PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše
Pri skeletni gradnji je ravno akumulacija estriha bistvena, ker druge praktično ni. Talno gretje je tako posledično najboljša izbira od vseh drugih možnih načinov gretja.
Niti pod razno. V montažnih in skeletnih hišah je veliko boljša izbira hitro odzivno gretje, ki se lahko na spremembe v hiši hitro odzove. To velja tako za recimo hitre dobitke sončnega sevanja ali kurjenja kamina kot tudi hitre izgube ob prezračevanju če recimo ni prezračevalnega sistema. Akumulacija v takšnih primerih lepo poreže te hitre spremembe
2x5cm estriha v dveh etažah niti pod razno ne moreš po akumulaciji primerjati s parimi AB ploščami in zidanimi zidovi in je bolj pomembno da se ogrevalni sistem odzove na spremembe ker akumulacija tukaj ne more nič ker je ni. Kakšna pa je odzivnost talnega skozi ta estrih pa je jasno.
Očitno si ti zopet eden od pametnih, ki ve toliko kot je slišal od nekoga ki mu je to povedal. Uporabi svoje možgane in svojo logiko ter razmisli, dobro razmisli Idea
Torej brez kontra-argumentov, samo osebna diskreditacija. Tudi prav.
Še enkrat, stene in stropi v masivnih objektih imajo sposobnost akumulacije in tudi veliko površino preko katere lahko ti toploto ali prevzamejo ali oddajo in na ta način lahko hitre spremembe dobro amortizirajo in tako ni potrebe, da bi ogrevalni sistem bil hitro odziven (in talno ogrevanje pač to ni).
V lesenih skeletnih in montažnih pa stene in stropi te sposobnosti nimajo in je vsa akumulacija v zraku in v estrihu, ki pa je z ene strani še toplotno izoliran. Če se zrak hitro ohladi ali ogreje se bodo nekateri drugi sistemi hitreje odzvali in nadomestili vlogo, ki jo ima masa v masivnih objektih.
Mogoče še malo izkušenj. V recimo dobro izoliranih objektih brez talnega gretja imajo stene cca 21°C strop zaradi konvekcije celo malo več ter tla okoli 20°C. V podobnem objektu s talnim gretjem imajo ob stabilnih pogojih tla kakšnih 23-24°C. Površina tal je recimo v prostoru 40m2. Ob recimo hitri ohladitvi zraka mora v leseni gradnji celoten zrak ogreti teh 40m2, mavčno kartonske stene nimajo praktično nobene omembe vredne akumulacije in pri segrevanju prostora ne doprinesejo nič, prav tako mavčno kartonski strop. V masivni gradnji pa prostor ogrevajo tla stene in strop, torej 40m2 tal 40m2 stropa in dobrih 40m2 sten. Torej trikrat hitrejše ogrevanje zraka. Kar pomeni manj potrebe za hitro odzivnost ogrevalnega sistema, ki bi moral dvigniti temperaturo tal v tleh za kar precej stopinj, da bi se približal odzivnosti masivne.
Zaradi tega pač zagovarjam, da je za stanovanjske objekte, ki so v konstantni uporabi malenkost bolj primerna masivna gradnja med tem ko je lesena bolj primerna za vikende, ki se jih hitro ogreje in ni potrebe da so konstantno ogrevani na bivalno temperaturo. Seveda pa to ni povsem enoznačno pravilo, ker je veliko odvisno seveda od želja investitorja, njegovih navad, preferenc in ostalih bivanjskih okoliščin.
Ne primerjaj sedaj masivnih hiš s skeletnimi. Govoriva samo in izključno o ne akumulativni gradnji, kjer je edini masivni material estrih. Te hišo so praviloma energetsko zelo varčne in ogrevane z viri nizkih moči. Če si kdaj v praksi doživel takšno hišo greto z radiatorji drugo pa s talnim ti je lahko kaj hitro jasno, da je talno absolutni zmagovalec, sploh po zračenju se temperatura vsaj 3 x prej stabilizira na prvotno. V primeru toplozračnega ogrevanja preko prezračevalnega sistema pa takšne hiše tako ne smeš zračit, saj bo v nasprotnem trajalo par ur, da se bo temperatura stabilizirala na prvotno.
Primerjava za to, da je jasno kaj pomeni akumulacija in da 5cm estriha ne pomeni nikakršne resne akumulacije samo zamik prehoda toplote iz cevi talnega v prostor.
Vzameva skeletno hišo po zimskem smučanju. Ogrevanje izklopljeno oz. zmanjšano. Katera hiša se bo prej ogrela? Takšna z ustrezno dimenzioniranimi radiatorji (konvektorji) glede na toplotne izgube ali z ustrezno dimenzioniranim talnim gretjem glede na toplotne izgube?
Vzemiva drug primer. V lesenih hišah izjemno radi vgrajujejo kamine ali peči. Kaj se zgodi ko v takšni energetsko varčni gradnji zakuriš 5kW kaminsko peč. Talno se izklopi ampak še naslednjih par ur lepo oddaja toploto med tem ko se radiatorji ohladijo veliko prej in ne dovajajo več toplote v prostor.
Da ne omenjam možnosti, da v primeru konvektorjev lahko rešuješ še aktivno hlajenje prostorov, ki so veliko bolj nagnjeni k pregrevanju kot masivna gradnja ampak ja, kaj pa jaz vem, ko ob svojih izkušnjah poslušam še kaj mi povejo projektanti strojnih inštalacij z dolgoletnimi izkušnjami med drugim tudi na svojih objektih.
KeCko ti to iz izkušenj ali kar tako?
Če govorimo o praktično pasivni skeletni gradnji, bodo imela tla v najhujšem mrazu morda 2K višjo temp, zdajle pri 0° pa samo 1K. Če imam jaz zdajle v recimo povprečni NEH tla na 23° za notranjih 21,5...
In očitno še nisi šel računat grelne moči talnega v odvisnosti od delta temp. Recimo da je stanje zrak = 21°, tla = 22°
Če se bo zrak v pasivki zaradi pribitkov (obiski, kamin itd) ogrel na 22°, je moč talnega natančno 0W/m2! Torej ne bo grel niti malo več. Obratno pa pri hitri ohladitvi (prezračitev cele bajte - kar pri rekuperaciji noben ne bo počel); takrat bodo tla še vedno imel 22, zrak pa recimo 10°C - moč talnega bo močno narasla (samo iz naslova akumulacije!) in zelo hitro segrela nazaj zrak.
Če bi hotel tvoj hitro odzivni sistem, je za to kvečjemu primerna klima naprava v vsakem prostoru, ki bi pri notranjih dobitkih začela hladiti(!), takoj o bo šla temp. nad nastavljeno. Kar pa verjetno se strinjaš da je bedarija, razen če imaš doma laboratorij.
Pri nas so talno gretje ter 'prave' TČ merilo,
ravno tako kot npr. VW Golf za kvaliteto in neizpodbitno jamstvo na obljubljeno in oglaševano. :oops:
Ostalo pa je slabšalno povedano več ali manj ničvredno.
@Energetik.
Pozabljaš da ima talno takšno temperaturo na površini zaradi tega ker oddaja toploto v prostor, kar pomeni, da se bodo ob naraščanju temperature v prostoru tudi tla ogrevala teoretično do temperature vtoka v sistem. In ravno o tem govorim, da ima tukaj talno zamik, ki pa je lahko večurni. Dal sem lep primer in še vedno čakam na odgovor kaj bo bolj hitreje ogrelo ohlajeno skeletno hišo (ali zaradi zračenja, če nima rekuperacije, ali zaradi odsotnosti ali bog ne daj zaradi izpada elektrike), ustrezno dimenzionirano talno gretje ali ustrezno dimenzionirano radiatorsko ali konvektorsko ogrevalo.
Nimam pojma, kaj jo bo najhitreje ogrelo, ker je vse skupaj odvisno od mnogih parametrov in bi bilo treba vse preračunat. Ohlajena NEH ali PH pa je po mojem neko imaginarno stanje, ki se bi lahko pojavilo le v izrednih razmerah morda 1x/10 let ali še to ne.. V taki hiši je 24/7 nastavljena temperatura (ali par K več zaradi kuhanja, kamina, itd). Vsaj pri nas v cca. 2 letih temp še ni padla pod 20,5 (razen kratkotrajno ob zračenju), tudi ko nam je zadnjič zmanjkalo štroma za 8h, je temp. morda padla za 0,1K.
Recimo primer, NEH, ki rabi pri 0°C 8W/m2 ogrevanja. Zrak 21°, zunaj 0°. Tla imajo dobrih 23°C, povprečna temp vode je 24°C.
Zrak se ogreje na 23 zaradi kamina, moč pade v trenutku na samo 2W/m2, torej za 75%.
In tvoji podatki iz prvega odstavka, ki jih navajaš so za masivno ali skeletno?
V stalno naseljenem objektu pri odločitvi o vrsti ogrevanja ne more biti kriterij ta, da hitro segreje objekt po vrnitvi s smučanja.
Če gre za dobro izoliran (pasivni) objekt, se v enem tednu temperatura niti ne bo bistveno znižala, v slabo izoliranem pa se kurjave ne ugasne, da ne bi kaj zmrznilo.
Če za dalj časa zmanjka elektrike, pa pomaga edino generator ali peč na drva.
Radiatorji so estetsko in s stališča čiščenja ter gibanja zraka (prahu) v prostoru, manj sprejemljivi kot talno. Pri konvektorjih pa je res, da omogočajo hlajenje, so pa dragi.
Ker je v vsakem objektu potrebna ogrevalna naprava za pripravo sanitarne vode, je najbolj smiselno, da ista naprava skrbi še za ogrevanje objekta in tako ostaneta dva osnovna paketa:
• All in one naprava za pasivne hiše s toplozračnim ogrevanjem
• Nizkotemperaturna ogrevalna naprava z nizkotemperaturnimi ogrevalnimi telesi
Ogrevanje in priprava sanitarne vode izključno z drvmi nudi manj komforta, zato ni za vsakogar.
Ogrevanje na plin za dobro izolirano novogradnjo ni v prednosti niti s stališča investicije, niti obratovanja (če primerjam plin + radiatorje in toplotno črpalko + talno na drugi strani). Ali se glede investicije motim?
Tudi v tujini v pasivne in nizkoenergijske hiše množično vgrajujejo nizkotemperaturno ploskovno ogrevanje v kombinaciji s toplotnimi črpalkami in to ni slovenska posebnost.
KeCko Napisal:Vzemiva drug primer. V lesenih hišah izjemno radi vgrajujejo kamine ali peči. Kaj se zgodi ko v takšni energetsko varčni gradnji zakuriš 5kW kaminsko peč. Talno se izklopi ampak še naslednjih par ur lepo oddaja toploto med tem ko se radiatorji ohladijo veliko prej in ne dovajajo več toplote v prostor.
Za dodatnih 5kW ni bistveno ali pade na 0 podlage ali na 1-2kW, ki ga oddaja talno. Problem presežka, ki se v leseni hiši nima kam akumulirati, je enak. Zato pa dodajajo akumulativni material v sam kamin/peč in s tem razporedijo 5kW na daljši čas in spet ni problema.
Nisem omenil samo odsotnost po smučanju ampak še cel kup drugih opcij predvsem hitrih sprememb. Očitno ni jasno, da ne govorim o napravi temveč prenosu toplote. Odločitev kaj izbrati kot vir ogrevanja je odvisen od precej drugih dejavnikov. Ja glede investicije v plin se motiš, ker do glavne požarne pipe na objektu vse stroške krije dobavitelj in je praktično edini strošek plinski kotel (primer območje Kranja). Nikjer ne pišem, da je talno ogrevanje slabo, za masivne objekte je odlično. Za lesene pa sem že parkirat zapisal in še vedno ni bilo razen estetike argumentov zaradi katerih bi spremenil mišljenje.
Kar se kaminske akumulacije tiče je to istega ranga kot estrih (torej skoraj nič), glede na maso ter površino ni primerjave z masivno. Precej nazaj sem delal hiter izračun in če se prav spomnim je v srednje veliki masivni hiši okoli 150 ton vgrajenih masivnih materialov (opeka, beton). Pri enaki neto kvadraturi 150m2 imaš v estrihih 7,5tone materiala. Kakšno razliko predstavlja ta masa in kaj pomeni tako v primeru ogrevanja kot hlajenja sem lahko občutil in opažal na veliko primerih, od raznih Lumarjevih, Kagerjevih, Marlesovih, skeletnih manjših ponudnikov, stiropornih ter celem kupu klasično zgrajenih NEH in PH.
Ok povedal sem kar sem imel za povedati, če bodo izpostavljeni kakšni dobri argumenti se bom vključil v debato ker nima smisla ponavljati v vsakem postu to kar je že bilo zapisano bom še enkrat povzel.
Talno je super ni pa zdravilo za vse primere. Osebno bi se v primeru lesene skeletne ali lesene montažne odločil raje za kombinacijo prave pasivne z rekuperacijo in nekaj dodatnimi električnimi ogrevali in opcijsko kaminom. V primeru manj izolirane brunarice pa bi verjetno raje pogledal za peleti. Vsekakor pa bi za bivanje se osebno malo bolj nagibal k masivni gradnji zaradi izpostavljenih prednosti. Ampak tu pridejo v igro preference vsakega posameznika.
Plinski priključek do požarne pipe na objektu v vsakem primeru na koncu plača uporabnik, preko priključnine na mesečni položnici.
Smo v leseni hiši Honka in imamo talno ogrevanje. Če kdo misli, da nas zebe in da imamo visok račun za elektriko, se moti. Ogrevanje: TČ Z/V Termotehnika.
1 ... 14 15 16 17 18 ... 22 Pojdi na stran
