PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje
po estrihu lahko hodiš že čez dva-tri dni
Pri nas izdelujemo mansardo in me zanima ali je mogoče da bo v mansardi talno ogrevanje, v pritličju pa ogrevanje na radiatorje. Greli bi pa na peč na pelete. A je mogoče da z eno pečjo greješ na radiatorje in talno gretje?
Je mogoče.
Na estih lahko načeloma stopiš že naslednji dan. Jaz sem iz preventive počakal dva dni. A to ej mišljena hoja. Za kaka resnejša dela je dobro počakat vsaj teden dni. (čeprav sem sam v roku 5 dni štemal omet s stropa - pa je kar šlo Smile).
Glede kombinacije radiatroji - talno..seveda se da, Stvari se rešuje z mešalnimi enotami. Ni najbolj idelano (ter podraži vse skupaj) a če ne gre drugače...bo šlo tudi tako (tudi pri nas imamo 2 nadstropja talnega ter enega radiatorjev). Pa gre. Ker mora gred :wink: .
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16435unichr("46")JPG[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/kurilnica-tc-zrakvoda-pec-na-drva-kolektorji/11459">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... orji/11459</a><!-- m -->
Mešalne enote, kj je pa sedaj to, od vekomaj je bil dovolj en mešalni ventil, sedaj pa 23 urc, ventilčkov, pipc.... Smile mar spet nekdo hoče zaslužit, vrli Slovenci so pa ponosni, da imajo v novi kurilnici 25 urc, 7 črpalk...
Hočem rečt da je kombinacija nekaj najbolj običajnega, samo ne smeš imeti pocarjev, ki ti bodo zvezali tako, da se bodo krogi mešali.
In pod 400 eur nič več ne stane Sad .
Kombinacija zalogovnika, TČ, kotla na trda goriva, sončnih kolektorjev in pa talnega in radijatorskega gretja v izoliranih hišah se nikoli ne da rešit z enim mešalnim ventilom!
Pri meni toplota vedno uhaja iz pritličja v mansardo,nekaj skozi strope, nekaj po hodniku. Tako, da je mansarda toplejša. Imam samo radiatorsko ogrevanje. Boljša kombinacija bi bila, če je talno v pritličju, v mansardi pa ne bo imelo nekega posebnega efekta.
Moje skromno mišlenje.
Jaz sem sam močno zakompliciral ogrevanje in ga tudi sam izvedel.
Talno v delu kleti in prvi etaži, radiatorsko v mansardi - brunarica ni estriha. Ločeno talno in ločeno radiatorsko v kopalnici v 2 etažah. Sončni kolektorji za podporo orevanja v Heat-pipe 92 cevi oz 5 kolektorjev. Bojler sanitarne vode. Ločen dvig povratka za klasično litoželezno peč - ni bilo več denarja za dobro uplinjevalno peč. Še pripravljen T-kos in ventili za ogrevanje pralnega stroja s tolotnim izmenjevalcem.
Trenutno je v kleti 4 kpl mešalnih grup z motornim pogonom in 4 varčnimi črpalkami. 1 črpalka za peč in dvig povratka na peči. Dodatna črpalka za dogrevanje SV in črpalka na solarni postaji. Še dodatna črpalka za kroženje tople sanitarne vode.
Vse skupaj je sedaj 8 črpalk in še za 9 je pripravjen prostor.
Mešalne grupe sem kar montiral na tirnico za 5 mešalnih grup. Ena je ostala za rezervo, ni tako velik strošek (pod 50€). Odvijačiš blende in priklopiš mešalno grupo.
Tirnica od MIKa je zakon, ker je takoj zmontirana in nimaš dela z lotanjem T-kosov in kolen za izogibanje. Mešalne grupe so tudi zakon, ker samo na holandce pritrdiš in je vse skupaj končano. Tudi manj lotanja in tesnenja s predivom. Vse se dobi tudi že predizolirano. Tudi izgled je lep, ker je lično sestavljeno.
Tone Napisal:Mešalne enote, kj je pa sedaj to, od vekomaj je bil dovolj en mešalni ventil, sedaj pa 23 urc, ventilčkov, pipc.... Smile mar spet nekdo hoče zaslužit, vrli Slovenci so pa ponosni, da imajo v novi kurilnici 25 urc, 7 črpalk...
Mešalni ventil nikoli ni bil dovolj, obvezno mora biti tudi obtočna črpalka. To dvoje skupaj je že mešalna enota. Med porabniki pa se je prijela, ker je cenejša kot posebej ventil in posebej črpalka, pa še manj prostora porabi in je vtaknjena v izolacijski ovoj.
telmos Napisal:Kombinacija zalogovnika, TČ, kotla na trda goriva, sončnih kolektorjev in pa talnega in radijatorskega gretja v izoliranih hišah se nikoli ne da rešit z enim mešalnim ventilom!
Sem si sposodil kar to temo.Telmos ali hodiš kaj na koroško tudi,bi pogledala za moje ogrevanje in svetovala in ce ugodno tudi montirala?
če smem povzet, za samopolagalce so boljše AL cevi? ker namreč imam v namenu nabavit pex-c. in sicer tele:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schwarte-shop.de/Fussbodenheizungsrohr-PE-Xc-16-x-2-mm-200-m-Ring?cmd=desc">http://www.schwarte-shop.de/Fussbodenhe ... g?cmd=desc</a><!-- m -->
prosim za kak komentar.
Se oproščam, če obstaja kaj boljšega in cenejšega od ločenega mešalnega in črpalke. Seveda brez črplake ni kroga in mešanja, to je ja jasno - no ne ravno vsem.
Sam imam Esbe termostatski mešalni in recimo IMP črpalko in prideš na pamet rečeno pod 150€ aja pa še povratna zapora. Koliko pa stane mešalna enota s pogonom za mešalni ventil?
Malo googla in npr:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-mesalni-set-m3-mix3-avc-05-5-nm-2min-230v.html#.UaiJt0B7Lh4">http://www.seltron.si/seltron-mesalni-s ... aiJt0B7Lh4</a><!-- m -->
Sicer pa samo mešalni ventil okrog 35€ in motorni pogon okrog 150€
Vse skupaj brez ustrezne elektronske regulacije neuporabno ...........
jutri delamo talno v kopalnici veliki 5m2 ena zunanja stena... naj damo cevi za talno na 10cm ali 5cm ? Drugod po hiši bomo dajali 10cm.
Hvala
1 ... 14 15 16 17 18 ... 31 Pojdi na stran
