PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke
lukahr Napisal:V primeru da je večji, se s tem kaj pridobi ali ni bistvene razlike
Zmanjša se število vklopov TČ.
Jaz bi dal 500L, v ceni je zanemarljiva razlika, slojenje vode pa bistveno boljše.
Če je v sistemu poleg radiatorjev še talno gretje je pa večji zalogovnik tako zmagovita kombinacija, če so priklopi izvedeni na pravih višinah seveda. V nasprotnem je to slabo izkoriščen element kotlovnice
Migaj Napisal:Nekateri bi še ekimom led prodali.
Super, ko to rabiš -pri npr dvostanovanjski hiši.
Če je hiša enostanovanjska, tega ne rabim in tega tudi ne želim (pre)plačat.
Če mi sistem nekaj nudi, česar ne rabim, zame ni boljši, lahko je samo slabši (zakomopliciranost sistema, dražje vzdrževanje, večja možnost okvare)
Sploh ni nobenega problema. V današnjih časih se lahko sam odločiš kaj boš imel.
Samo potem ne pričakuj, da se bo z slabo razporeditvijo temperatur, slabo hidravliko ukvarjal izvajalec in reševal investitorjevo slabo ali celo napačno izbiro!
Migaj Napisal:To zadnje pa 100% drži Big Grin
Imetniki dragih TČ se ne javljajo, ker na energetsko potratnih objektih nimajo primerljivo nič boljše porabe, kot lastniki 'ničvrednih klima TČ' .
In ti to veš, ker...?
Jaz bi prej rekel, da nekdo, ki gre high-end kupovat, ne bo tu gor visel iz nekih drugih razlogov. V prvi vrsti zato, ker si lahko high-end privošči in mmu ob presežku denarja od tu naprej dol visi. In ta forum ni središče sveta.
Ampak jaz to ugibam (in tudi priznam). Srček pa ve...
Zelo dobro poznam dva primera Thermia atec -in ni res, da lastnika ne čitata tega foruma.
In tudi ni res, da se ne ubadata kako znižati relativno visoko porabo.
ug, jaz jih poznam kar nekaj več. sploh ne vedo, da ta forum obstaja, niti ne iščejo na tak način informacij. poskusite si zapomniti, da je ta zadeva prej kot ne nišna in v RL nima neke teže... velja za investitorje v premium in budget sisteme.
Odločam se za nakup toplotne čralke in me zanima če bi zadostovala tč Mitsubishi zubadan puhz shw112yha. Ali mi prporočate a kakšno drugo. Sedaj sem ogreval 70m2 z 6kw klimo brez problema 3 leta. Sedaj se odločam za tč ,da rešim še ogrevanje sanitarne vode in dodatno bi potem ograval še 30m2.
Ogrevanje radiatorsko 5cm izolacije 2 slojna okna pvc.
Pomoje premočna. Sam ogrevam 210 m2 na radiatorjih na 23st 5cm izolacije brez problema.
Koliko stopinj imate v radiatorjih pri različnih temperaturah . Malo testiram , trenutno zunaj -10C je v radiatorjih 42C v hiši 21,5C
Brez navedbe izolacije oziroma izgub hiše ta podatek pove zelo malo. In je seveda za dimenzioniranje tudi pomembno, če izolacije še ni, ali bo...
Izolacija minimalna 5cm od znotraj dodatno severne stene 5cm okna pvc 2slojna na plati 5cm stiropora.
Po mojih amaterskih izračunih izgube nekje 70w/m2
Imam veliko neizoliranih balkonov.
Ogrevaš na urnike ali 24/7?
Za dobro primerjavo oziroma iskanje prave TČ je najbolj smiselno nekaj časa ogrevati neprenehoma in meriti T dvižnega voda, saj se s tem najbolj približaš nekemu "običajnemu" ogrevanju s TČ.
Ogrevam drugače z 6kw klimo 70m2 z tč bi potem 100m2 in sanitarno vodo. Zdaj testno testiram z pečjo 24ur ker so nizke temperature -10 koliko potrebujem v radiatorjih.
24 ur je po mojem mnenju bistveno premalo, da dobiš relevantno informacijo. Najprej zaradi tega, ker si prej ogreval s klimo in najbrž bajta ni enakomerno ogreta. Ko se stavba enakomerno ogreje... šele takrat nastopijo pravi testni pogoji. Potem gre za to, kakšen bo dvižni vod glede na izbrano/želeno temepraturo v hiši v odvisnosti od zunanjih pogojev.
Zadnje dni so res najbolj ekstremni pogoji zadnjih let in recimo, da ti to pove, koliko bo morala TČ spustiti v dvižni vod v najhujši zimi. Pomemben je tudi pretok, torej hitrost obtočne črpalke (višji pretok, nižji potreben T dvižnega voda) in seveda koliko olja gre v testnem obdobju. T dvižnega voda namreč še nič ne pove o dejanski porabi hiše.
Ko boš to imel lahko potem testno primerjaš z izračunanimi izgubami (ki jih imaš). Če se bodo številke ujemale oziroma bodo blizu (npr. enih 10-15%), potem si natančno testiral in imaš dobre vhodne podatke za izbiro prave TČ.
Temp DV je vedno pod 40st za zagotavljanje 23st 24/7. Krivuljo imam nastavljeno na 40st pri -15.
1 ... 14 15 16 17 18 ... 29 Pojdi na stran
