Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
ni nobenega dodatnega doplacila.
tako so pac prepricani v svojo kvaliteto.
kar za parketarje ocitno ni mozno rect.
in njim je treba ravo tako placat, ali pa dajejo zastonj garancijo oz proti doplacilu?
in nisem misli na oblogo iz toshib, razsvetlil sem te in mogoce se koga, da obstaja garancija na fizicne poskodbe, za kar si ti trdil da ne obstaja.
lp!
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Aug 2010
Kolikor vem je bilo govora o parketu,če smo pa že pri tem,tudi Aplle baje zamenja pc ne glede na starost in poškodbo(tako sem slišal).Ampak ostanimo pri parketu.kdo pri zdravi pameti ti bo dal garancijo na mehanske poškodbe.Če bi dal to bi se lahko kar k stranki preselil in parket popravljal non stop.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Don Corleone Napisal:Se pravi kupiš nov avto se zaletiš in to uveljavljaš kot reklamacijo?
Razlika v tvoji primerjavi je samo ta, da avto vozm jaz, parket (ali pa ploščice) pa polaga nekdo drug (GARANCIJA NA STORITEV).
Drugače pa tisti pogoji niso nič pretresljivega, saj mora izvajalec/prodajalec dokazati, da je bila temperatura viša od toliko-in-toliko ter ne lastnik dokazovati, da ni šel višje od predpisanega. Hvala bogu, da si nedolžen dokler ti ni dokazana krivda...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Aug 2010
Na to je hotel model imeti garancijo!!!!Kaj mora izvajalec dokazovati?Izvajalec dela pri stranki doma!!!!Lahko poda navodila pod katerimi naj bi parket deloval normalno in to je to.Da nebi slučajno jaz hodil po opravljenem poslu domov k stranki in mu uravnaval vlago in temperaturo.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Aug 2010
Biksi ,avto in parket ko se enkrat preda iz rok sta v tvojem upravljanju mar ne???
Objave: 388
Teme: 17
Pridružen: May 2008
Don Corleone, a ste vi izvajalec ko ste pisali prispevke polne klicajev. Sam sem cisto svez uporabnik parketa in sem se pac tule citiral kaj pise na listu Garancija.
Res pa nisem bil dosleden v smislu da je na Garanciji še pol strani nasvetov, kako pravilno ravnati s parketom (primerna temperatura, vlaga okoli 50%, vlazilniki, zaščita pohištva, talno primerna temperatura)
Bodo morali uporabniki parketa z daljsim stazem povedati, kako lahko ali tezko se je drzati pravil, da potem parket cimdlje lepo izgleda.
Ce pa ze pride do tezav, takrat je ta garancija osnova, na kateri se razumen uporabnik in izvajalec lahko dogovorita kako naprej.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Aug 2010
Čisto svež uporabnik parketa?Ja kje ste pa do sedaj živeli?
Objave: 111
Teme: 38
Pridružen: May 2009
Zadeva je obstala - nič se niso odzvali, jaz pa tudi več nočem imeti posla z njimi. Parket pa zgleda grozno, ampak smo se enostavno sprijaznili s tem. Bomo čez par let, ko otrok malo zraste zamenjali....
Edino zadovoljstvo pri tem je, da so si s pomočjo tega foruma sami ustvarili reklamo (dobro ali slabo - naj vsak presodi sam).
lp M
