  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Meni bi že telefon zvonil, če ne bi bilo ok. V radiatorje gre od 39 do 42 stopinj (povratek od 34 do 37), TČ dela na na 65% (termostat na povratku), ker je bilo malo pretoplo, pa sem na daljavo uštimal še urnike in sicer izklop (A1) med 6 in 8 uro zjutraj (začetek VT + nizke temperature zjutraj ) ter med 20 in 22 (konec VT, akumulacija hiše drži potrebno temperaturo tiste 2h). Ogreva se cca 120m2, mansarda neogrevana, cca 50% jo je izolirane s 10cm, ostalo zgolj podeskano. Res so temperature zjutraj v minusu, ampak čez dan se vseeno še segreje nad 0. Bolj bo zanimivo, ko bo tudi čez dan konkreten minus in to kakšen teden skupaj. Čepke sem že nakupil, še za soseda, če bo tudi on glasen... Big Grin
Grelci bi bili dobrodošli?
Kolk je min. moč obratovanja v kW pri vaših mickah?
3 kW izhodne.
UDO1 Napisal:Meni bi že telefon zvonil, če ne bi bilo ok. V radiatorje gre od 39 do 42 stopinj (povratek od 34 do 37), TČ dela na na 65% (termostat na povratku), ker je bilo malo pretoplo, pa sem na daljavo uštimal še urnike in sicer izklop (A1) med 6 in 8 uro zjutraj (začetek VT + nizke temperature zjutraj ) ter med 20 in 22 (konec VT, akumulacija hiše drži potrebno temperaturo tiste 2h). Ogreva se cca 120m2, mansarda neogrevana, cca 50% jo je izolirane s 10cm, ostalo zgolj podeskano. Res so temperature zjutraj v minusu, ampak čez dan se vseeno še segreje nad 0. Bolj bo zanimivo, ko bo tudi čez dan konkreten minus in to kakšen teden skupaj. Čepke sem že nakupil, še za soseda, če bo tudi on glasen... Big Grin
Malo off topic, ker se v delovanje VT in MT nisem nikoli poglabljal. V čem je štos, da je smiselno v preklopu VT/MT zmanjšati porabo TČ/elektrike? Če sem prav razumel to narediš med 6-8 ter 20-22.
On zamakne zjutraj (koristi že pridelano), ko gre v VT in neha zvečer, ko je še VT (nadoknadi v MT).
4 ure tako ne laufa v VT, ampak v MT.
Večerna pije vodo, jutranja ne tako.
Drugače je nekih 200 - 250 w razlike v porabi pri -6,5 ali 0 stopinjah.
Se pravi bistveno manj, kot je razlika v tarifah. Splačalo bi se jo samo ponoči terati.
Meni seveda ne, ker imamo zgolj ET. Bolje da jo podnevi.
VT je cca 50% dražja (VT 12,4 centa, NT 8 centov) in v pogojih ko delovanje TČ ni potrebno 100% časa, je fino da čim manj dela v VT. Hkrati 4h izklopa pomeni tudi manj vklopov na dan, kar naj bi bilo pozitivno za zdravje TČ. Pa ker počiva med 6 in 8 uro zjutraj, mora to nadoknaditi čez dan, ko so načeloma višje temperature in s tem COP. Je pa to bolj igračkanje, pomoje ne profitiraš omembe vrednega. Bolj se je šlo za to, da je bilo malo pretoplo in glede na to da ne živim v slo, je to bila prva ideja kako na daljavo malo znižati temperaturo brez da težim drugim da tikajo stikala in termostat.
O mama mia. To urediš v momentu. Vklop/izklop na daljavo.
Sej ravno to počnem s to sonoff kitajsko zadevo :roll: . S tem da se mi ne da vsakič ročno, ampak sem znotraj appa naštimal urnike...
Šit, ti maš tud app!?
Grrr, takoj bom štartal s programiranjem. App-a.
Jest, hribec, sem zgolj na net-u.
Sem se igral nekaj časa s temi urniki. Prišel do zaključka, da je brez veze v zimskem času. Naj lava skoz in fertik, prišparalo se bo zelo malo.
Zd.
Nismo dovolj naštudirali ODTAJANJE-"defrost".(146str)
Če bi in bi pogledali toplotno, bi ugotovili, da toplotne v bistvu ne izvajajo odtajanja, ker na kondezatorju skoraj ni ivja ( razen izjeme-slaba lokacija).
Ta nastaja pri tem 7 c in niže ,+ visoki vlagi . Pri temp. 0c in niže skoraj ni problem, ker se je vlaga sama izločila iz zraka. Pri 7c in više pa pretok zraka skozi kondezator sam odtranjuje kondenz, ki še ni primrznil.
Ko je potrebno odtajanje , ga toplotna zaradi procedure ne more izvesti prej kod 5min.
Zakaj?
Toplotna mora nabrani sreš-ivje ali led stopiti.
POZOR. Temperatura vode oziroma izmenjevalca se ne dvigne z 0c dokler se ne steli vse ivje ali led oziroma sneg , ki se dotika registra.
Še le, ko je staljen led , začne temperatura izmenjevalca naraščati.
Toplotna to spremlja in ko je izmenjevalec segret na 8c, preide nazaj na ogrevanje.
Zato se porabi veliko energije in časa .
In zakaj nisem še dal odtajana te toplotne na Yotub?
Pri meni še nisem zasledil pravega odtajanja. To kar izvede, pa dela po predvidevanju programa, da je verjetno potrebno odtajanje.
Ker le tega v bistvu ni . se zunanji izmenjevalec zelo hitro segreje na potrebnih 8c in gre nazaj na gretje.
Kako je bolje obratovati?
Tako ,da čim manjšim odvzemom toplote na zunanjem izmenjevalcu zadovoljimo potrebo po ogrevanju.
Tako izkoristim pretok zraka za vzdrževanje izmenjevalca u funkciji, brez zamrznitve in odtajanja!
Lp.
Brez skrbi Fery, me šišaš pri teh internetih Big Grin . Jst sem bil zelo omejen s časom in sem skupaj zmetal vse v dveh dneh, pač kar je bilo pri roki. Čim bolj simple, poceni in z malo izgubljenega časa, važno da je na koncu toplo in vsaj pol cenej od kurilca - sej to je bil cilj te avanture ane. Mogoče druge leto vržem še nekaj keša v "pravo" regulacijo, če bo res preveč časa kej sam spacam, še najraje pa ukradem komu od vas kodo in hw nabavim od kitajcev za nekaj riža. Big Grin
Še eno vprašanje - če sredi defrosta ugasnem 12V adapter, ki skrbi za A1, A2 in A3, se bo defrost izvedel do konca, glede na to, da ima TČ še vedno glavno 230V napajanje?
A ok, razumem. Ja to da je VT/MT razlika v ceni, mi je jasno. Nisem pa vedel, zakaj v tem času izklop ...
hvala.
Seveda se bo defrost izvedel. Ko defrosta, ne jebe A1, A2...
Lahko bi vedel, da takrat kompresor po svoje opleta.
Ne razumem, zakaj, hitim, pišeš o 5-ih minutah, če je v treh minutah fertik?
Merjeno in preverjeno. Se pravi od trenutka, ko kompresor začne zmanjševati moč in začne dvižni vod padati, pa do trenutka, ko je kompresor na obratih in dvižni vod ponovno preseže povratnega.
Faze imaš, ustavitev kompresorja, obrat ventila, zaganjanje kompresorja, ustavljanje kompresorja, obrat ventila in ponovni zagon kompresorja.
Lahko pa ti posnamem, v kolikor imaš željo.
Zd.
Nisi zapisal še dve fazi.
1 ... 164 165 166 167 168 ... 541 Pojdi na stran
