No po vaših odgovorih sem se odločil da najprej "sprobam" izvesti kanal na strani izpiha iz TČ da mi piha v prostor. Zanima pa me kak vpliv bi imel cevni ventilator fi 150 (moči 22W) ter pretoka 200m3/h glede na vgrajeni ventilator v TČ, če je med njima razdalja 3m cevi fi 150?
Iz preostanka zapisa sklepam, da imaš v mislih solarne toplotne kolektorje in ne fotovoltaičnih celic, bi ti pa predlagal da razmisliš še o slednjih. Že res, da toplotni kolektorji na enaki površini/ceni proizvedejo precej več kWh toplote kot sončne celice proizvedejo elektrike, vendar pa je elektrika precej bolj uporabna. TČ ti na primer iz vsake kWh elektrike proizvede 3+kWh toplote, kar pa je presežka lahko uporabiš drugje, za razliko od presežka toplote iz sončnih kolektorjev s katero so le težave (razen seveda če imate bazen). Pa še posegi v obstoječi ogrevalni sistem pri fotovoltaiki niso potrebni.
Kake težave s kolektorji že? Mi pri ogrevanju sanitarne vode s tem nimamo nikoli težav. So pa lahko težave pri predimenzioniranih sistemih za ogravanje san. vode in centralno ogrevanje.
BojanF.
A ti spolh maš kolektorje, ko take seješ?.
Na strehi so 8 let(ploščati).Na kolektorje se spomnim samo takrat ko je slabo vreme in ni vode.Za vse ostalo je krivo napačno dimenzioniranje sistema,kot ti je povedal že Telmos.
bojan: oprosti, ampak res malo sejes bucke. 6-leto so na strehi doma narejeni (ZRMK samograditeljska delavnica) kolektorji, kateri so se v nasem primeru po vseh izracunih lani izplacali in z njimi dosedaj ni nobenih tezav. Uporabljajo se izkljucno za gretje SV (300l bojler - Lentherm Sonova) od pomladi do pozno jeseni (ko je sonce) in takrat so (lahko mirno recem) edini grelec SV - letos se je TC v ta namen vklopila 3x. Pozimi pa od njih ni skoraj nic, ker pri nas je dosti megle in predvsem v zimskih dneh je premalo sonca. Skratka, ali govoris na pamet ali pa imas nekaj narobe izvedeno, da imas tako slabe izkusnje. Nase so ravno nasprotne in mirno lahko recem, da so ena najboljsih stvari, kar sem jih naredil v zivljenju. Tudi sem mnenja, da bi poleg izolacije (fasade) vsaka hisa morala imeti SSE za ogrevanje SV. Na dolgi rok (sam racunam na 25 let delovanja, take so nekje izkusnje) mislim, da ni boljse zadeve.
Evo, kolektorji so polahko dosegli danasnji visek. Mogoce bojo se kako stopinjo dodali, ampak glede na izkusnje je danes to to. Zadeva zdaj stoji, ko bo na strehi 3 stopinje vec kot spodaj v bojlerju, bojo spet greli. Ni sans, da karkoli zakuha - ce poleti ne, zdaj sploh ni teorije. Je pa poraba danasnjega delovanja recimo 4 ure po 60W - toliko nekje porabi OČ na drugi hitrosti, katera poganja antifriz skozi kolektorje. V grobem torej cca. 250W za segretje 300l na 60-70 stopinj. Skratka zastonj...
Se opravičujem, sem se nerodno izrazil. V mislih sem imel prav to, kar telmos navaja, torej predimenzionirane sisteme. Jasno, v primeru pravilno dimenzioniranega sistema ni problemov. Jaz pa sem delal primerjavo s fotovoltaičnimi sistemi in ena prednosti slednjih je, da jih lahko uporabimo še za kaj drugega poleg ogrevanja sanitarne vode, le malo več jih damo na streho; česa podobnega se s solarnim toplotnim sistemom ne da tako enostavno narediti, to sem hotel povedati ampak nisem bil dovolj jasen.
Bojan: sej ni panike, samo pretiravat ne smes s kvadrati kolektorja, ce nimas bojlerja ustrezne velikosti. Pa fotovoltaika je sigurno super, samo pri nas so jo z birokracijo unicili in kot me je nekdaj neslo v to smer me sedaj nese stran od nje. Sploh ker se je en sorodnik odlocil in sel v to smer (investicija preko 50K) in sedaj pravi da mu je zal kolikor ima las na glavi. Vec ali manj te drzava ozame, od tistega kar ti odkupi elektrike, ji gre dosti nazaj preko takih in drugacnih 'obveznosti'...
Cimi82: sam imam solarne kolektorje in TC zvezano na bojler. Od prejsnjega tedna mi pamet od TC komandira tudi kolektorje oz. obtocno crpalko, kot lahko vidis na slikah. Tako da odgovor je da in dela tocno tako kot sprasujes, ce prav razumem vprasanje. Sam imam Fujitsu TC, katera sem dokupil kartico za solar in zdaj zadeva 'spila'.
cimi82 Napisal:Trenuno je sistm tak da imamo TČ kronoterem 300L
Je to možno in kakšen bo predviden strošek nadgradnje?
imaš to kar pišeš - 7-10€ te stane ogrevanje SV na mesec, sedaj sprašuješ o neki nadgradnji, ki če se naredi tako kot treba, meri v tisočakih (evrskih)
- sorry, ampak jaz tega ne zastopim....
Pač vprašam se zanimam ... nisem reku da bom to naredu ... me pa zanima zato, ker smo naredili novo streho z večjim naklonom in je sedaj sonce od jutra do večera...
In glede na to, da sem zasledil, da celotni sistem stane cca. 3000€ me pač zanima koliko bi stala nadgradnja sistems ki ga imam ...
Če boš prihranil 10 evrov na mesec je to v 6 mesecih oziroma enem letu 60 evrov. Če investiraš v kolektorje 6000 evrov, se ti bo investicija povrnila v 100 letih - torej nikoli!
Kolikor sem razumel cimi82 išče rešitev s fotovoltaičnimi paneli s katerimi bi grel bojler preko elektro grelnika. Sam imam še vedno željo pokriti južno fasado z osmimi paneli.
Prednost = enostavnost celotnega sistema, v mrazu dajo več kot v poletni pripeki, ni nobenih pomožnih agregatov, (cevi, glikola, črpalke, regulacije...) pa še vodik lahko proizvajaš ko ne rabiš ogrevanja
Pomanjkljivost je cena in precej velika površina za maximalen 2kw izplen ob idealnih pogojih.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
