PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Končna izbira TČ Zrak-Voda
Hvala Bumm Big Grin
disel mi pa ni prav nič všeč :mrgreen: :twisted:
Menda bi tudi Estia zadovoljila običajne potrebe(-7/50/45), samo kakšne varovalke bi rabili v večjem mrazu upoštevaje ostale porabnike elektrike :? z vključitvijo že dveh (od treh) dodatnih 3kW grelcev :roll:
Ker pa vsakih 7 let pride sibirska zima - temperature med -20 in -25, nam še vedno ostane peč na kurilno olje. Confusedhock:
Ste tudi ostali mnenja, da bo TČ Daikin HT porabila na letni ravni manj kWh kot Estia :?:
DA. Zato,ker vi rabite t v radiatorjih nad 42C. Nad to T pa je veliko boljši cop pri daikin ht tč.
Dizzl:glede na to da se nam niti enkrat ni vklopil grelec pri -10,tudi varovalke so na off-tvoja trditev SPLOH ne bo držala.....
Je pa za ona še vedno najboljša izbira ht....
Da še jaz izkoristim to temo. Katero TČ zrak/voda priporočate za ogrevanje 160 m2, talno gretje, zidano s megablock 30 opeko, 14 cm fasada, štajerski konec. Ogreval pa bi rad tudi sanitarno vodo.
tebi bi pa vse lepo pregreli Toshiba Estia ali pa Mitsubishi Zubadan oziroma Fujitsu Waterstage in Daikin Altherma. Zakaj sem vzel ta vrstni red? Ker se tako nekako tudi te TČ subvencijonirajo glede na njihov COP. Kaj je bolje ali to, da se maksimalne obrate kompresorja omeji na določeno vrednost in po potrebi vklopi elektrogrelnike, ali pa pusti, da bo kompresor vse napravil bo pa čas pokazal. Toshiba trdi eno, drugi drugo ima pa v povprečju glede na nizkotemperaturni sistem Toshiba boljši izkoristek in zato tudi višjo subvencijo.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekoskladunichr("46")si/pdf/SUB2011/Seznam_tcunichr("46")pdf[/url]
NEPOVRATNA subvencija Ekosklada za Toshiba Estia 11 je 1.500 EUR.
Subvencija Ekosklada za Fujitsu Waterstage HP 11 pa 1.000 EUR.
Za Zubadana subvencije ekosklada ni.
Za Daikine tudi ne, čeprav nova CA verzija nizkotemperaturne TČ je le za las pod magičnih COP 3,3, pri +2/35/30.
Daje pa Daikin svojo subvencijo v obliki bona: trenutno 400 EUR za TČ.
Vprašanja za poznavalce:
Daikin Alherma HT 11 je dvostopenjska TČ.
Kakšna je najmanša moč tega dvostopnejsekga inverterja?
Ali je najmanša moč 14-tke enaka najmanši moči 11-ice?
Katera manj porabi v prehodnem obdobju? oz. katera manj taktira?
Najmanša moč Daikin Altherma HT???????????? 30% ?
In pa kako ima lahko 14-ka pri ZT -15 in 55 precej višje COP-e kot 11-ka, če sta to isti mašini?
Razmislite odgovor je na dlani :wink: .
Kaj pomeni peak pa integrated vrednosti moči in COPa?
A ni to takrat ko je origiunal bojler notr? Ker mislim,da se gledajo višje vrednosti v tabeli?
Moram bumma vprasat...
Merlin1 Napisal:Razmislite odgovor je na dlani :wink: .
Ne razumem, zato tudi vprašam. :roll:
PS
Rentgenx, ti Copi nimajo veze z original/neoriginal bojlerjem.
Igube bojlerja tu niso všete, kakor tudi (sicer minimalne) sevalne ne, prav tako niso vštete transportne in druge izgube, na srečo vsaj dimniških pri TČ ni.
Pa saj tako je itak pri vseh ogrevalnih napravah.
Nikdar in nikjer se o izgubah preveč ne govori, razen da se reče, da so to preveč specifične izgube ki jih je težko pavšalno ocenit, ker so od primera do primera in od obdobja do obdobja in od pogojev do pogojev drugačne.
Integrated upošteva defroste, peak power pa ne.
Pri obeh ni všteta obtočna črpalka in tudi ne backup heater, ki zmanša število defrostov, in se vključi pri ZT pod +3. Sicer pa testirano pri 85 (ZT>0) oz. 75 % (ZT<0) vlažnosti.
Ampak oboje vpliva samo na cca 200W večjo porabo elektrike in ne na capaciteto gretja.
Seveda pravi SCOP je zame tisti, ki upošteva vse porabnike, ki pomagajo TČ funkcionirati, na žalost se to nikjer in nikdar ne prikazuje.
Tudi pri oljnih kotlih elektrike obtočne črpalke ne vključujejo v porabo, prav tako ne električne porabe gorilca.
Da se razumemo, kljub vsemu so podatki odlični in verjamem, da držijo. :wink:
Migaj Napisal:
PS
ŠE enkrat me zanima kaj pomeni PEak in Integrated. To piše na tabelah za COPE- Daikin HT. Poglej . Ne razumem kaj so to mislili s tem povedat??
Če se odločiš za HT izvedbo, kako velik toplotni izmenjevalec naj bi imel 300 l bojler?
oz. ali HT izvedbe rabijo večji toplotni izmenjevalec kot NT izvedbe?
PS
nikjer na netu ne najdem kako velik toplotni izmenjevalec ima bojler Daikin EKHWE300A3V3
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")daikinalthermaunichr("46")net/productunichr("46")jsp?id=EKHWE-A3V3]pomanjklive tehnične informacije[/url]
Migaj Napisal:Če se odločiš za HT izvedbo, kako velik toplotni izmenjevalec naj bi imel 300 l bojler?
PS
Evo našel: EKHWE300A3V3 Heat exchanger 1,06 m2 :roll:
Kako to, da ima Daikin tako majhne toplotne izmenjevalce v bojlerju?
Ko sem hotel kupiti toplotno črpalko za ogrevanje SV, ki bi poleti delala samostojno, pozimi pa bi se SV ogrevala prek ogrevalne TČ, sem dobil namige, da imajo TČ za ogrevanje SV premajne toplotne izmenjevalce, in zato niso najbolj primerne, da se ogrevajo postredno s TČ za ogrevanje.
Sedaj pa vidim, da imajo tudi Daikin bojlerji (pre)majhne toplotne izmenjevalce :?: :twisted: :?
Koliko ima pa HT bojler kače?
Da se vam še da Smile res nimate nobenega dela? vse se je že 15x ponovilo ...
l.p. Jože
rentgenx Napisal:Koliko ima pa HT bojler kače?
EKHTS200AC, EKHTS260AC
Heat exchanger:
- Quantity 1
- Tube material Duplex steel (EN 1.4162)
- Face area m² 1.56 :oops:
- Internal coil volume l 7.5
1 ... 14 15 16 17 18 ... 21 Pojdi na stran
