PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ko izolacija hiše ni smiselna?!
Nosilna konstrukcija pa sigurno nima izolacijo noter, tam se itak ve da jo ni vmes.
Točno tukaj je potrebno paziti, da se eliminira vsaka možnost toplotnega mostu.
sassapo Napisal:Energetsko varčna hiša pač mora biti kolikor se da zadihtana. Vsako "dihanje" je neželeno in predstavlja toplotne izgube. Vlaga, sploh pa kondenzacija ni povezana z tesnostjo hiše ampak izključno z neželenimi toplotnimi mostovi. Šlamparija ali pretirano varčevanje pri gradnji. Največkrat oboje Idea
Ja se strinjam glede šlamparije in varčevanja pri gradnji montažnih hiš. To mi je jasno tudi glede toplotne izgube in privarčevanja denarja pri energetsko varčnih in pasivnih hišah.
Vendar zanima me zakaj recimo star način gradnje ne bi bil primeren za današnjo novogradnjo. Roko na srce se pri tastarih v stari gradnji veliko boljše počutim, kot pri tastu in tašči v novogradnji. Pa nisem niti preračunljiv tip, da bi toliko šparal ali gledal da privarčujem.
Všeč mi je tudi gradnja "hiše iz blata", čeprav se bom v prihodnjih letih najveretneje odločil za porotherm 30cm in 15 cm izolacije stiropor in okoli dimnika, če bo na zunanji steni, kameno volno. Ogrevanje pa toplotna črpalka, voda voda ali zemlja voda, vglavnem ne na zrak. In kamin ter kaminska peč za rezervo. Okna termopan, dvojna zasteklitev, mogoče trojna.
selko24 Napisal:Ne bi delal, samo zanima me Vaše mnenje. Zakaj ja, zakaj ne.
Tako so včasih baje delali in je bilo dobro ter nobenih težav z vlago ipd sranji. Ne pravim da je to najboljše, me pa zanima kaj je po vašem mnenju najboljše.
Nisem pa mislil dobesedno da hiša diha, ampak se mi zdi bolje da malenkost pušča, kot da je popolnoma zatesnjena.
Te današnje popolnoma zatesnjene hiše pa se mi ne zdijo izpopolnjene oz. so v nekaterih primerih težave z vlago, kondenzacijo ipd. Da ne govorim o teh montažnih hišah, ki imajo do kurca izolirano podstrešje, niti podeskano streho.
Ne vem zakaj t.i. sendvič konstrukcija, ki si jo navedel, ne bi bila zrakotesna.
Pri 'današnjih' skoraj gotovo ni težav z vlago, težave z vlago so večinoma pri bajtah iz 70-ih, plusminus 20 let, odvisno pač od sestave stene, stavbnega pohištva , itd. Eden pomembnejših faktorjev je tudi, koliko ur na dan se ogreva; kampanjsko ogrevanje z višjimi temperaturami običajno na takih objektih ustvarja idealne pogoje za nastanek plesni, ker se slabo izolirane stene ohlajajo in segrevajo. Veliko bolje je 24 urno ogrevanje na nižjih temperaturah dvižnega voda s konstantno ogretimi stenami.
Dobro, hvala za pojasnilo. Potem izgleda imamo kar srečo, da nimamo težav s plesnijo. Verjetno tudi pomaga kaj redno prezračevanje oken.
"Sendvič", torej še en zid/obzidava na zunanji strani izolacije, ima zame 2 prednosti:
- ker je masa od izolacije navzven precej večja, bo ohlajanje te zunanje obloge precej počasnejše kot pri tankoslojnem ometu, zato bo tudi kondenzacije zračne vlage na fasadi precej manj in posledično bo precej manj ali pa sploh nič tudi razvoja plesni/alg na fasadi;
- taka fasada je mehansko precej odpornejša.
Edina resna slabost je po mojem mnenju samo višja cena.
Dušan
pentax Napisal:Tudi si ne predstavlja, da ne bi celo sezono pripravljal drv okoli hiše za zimo in še med zimo premetaval kupe drv sem ter tja, dejansko se celo leto ukvarja z drvi. Ko mu omeniš da za hišo porabiš 300€/sezono za ogrevanje hiše s tč in da je 24/7 celo zimo toplo, te pa postrani gleda, kot bi si izmišljeval podatke - kaj češ, smo si različni v vsem.
Sicer ne zagovarjam nobenega ogrevanja posebej, na koncu si na istem. Ce imas v bajti 21 stopinj in si ves cas v puloverju, je poraba majhna ne glede na energent. Ce imas prijetnih 24, je pa vse drago... in tistih 300€ ti lahko samo sanjas Wink.
Drugace pa za 25 metrov drv si moras vzet 2 vikenda casa, ce delata 2 osebi, ki nimata dveh levih rok. Potem pa se eno popoldne za koncno zaganje in zlaganje v drvarnico. Cez zimo pa porabis kaksnih pet ur casa, ko drva vozis v kurilnico. Res pa, da vsak dan porabis se 5 minut za kurjenje.
Kdor ni navajen delat, mu je to prevec in pac zagovarja toplotno crpalko. Ker to je pac njena prednost. Teh par dni lahko lezis pred televizorjem.
Za gradnjo, izolirano po današnjih standardih, niti približno ne potrebuješ 25 metrov. Mi bomo letos skozi prišli z 11 metri (je mama čisto po nepotrebnem naročila še dodaten meter, ampak iz povojne generacije težko spraviš neke navade ven), pa hiša ni ravno majhna, peč pa je dinozaver (kar se izkoristka tiče).
Lahko ležiš pred televizorjem ali pa se posvetiš ženi ali otrokom, lahko se posvetiš hobiju, lahko greš v naravo... Skratka delaš tisto, kar hočeš namesto tisto kar moraš.
Jaz zelo rad delam, stvari, ki bodo zdržale vsaj eno leto, raje 10 let, naprimer sedaj ko obnavljam stanovanje ni lepšega.
Mrzlim pa vsa "redna" opravila, pa četudi vzamejo 30 sekund (ne maram recimo dnevno odpirat oken). Skratka odpade tudi kurjenje, sploh bohnedaj zjutraj, takrat pa še bolj mrzlim karkoli nujnega za opravit, ker niti zajtrka ne jem in sem navajem 15 minut po bujenju biti v avtu za službo.
bozgom Napisal:Lahko ležiš pred televizorjem ali pa se posvetiš ženi ali otrokom, lahko se posvetiš hobiju, lahko greš v naravo... Skratka delaš tisto, kar hočeš namesto tisto kar moraš.
Drva se navadno dela v gozdu.. vcasih je bil gozd narava, se pa casi spreminjajo, mogoce sem kaj zamudil Smile Zeno in otroke tudi tezko vzames s seboj, ker si hitro lahko obtozen zlorabe otrok Wink Gonjenje motorke cel dan tudi ni ravno rekreacija.. zagotovo ni dobro iz ergonomskega vidika. Tko da ja... imas prav.
zokisu Napisal:Ce imas prijetnih 24, je pa vse drago...
tebi je prijetnih, meni (in marsikomu) ni; med 21,5 in 22,5 je čisto dovolj oz. ena normalna bivalna T
-in ogromna razlika je 22 v izolirani hiši in 22 v neizolirani, po možnosti še taki, kjer zaprta okna prepih ustvarjajo....
Če gledamo ceno m2 novogradnje... drva moraš nekje skladiščiti... Ja če imaš dovolj veliko hišo, parcelo in vsaj 15m2 kotlovnico. V nasprotnem je to lahko najdražji način ogrevanja. Pa ne mislit, da sem nasprotnik kurjenja in spravila drvi. Imam celo opravljen izpit za motorno žago.
No glede novogradnje imaš prav. Samo če pa ima nekdo okoli svoj gozd se mu pa sigurno splača ogrevanje na drva. Edino kar moraš v zakup vzeti, da imaš z drvi nekaj več dela. Je pa to še vseeno boljš kot olje ali plin.
Tudi mi ko smo iz olja prišli na drva smo v dve letih povrnal investicijo v uplinjevalno peč Orlan.
Po dobrih 8-10 letih jo bomo pa sedaj preuredili na pelete. Pokurili smo od začetka 4 klaftre, letos že skoraj 5,5. S peleti pa bo manj dela, na gorilcu pa tudi ne bomo šparali.
mdule Napisal:"Sendvič", torej še en zid/obzidava na zunanji strani izolacije, ima zame 2 prednosti:
Dušan
Odlično mišljenje! Le ni potem to brezveze, razen cene seveda to je potrebno vzeti v zakup.
1 ... 14 15 16 17 18 ... 25 Pojdi na stran
