PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje
4 jurje!?
Nazadnje, ko smo delali s sosedom, so bili 3 kos kolektor + 300 l bojler, s kompletnimi povezavami, elektroniko in 500 evri za dva dni montaže, vredni 2800 evrov (DDV vključen).
Kako za vraga pridejo na 4 jurje? Zlatarji.
Evo za dobrih 1k€, sicer brez montaze. Je pa ze 300L bojler vreden pol navedene cene.. za manjso hisko super zadeva, pa se ekosklad povrne 20%
<!-- m --><a class="postlink" href="http://m.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ogrevalna-telesa/soncni-kolektorji/akcija-50-2x-kolektor-solarni-soncni-bojler-300l-dn16--1334031862.html">http://m.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in ... 31862.html</a><!-- m -->
Stran 8 v katalogu, paket 2...
Ene 2600 materiala in delo... 4003€...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.buderus-bosch.si/pdf/Bosch-akcija-jesen-2018.pdf">https://www.buderus-bosch.si/pdf/Bosch- ... n-2018.pdf</a><!-- m -->
Tole si verjetno samo nerodno zapisal! :wink:
4 članska družina ima 300l. vode segrete na 60st.C, dovolj za štiri dni? Confusedhock:
Razumem prav?
Ko pridem domov, "nateram" preostale 3 člane, svoje bande tole prebrat! 8)
Napisal je 60stc v zalogovniku “spodaj”, torej je zgoraj vec. In 300L vroce vode je komot dovolj za par dni..
Ce niso potratni pod tusem, potem zna drzat. Moras vedet da iz 60C 300l dobis praktic o 500 litrov tople vode.
Jaz nase vcasih opomnim, 1x. Potem grem v klet in zaprem mesalni ventil.
Prej se pa 20 minut poliva....da me ne bo kdo obtozil da otroku ne pustim se umiti.
Jaz pa nafilam dve ali tri banje zapored + tuš, pa sem imel včeraj zvečer, samo še 27st.C v STČ 300l. Bila je "naterana" na HT, to je 60 st.C!
P.S. Saj mi je jasno, da če ljudje varčujejo, gre marsikaj skozi! Zato pa sem napisal, da bom svoje "nateral" tole prebrat! 8)
Citat:Potem grem v klet in zaprem mesalni ventil.
Tud sam sm hodu en čas zapirat ventile :oops: ; Veš je prej mene minil..., kot ostale :roll:
Da neam čist mim teme....Cena solarcev Fery, sam veš, da je odvisna od firme, zlatarjev , ki delajo ipd...Tko, kot boš ti mel pocen TČ :wink:
Ja otroka sta se majhna 7 in 5 let.. ne porabta se velik drgac pa ja zdrzimo zih 4 dni...
Ali je tukaj kdo, ki je imel prej ogrevanje hiše in sanitarne vode samo z biomaso (polena, peleti...), in je podporo temu ogrevanju dodal še solarne kolektorje?
Koliko denarja v % se lahko privarčuje v tem primeru?
Ta tema je sicer zelo obsežna in sem nekaj strani vseeno prebral ampak, ali morda katere kolektorje posebej odsvetujete ali svetujete? Morda tudi odsvetujete ali svetujete kakšnega izvajalca?
Kolektrorje sem dodal vendar ne kot podporo ogrevanju ampak le toliko da mi poleti ni treba kuriti za SV, kolektorji so OK (imam od Bramac vgradne) in če se odločaš, priporočam da se pozanimaš še na EKO skladu, ker lahko dobiš kar nekaj sredstev nazaj. Ima jih pa znanec kot podporo ogrevanju in pravi da je zelo zadovoljen, ima jih že dolgo tako da ti o kakih stroških nebi znal povedati, ker moje temu ni primerljivo.
Pri nas imamo drva+kolektorje za vodo in za ogrevanje hiše. Lp
Prednost kolektorjev je v tem da ti pol leta ni treba zakuriti peci.
Pri ceni tc manj kot jurja evrov pa bi dal raje tc ob hiso, na streho pa elektrarno. Kolektor ima ta minus, da poleti v enem dnevu vec toplote pridobi kot pozimi v celem mesecu. Zdaj pa povej kdaj rabis ogrevanje hise.
Imam jih 6, poleti jih bremzam, susim sadje, grejem bazen ce je treba. Sicer kurim uplinjaka
Hanzi Napisal:Prednost kolektorjev je v tem da ti pol leta ni treba zakuriti peci.
1. vprašanje - kje imaš TČ za manj kot jurja evrov, ki ti ne bo crknila v eni sezoni?
2. vprašanje - praviš da kolektorji pozimi zelo malo toplote pridobijo, kako pa je z vakuumskimi kolektorji, a ni tako, da imajo veliko boljši izkoristek v slabem vremenu, torej tudi pozimi?
1. V temi toplotna crpalka, ki je vsak dan daljsa vsaj za eno stran. Trenutno okoli 33strani. Baje pa lahko ta tc eksplodira.
2, naj bi vakumci ob slabem vremenu vec pridelal. Naj bi vakumci imeli precej krajso dobo od ploscatih. Naj bi zato, ker jih nimam. Vem pa da znancu vsako leto nekaj cevi spusti vakum.
1 ... 158 159 160 161 162 ... 169 Pojdi na stran
