroke kar mi v praksi pomeni ogrevanje zgolj na MT, grejem s tlemi s katerimi sem v stalnem stiku in je to še toliko bolj pomembno, grejem nizkotemperaturno kar pomeni, da je povsod po hiši praktično enako tolplo in ni kroženja zraka, pa tudi zidovi, ki jim je primarna naloga dobrega uravnavanja rv v prostoru so zelo hitro odzivni na temperaturne spremenbe v notranjosti hiše (se zelo hitro prilagajajo temperaturi zraka v prostoru). Pri masivnih - akumulativnih zidovih, recimo ob gretju hiše oz. dogrevanju za nekaj stopinj pomeni, da te kljub ugodni temepraturi zraka v prostoru zidovi še nekaj časa ne hladijo, ali obratno (pregreta hiša poleti).
Drugače pa je bilo danes zjutraj pri nas 7 stopinj, ko je že drugi dan po hladni fronti (tisti dan hladne fronte pa se cel dan ni dvignilo preko 7 stopinj).
Kakor koli že. Dobro izolirane hiše, kar je danes vsaka, ki dosega izolativni minumum se ne splača igrati z spreminjanjem temperature v notranjsoti glede na to ali je kdo v hiši ali ni, ker s tem nič ne prihraniš (je že zaradi dobre izolacije sama hiša toliko počasna). Se pravi jeseni prižgeš, spomladi izklopiš. In ko delaš tako je praktično vseeno ali imaš akumulacijsko ali neakumulacijsko hišo. Pri grelnem telesu ravno tako je popolnoma vseeno ali če je akumulacijsko ali ne razen če se ti cena energenata skozi dnevnih 24 ur spreminja. To se spreminja zgolj pri elektriki, za vse druge energente je vseeno. Ko elektriko kot energent opremiš še s TČ dodatno zekompliciraš, saj je COP odvisen še od razlike zunanje temperature, zunanje RV (+3 in 100% vlaga jo ubija), tega kolikšnja je temperatura dvižnega voda (nizkotemperaturno, velika ogrevalna površina, ponavadi je to talno, ali viskotemperaturno - nizka ogrevalna površina, ponavadi radiator) in to je načeloma vsa znanost.
Jaz še vedno trdim, da mojega sistema tako po ceni kot ugodju ne prekaša nobena druga rešitev. In to ne glede na to kje živim. Če ne bi živel na obali bi pač nekoliko bolj izoliral hišo in je potem zopet isto. Sedaj imam siporeks TB 40 brez dodatne izolacije, stavbno pohištvo narejeno pri mizarju brez certifikatov s stekli 1.1 in izolirano zgornjo ploščo s 15 cm stiroporja.
Bergi in ostali, jaz bi prosila za nasvet...Ob temle kar berem sem čisto zmešana. Podatki o najini hiši so:
220 m2, od tega bivalne cca 195 m2.
Lokacija: Gorenjska, nmv 530
Klasično zidana, izolacije bo 20, proti strehi se mi zdi da 30 cm.
Ogrevanje:
TČ zrak/voda (zubadan by Telmos)
Talno
lončena peč
Lončena peč bo v dnevni sobi (mi jo imamo doma in to je res nekaj najboljšega!). Spodaj imava odprt prostor v velikosti cca 90 m2. Dnevna soba, del hodnika, kuhinja in jedilnica ter pisarna tvorijo en velik prostor (z eno polovično predelno steno).
Zgoraj v mansardi bi grela izključno s talnim. V kopalnice bi dala še radiatorček.
Danes bom oddala vse potrebno na ekosklad. TČ ima zalogovnika 290 l se mi zdi. A je to dovolj, a bi bilo treba vodo dogrevat še kako drugače? Potrebujeva večji zalogovnik?
Kaj si mislite o samem sistemu ogrevanja?
Sej načeloma govoriva o istih stvareh, le da se ti drastično postaviš v zagovarjanje ene strani, jaz pa ne. Zame ima vsaka svoje slabe in dobre lastnosti, nikoli pa ne bom trdil, da je taka, kot je moja, najboljša. Ker je to laž. Da sploh ne omenjam navad prebivalcev vsake hiše, ki so od vrat do vrat kot noč in dan.
Če pogledam navade mojih domačih, smo falili z bajto da bolj ne bi mogli. Razen pozimi. Za zimske pogoje smo idealni. Leni in zapečkani. Poleti pa vsaka kurba v tej bajti oživi (vključno z mano) in mu zraste petmetski rep. Da smo lansko leto zakuhali bajto smo čisto in povsem sami krivi, ne pa nobena tehnična napaka.
Naj zgolj omenim, da je bil naš prvotni plan montažna hiša, pa se je zataknilo pri kešu, kar je botrovalo tudi odpovedi plinobetonske, ki je bila naš drugi izbor. Zdaj imamo tretjega.
Lahko pa komot, brez da se postavljam na kakršenkoli breg, na glavno vprašanje iz naslova teme rečem, da. Ker sem zadovoljen. Komot bi bil lahko bolj zadovoljen z drvi/plinom/karkoli, a ne morem o tem soditi, ker teh sistemov ne poznam. Lahko pa objektivno poročam o dogajanju in opažanjih pri svojem. Da pa bi OPju rekel, ej, model, ta moj sistem je najboljše, kar lahko kupiš...........je isto, kot bi z obrazom zaril v mivko, ne zgolj vrgel pest nje v oči.
Zaradi tega se tudi nikoli nisem in se nikoli ne bom vtaknil v tvoj sistem, Čojko. Ker ga ne poznam, očitno pa tebi super služi.
Kar je navsezadnje cilj vseh nas, mar ne?
Še nekaj sem pozabil. Da ne bi ta moja pričanja izpadla kot napad opice na tipkovnico, vsakogar povabim k nam, kjer si lahko ogleda situacijo na mestu. Kar nekaj vas je že bilo pri meni in mislim da lahko vsak od vas priča, da takrat na ogledu govorim večinoma o SLABIH stvareh sistema. Zakaj to počnem? Ker ponavadi slabe stvari prevagajo odločitev. Kupec, ki je nakurjen, za umiritev ne rabi hvaljenja, ker potem postane še slep. Bolje da mu predstaviš pomankljivosti, ki ga prizemljijo in prisilijo k bolj treznemu razmisleku.
Huh.........zašvicu......
Minnie Napisal:Kaj si mislite o samem sistemu ogrevanja?
Da ne boste ogrevali hiše, pač pa grad Betnavo.......
Minnie..kje si zdaj zbegana? :wink:
Zalogonik o kater govoriš ni to ravno to, je pa bojler za toplo vodo (po domače) in se meni zdi vrh glave dovolj!
Ne sračkaj ga z radiatorčki po koplanicah...nič bat, ob omenjeni izolaciji ne bo nič hladno. Le talno v koplanici bolj na gosto položite...a dejstvo je, da pri talnem gretju je tudi v koplanico mirne duše identična temepratura kot drugje (povprečno 22 stopinj) ker te ne bo zeblo (garantirano!)..topla tla naredijo svoje (jaz sem se letos parkrat tuširal na hiši pri 18 stopinjah (zrak) ter talnem gretju (pa prostor sploh nima vrat) pa ni bilo nobenega problema.
Sistem ogrevanja je super zastavljen..TČ bo itak naredila vse kar rabita, peč bo pa za dušo in domač občutek...seveda je tudi kot rezerva (kar je spet super)....torej dobro zastavljeno (bo pa tudi dvigovala temepraturo v prostorih, če bo gorela dlje časa....na ta račun bo porabila TČ toliko manj).
Izolacija pa itak....prava merica :wink:
1 ... 15 16 17 18 19 ... 22 Pojdi na stran
