PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje
Res se človek lahko vpraša o ekonomski računici, če si mora nekoga dobiti za izvedbo. Pri meni je bila skoraj enaka zgodba, dobil sem 4 kolektorje za 100€, s konstrukcijo in regulacijo. Sfiksiral na škarpo in skopal povezavo do kurilnice. Zadeva je ogrevala SV vodo v 200l bojlerju bp, čeprav sem takrat za povezavo uporabil kar aluplast. Čez čas sem dodal še 50 vakuumskih cevi in zamenjal povezavo med kolektorji in kurilnico. Že samo kineta bi me prišla krepko preko 1k €, sam sem zadevo realiziral za cca 400€. Če si ne bi praktično vse delal sam, bi se spraševal o smiselnosti vsega.
Trenutno imam v kurilnici dva zalogovnika, skupno cca 1400l in 200l bojler. Kolektorji mi grejejo zalogovnik iz zalogovnika se greje SV in hiša. Nekje v začetku marca sem v zalogovnik peči nasul 6 vreč peletov, katerih del še vedno čaka kdaj bo potrebna pomoč peči pri ogrevanju.
Ravno zato sprašujem koliko je cena za vse ostalo in kdo je pripravljen to narediti.
Če vzamem 1000l zalogovnik, ter ločen 200l bojler sem že na +1000€. No se pa da dobiti kaj tudi preko bolhe.
Po drugi strani kar se tiče STČ bo cena za EE verjetno rastla in pri ogrevanju od nje ni neke pomoči...
Zato me zanima koliko je cena za vse ostalo.
Diferenčni termostat ni neki velik strošek, recimo od 30€ dalje. Prav tako ni samo s solarnim gretjem povezan strošek nakupa, recimo 300l bojlerja s dvema izmenjevalcema, rabiš ga v skoraj vsakem primeru. Strošek pa je nakup zalogovnika, katerega pri tvojem viru ogrevanja ne rabiš. Vse ostalo je pa pogojeno s tvojo situacijo, lego nepremičnine, regulacije ki jo imaš, sistemom ogrevanja.....
TČ za oboje in ubiješ 2 muhi na mah.
Trenutno ni financ za TČ...
Bi pa rad izkoristil to priložnost, ko lahko dobim 4 kolektorje praktično zastonj in sem mislil, da bi se izšlo...
Se mi pa zdi, da bo cena za EE rasla, kaj to pomeni za TČ pa je jasno.
Že danes ni nobene akcijske cene za EE pod 0,050 €/kWh, lani npr. 0,040 €/kWh.
Še to, katera opcije je boljša pri takšni orientaciji in naklonu strehe 40°? Primarno gretje SV, višek če seveda je ogrevanje.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?D/w1/3CYZzsMq/orientacijaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/D/w1/3CYZzsMq/orientacijaunichr("46")jpg[/img][/url]
Cena elektrike pri STČ niti ni tako zelo pomembna, ker je poraba STČ relativno majhna! Seveda je odvisna samo od porabe tople vode! Mi nismo majhen porabnik tople vode, vendar moja ne porabi več kot 2KWH na dan! Voda ogreta na 45st.C, 300l, v gospodinjstvu dva odrasla in dva otroka!
Cena 2KWH pri meni, je trenutno cca. 22c.,( VT tarifa) kar pomeni mesečno nekje 5€, za toplo vodo( nekaj porabe je v MT),podražitev za 20% ali 30% pa bi nanesla dodatna 2€! Približno!
Ste pa pri vas verjetno relativno varčni s porabo, glede na 15€ elektrike za el. bojler! :wink:
Težave z njo imam samo v zimskih mesecih, kar pa sem pokomentiral že v tvoji drugi temi!
Tale tvoja "kombinatorika" je odvisna tudi( ali predvsem) od financ za ogrevalno T.Č.! Bodo naslednje leto, ali čez 5-10let? :wink: Čeprav se meni zdi tvoja poraba K.O. relativno majhna!
Hvala za mnenje.
Kot sem že napisal nas bo več Smile in tople vode bo premalo. Ker imam možnost dobiti kolektorje, sedaj razmišljam kaj in kako narediti.
Vsakega mnenja, ideje, priporočila sem zelo vesel.
Najprej se vprašaj, zakaj so kolektorji zastonj?
Ker jih ima za svoje potrebe preveč m2 ali drugače premalo odjema, premajhen zalogovnik...
Delujejo odlično, sem videl na lastne oči.
Če si odločen za zamenjavo peči na K.O. z ogrevalno t.č. v bližnji prihodnosti, bi jaz kar počakal s sistemom, ki ga imaš in san. vodo reševal v sklopu ogrevalne T.Č.! Ta tvoj sistem ni tako zelo potraten, oz. za toplo vodo plačuješ relativno normalne številke, zato se ti po mojem mnenju ne splača komplicirat, za dobo enega, ali dveh, morda tudi treh let!
Če pa peči na K.O. nimaš namena zamenjat, pa je najenostavneje nabavit STČ!
Potrebuješ pa za njo primeren prostor, vendar ti bo ta ogrevala vodo neodvisno od vremena celo leto!
O ogrevanju san. vode s kolektorji nimam pojma, se pa bojim, da vseeno potrebuješ el. bojler, ali nek drug "backup" sistem, v primeru neugodnih dni, tednov, ali mesecev! V tem primeru pa je ekonomska računica, pri kolektorjih, hitro vprašljiva! :wink:
Če imaš bojler še v povezavi s kotlom, s katerim itak pozimi ogrevaš SV, pač ko ni sonca treba zakuriti v peči Big Grin
Res pa je da z STČ nimaš praktično nobenega dela in imaš toplo vodo ves čas...
Vem, da ni za to temo, ampak bo verjetno kar STČ. Predlogi dobrodošli. Smile
Pa tisto drugo varianto postavitve si kar iz glave izbij. Seveda ce je sever zgoraj, pa ce mislis dati kolektorje v istem naklonu kot je streha .
Vsak dan do 11h v megli. Bi imel se kak kw zraven ce ne bi bilo megle. 100m visje(en km stran) je ni.....zaebkrat je se dovolj sonca da temperiram hiso. Takoj ko dva dni zaporwdoma ne bo, bo trwba zakurit
Pri nas dva solarna kolektorja od Boscha segrejeta v teh dneh vodo tam do 60 stopinj (spodaj v zalogovniku), zalogovnik 300 l.. To nam 4 članski družini pomeni cca 4 dni brez skrbi tople vode... Zmontirali smo jih maja, od takrat še nismo bili brez vode... Bo pa zj v teh mesecih sigurno prej al slej tudi ta čas prišel, ko bo potrebno dogreti s kotlom na KO...
Aja pa tudi če do 11h ni sonca, to pogreje hitro.. včeraj sem slučajno videl je iz 50 na 57 stopinj prišlo pomoje v pol ure...
Investicija je bila 4.000 €, če ne bi zaradi tega dobil nazaj skoraj vse od ekosklada in občine nikakor ne bi bila smiselna... (tetji ukrep) Sedaj ko pa so na strehi so pa zakon...
1 ... 157 158 159 160 161 ... 169 Pojdi na stran
