  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Fery Napisal:Hej, update. Pridem domov, stanje naslednje.
Vgrajenih okrog 10 metrov robnikov, posnetih kakih 15 cm materiala, razbitih in odpeljanih kakih 10 metrov mejne škarpe, vgrajene cevi od elektro in vodne omarice do roba bodočega asfalta, napeljan in dodobra utrjen podložni pesek cca. 7 cm pod nivojem.
Pod črto, popolnoma vse je pripravljeno in v ponedeljek pridejo z asfaltom. Big Grin Big Grin Big Grin
Je pa res, da četudi Fery ne dela sam in pridejo drugi, tudi v tem primeru, ni kaj dosti za narediti. Malo počohajo in račun izstavijo. Zaradi tega zadnjega so še najbolj zašvicani.
Saj bi sam, pa tast glih zdaj rabi kotel za šnops kuhat. Ki čm polj bitumen segret? Pa še valjarja ne najdemo, ker ga je zadnjič naša ponoč zagnala za mano.
Jebenti, upam da englez res prodaja TČ in ne bučke.... se mi zdi, da sem zadnič v spodnjem predalu opazil nekaj valjarju podobnega, lahko bom vesel, če bo samo pogrešan!
Za koliko je še sprejemljivo podaljšati kabel temperaturnega senzorja od recimo STC-1000 ali kaj podobnega, če sploh je?
Mi je precej prekratek in bi mi bilo ga nujno podaljšati vsaj 1m , najraje pa 4-5m, da bi ga lepo speljal.
Če vštukam nekje vmes malo debelejšega ne bo problema, ker je sedaj zelo mali presek?
Ali je bolje kar iz vezja ven do senzorja komplet zamenjati?
NTC lahko štukaš po želji.
@Zaspanc
po želji NTC ravno ne moreš štukati, če želiš kolikor toliko točne meritve. Lahko pa po želji štukaš Pt100 ali Pt1000, če je priključen s tremi žilami.
NTC s temperaturo upornost pada in ima pri 60°C preko 1000 ohm upornosti (odvisno od tipa) in tam 10...20 m dodatne žice ne bo opazno vplivalo na meritve.
Torej po želji (4÷5m) z nekaj debelejšo žico od originalne lahko štuka, ane?
Brez strahu. Jaz imam vse štukane med 1 in 3 m s kablom 0,75 mm2 .
Drugače pa- itak je vseeno ali kaže dvižni vod npr. 32 ali 40°C. Važno je le, da kaže stopinjo več ko je voda za toliko bolj topla in stopinjo manj, ko je za toliko hladnejša. :mrgreen: :mrgreen:
Vzami IR merilec, izmeri za referenco in v Stc1000 pod temp. correction vskladi temp.
Fery Napisal:Seveda popraviš. Le voda mora biti daleč stran.
Voda ni bila daleč stran, zato je pela rezilka, pol sem še 12v kabel dal posebej, pol sem pa zalaufal in začuda greje. Fery, tnx!
Vsakič ko grem eno dat v življenje si mislim, da bo čas posla.
In vsakič me nekaj jebe kot prasca. Grrrr.
Cel dan sva se zafrkavala, ampak na koncu je vseeno spelala.
Razdiranje starih napeljav je pa priceless. En dan me bo kap ruklna. Majke mi.
Če nimaš vsaj 100 kil, brez postle, bolš da se tega sploh ne lotiš.
Fery je pri meni montiral, vsa čast za potrpežljivost.
Mica pa dela, trenutno na 42%, hiša se še temperira, verjetno bo pri teh zunanjih temperaturah, kar tako ostalo.
Je tudi defrostala že, opravi pa res hitro, se samo ulije spodaj in že tera dalje.
Trenutna zunanja temperatura -1.
Bo treba sp odprt. Smile
Zaspanc, bozgom, Fae, hvala Smile
STC 1000 sicer še čakam, ker se je ta iz Amazon.co.uk nekje zataknil in obtičal, čeprav bi že v torek moral biti tu...
Do takrat pa imam XH-W3001 kateri ima tudi nabrž NTC tipalo in bom njega za probo najprej tisti nujni meter podaljšal.
Ima kdo kako fotko kjer se vidi pozicija tipala zunaj na ceveh/izmenjevalcu, kjer skrbi za zagon OČ ob nevarnosti zamrznitve?
Ne vem al bi ga dal na holandca od povratnega voda in dal čez malo izolacija, ali v samo kišto čim bližje izmenjevalcu... sedaj je zažokan med povratek in tisto izolavijo tik ob luknji v kišti kjer gre povratek not
Če tlačaniš vsak dan, pridobiš kile in nakupiš orodje.
Če se pa občasno s takimi stvarmi igraš, je pa malo drugače.
Kakšno izolacijo ste dali za zunanje cevi?
Cevi so že izolirane, bodo pa dobile še nekaj dodatka na zunanjem delu, armaflex, armstrong, ali nekaj podobnega.
1 ... 156 157 158 159 160 ... 541 Pojdi na stran
