Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
Jaz se zdaj uigravam temp. povratnega voda v kombinaciji z pretokom OC.
Trenutno imam nastavljen na 26.5 stopinj z diferenco 2 stopinje. Pomeni, TC laufa da povratni vod zagreje na 26.5 stopinj, potem se ugasne in caka da pade na 24.5 + 10min.
V startu sem imel visji pretok OC in nizjo temp. povratnega z manjso diferenco, ampak je bilo (za moj okus) prevec taktiranja.
TC laufa trenutno na 42%. Na 65% je bila cisto prenora za nase razmere in trenutne zun. temperature.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Katerega, tistega, ki ima tipalo zunaj na PV? Ali tistega, ki je noter?
Notranjega imam na PV nastavljenega (bojler), da vžge, ko T pade na 20 stopinj (do danes sem imel na 35) stopinj, nastavitev pa je z diferenco 20 stopinj. Torej izklop OTČ, ko zrase na 45 stopinj.
Manj komplicirano - ko prvič stisneš set, nastaviš na X (pri meni 45), ko set držiš dlje časa, nastaviš diferenco na PU se mi zdi, na Y stopinj (pri meni 20).
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
gt001... diferenco med vklopom in izklopom poskusi dvigniti za kakšno °C, moč pa kakšno stopnjo dol. Napravi tako, da ti bo TČ delovala vsaj 30 min in vsaj toliko mirovala.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
sassapo, hvala za nasvet, bom uposteval.
kaj pa pretok OC? na katere robne pogoje glede pretoka naj bom pozoren?
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Probaj držati dT malce pod 5°C. Imaš zelo zmogljivo OČ, ne rabi delovati na najvišji moči, če imaš talno dobro narejeno bo med 30 in 50w (odvisno od stopnje moči TČ) čisto ok. :wink:
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
gt001, imaš tipalo tudi na dvižnem vodu? Koliko ti pleše ta temperatura? Lahko spremljaš dT?
For the B-outputs :
B3 B2 Operating mode
1 1 Normal
1 0 Restricted
0 1 Defrost
0 0 Failure/Power off
Ce da, kako bi moral zvezat signalni kabel, da bi dobil signal iz B2-B3 nazaj v hiso npr. na LED kontrolko?
Zd.
Iz A5 brikaj na B1 + 12v=
Postaviš tri kontrolke
1= B1=+12v na kontrolko - minus iz napajalnika - 12v
2= B2= 0 v na kontrolko iz napajalnika - 12v
3= B3= 0v na kontrolko iz napajalnika -12v
1. gori če je toplotna pod napetostjo in je krmiljenje ok.
1 + če še gori 2 + 3 je normalno delov. 100%
1 + če še gori x + 3 , je omejeno delovanje %
1 + če še gor 1 + 0 je odtajanje
1 + 0 + 0 Ne obratuje (Zaustavil termostat)
0 + 0 + 0 Napaka na napajanju 220v ali 12v=
Lp.
Objave: 281
Teme: 2
Pridružen: Nov 2008
Zdej pa eno trapasto vpršanje glede ekektrike.... Ali sta lahko oba kabla 220V in 12V skupaj v cevi, da nebi prišlo do dodatne napetosti na kablu za 12V? Kako imate narejeno?
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ojoj. Lahko je še kakšen zraven, pa ne bo problemov.
