Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ali pa zgolj eden iz tiste množice, ki ne visi na forumu.......
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Lahko da na googlu najdes sliko iz svicarskega bau glede cene drv, ampak tam me je nekako preprical da je on res v svici. Seveda pa me lahko zizi.....
Objave: 86
Teme: 2
Pridružen: May 2012
Dober dan v Slovenijo.
Za vse nejeverne Tomaze pa naj povem, da sem se vedno v Svici. Tudi bajte nisem zamenjal, ker nam je lokacija vsec, vse kar potrebujemo imamo na dosegu roke in nog, za daljse ture pa uporabimo prevozna sredstva taka ali drugacna. Lepo nam je, skupaj smo familija, kar je najbolj pomembno.
Za ogrevanje smo pustili IR panele, sedaj v hladnejsih dneh pa nam udobje dopolnujejo elektricni radiatorji z ventilatorji iz Bauhaus-a. Nismo komplicirali, sami ne zelimo vlagati, lastnik bi nam na naso zeljo le se dodatne IR panele vgradil.
Kamin v dnevnem prostoru pa stoji na neugodnem mestu in z njim ni mogoce ogrevati ostalih prostorov. Samo za dnevni prostor pa ga tudi ne uporabljamo, ker je pozeruh in porabi vec drv za ogrevanje 40 m2 dnevne kot porabijo moji starsi na stajerskem za celo bajto.
Drva pa tudi niso poceni, pa se delat moras in svinjarijo v dnevni delas od dima, do saj in po celi bajti se voha smrad po kurjenju in dimu. Raje damo vec za elektriko in smo "kamot".
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
po lepem času spet pišem tukaj in se smejim kako opevate ta modni hit ki ste se mu podredili kot posledica agresivnega reklamiranja in laži o nekem varčnem gretju... IR panel je tako kot kalorifer, 1kW elektrike gre v 1kW toplote, pri IR panelih še malo manj ker se 5% pretvori v svetlobo. Dodatne izgube pri IR panelih so še v stenah in predmetih, ker ti paneli grejejo predmete kamor sevajo in ne zrak. Torej recimo če je usmerjeno na zunanjo steno, bodo izgube še za dodatnih 10-20%. Iz tega sklepamo da so IR paneli bolj energetsko potratni kot kalorifer. Prednost je pa ta, da se toplota akumulira v predmetih in potem ti predmeti grejejo zrak, zaradi tega daja občutek "toplega prostora", podobno kot talno gretje. Najbolj varčne so še vedno klime, kjer z 1kW elektrike dobiš lahko do 5kW toplote. Sliši se nelogično, ampak to je v bistvu toplotna črpalka.
Objave: 236
Teme: 19
Pridružen: Dec 2015
Problem pri klimi je le dejstvo, da imaš mrzle noge in toplo glavo.
Jaz bi pri sebi dodal še toplozračni kamin pa par dvosmernih stropnih ventilatorjev, da bi toploto teral nazaj v tla.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Jo pa na tla postavi namesto pod strop. Oziroma nabavi "talno" klimo ki je bolj namenjena ogrevanju kot hlajenju.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Mah na tak način imamo vsi z radiatorji mrzla tla.
Objave: 236
Teme: 19
Pridružen: Dec 2015
No, razlik je le v tem, da standardna klima ogreva topel zrak, stenska-talna pa mrzlega, kot radiator. To ti pa dam prav.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Talna klima je seveda boljša za ogrevanje. Tudi če je stenska klima, pa se lopute obrnejo navzdol, kar bo nekoliko izboljšalo ogrevanje ob tleh.
Seveda je to neprimerljivo s talnim, a najbrž nič slabše kot radiatorji.
