Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Če nimaš dveh levih rok in nimaš denarja se de VELIKO narediti z navadnim kotlom + zaogovnikom.
Naša hiška, stara, brez fasade, pač zgrajena 1839. Vedno lepo toplo.
Druga hiška, stara 10 let. V njej radiatorji, gor izolacija, vse. Vendar radiatorji grejejo na termostat. Enkrat so topli, enkrat hladni. V hiši se dogaja točno to kar so omenjali kot slabost radiatorskega gretja. Enkrat te zebe, enkrat ti je vroče.
Kot bi rekel bergi - še pir ti ne paše.
Kupi karkoli, kjer lahko kuriš polena, dogradi pameten zalogovnik in vremensko regulacijo.
Objave: 683
Teme: 2
Pridružen: Sep 2008
Ni vse zgolj v tem koliko neka zadeva stane v štacuni. Pa tudi med ničvrednim litoželeznim kotlom in kotlom z LS s najde kaj zelo solidnega. Ampak se folk enostavno zapiči v najcenejši.si
Objave: 85
Teme: 7
Pridružen: May 2010
Razlika med navadno pečjo z zalogovnikom proti uplinjaku ala eta, froling,... je na koncu cca 4k€, s tem da se v uplinjaku kuri lahko vse, samo da je les in bo dimnik prazen, tako da tudi tiste 2× na leto nima kaj delati dimnikar proti navadnemu kotlu ko ima pravico priti 4×.
Pokuri se manj, nalaga enkrat na dan, ni problema z vžigom prav tako ne poleti ko je dimnik vroč in ne vleče, pepela manj,...
Porabljen čas v kurilnici pozimi = 3 minute/dan, poleti 3minute/teden (tako je v mojem primeru).
Objave: 491
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Pozdrav
Lahko pa tudi koristiš ugodnosti, ki ti jih daje Ekosklad. Oče plačuje 70€ na mesec za kredit. Obrestna mera je fiksna. Kurilnice pa niso tako drage zaradi drage opreme ampak veliko odnese tudi montaža, kjer monterji kar dobro računajo. Klasična kurilnica te pride s pečjo in montažo toliko kolikor je pri vrhunskem kotlu samo montaža. Zaračunavajo ti tudi zagon, kar pomeni nastavitve kotla, ki bi jih bili dolžni narediti brezplačno saj brez tega kotel sploh ne deluje. Se pač pustimo lupiti.
lep pozdrav.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
za meritve in kdo jih bo izvajal bo potrebno še malo poačkati na objavo merilnih metod.
vendar: kar se mi zdi bolj pomembno je 18. člen. zalogovnik je torej predpisan, najmanj 12 litrov na liter polnilne komore za polena, oz 55 litrov ma kW moči. za kotle na pelet ein sekance pa 20 litrov na kW.
ni mi pa jasen zadnji odstavek.
pa 19. člen je tudi zanimiv, alineja 2. v degradiranih okoljih ni več dovoljena uporaba odprtih kaminov in osnovnih peči.
sicer so tudi kar se tiče emisij še odpustki do 31.12.2016, sem pa videl, da lahko fašem globo od 1200 do 4100, zaradi kršitve 18. člena - nimam zalogovnika.
Objave: 55
Teme: 3
Pridružen: Aug 2008
Ne boš fasal globo. Preberi še 4) odstavek 18. člena.
