PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje
Ravno to je razlog zakaj sem takrat sel v samogradnjo kolektorjev za SV. V nasem primeru (pa tudi nasplosno verjamem, da je v gospodijstvih tako) je strosek tople SV ena najvecjih, ce ne kar najvecja postavka kar se bivanja tice. In tudi meni se je zdelo (zdaj po 8-ih letih delovanja pa se toliko bolj) totalno neumno greti SV z dvema bojlerjema, kot je bilo v tistem casu doma, sonce pa vsak dan poslje kup energije. Potem, ko mi je se en gospod (Matjaz Malovrh) malo bolj razjasnil stvari, pa sploh ni blo vec dileme. Sploh ker ker je sistem eostaven, razumljiv, poceni (tu se kdo ne bo strinjal), ucinkovit in predvsem z ze dokazano dolgo dobo delovanja. Vse to lahko potrdim. In ja, sam koristim soncno energijo izkljucno za gretje SV, pozimi to prevzame TC. Ogrevat prostora z njo se ne bi sel, zaradi prevelike investicije in premalega izplena v nasem okolisu. Fotovoltaike pa nimam, se ne vidim neke potrebe po njej (smo v mestu na gridu).
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
janipapillon Napisal:
bvs Napisal:Katera plinska deluje non-stop. Nobena, pa čeprav je cenejša od PV. Aja, nima subvencij, kot PV Smile
Dokler ne deluje na neizčrpen vir prdcev umnežev, deluje na omejen vir. Mar ne? In prej nisi nič omenil non stop delovanja. In le zakaj bi delovala neprekinjeno? Napravo poženi ko jo potrebuješ.
Strojništvo žal ni zate!
Je treba bit zlo razgledan in neegoist, pa da potegne, da bo energija iz pretvorbe fotonov "milijonkrat" dlje na razpolago, kot fosilna goriva?
V to temo sem se vpletel, ker zagovarjam vsakršno koriščenje in spodbujanje koriščenja energije fotonov in s tem šparanja fosilcev. Segrevanje sanitarne vode je bilo prvo kar sem koristil. Precej desetletij prej, kot pa sem pričel koristit fotovoltaiko.
Že prej sem te vprašal, da mi odgovori, zakaj zaradi PV ne bomo porabili nič manj fosilcev?
BTW: Živim v leseni hiši Honka, na drugi hiši pri starših sem postavil sončne kolektorje, ki grejejo 850l zalogovnik.
Razmišljam, berem in tuhtam:
Na streho bi dal 4m2 kolektorjev. Kar gledam in preračunavam, bi s tem pridobil letno kake 2500kwh energije. To je kake 10% letne porabe energije. Prihranek recimo 1-2m3 drv ali pa 100evrov elektrike. So številke čez palc pravilne? Ker je to res zelo malo in nima nobenga smisla. Je to bolj smoterno napeljat v 2000L zalogovnik za ogrevanje in dogrevat oktobra in marca,..aprila ali v sanitarno vodo in se s tem umivat čez poletje?
Jaz imam za oboje. Pozimi pomaga, poleti zadostuje.
Kar v bojler napelji in z elektroniko viške prelagaj. Če jih je kaj.
2500 kWh električne energije pride tam 250 €.
Predlagam pa, da (cenovno) preveriš možnost vgradnje tam 2,5 kWp solarnih panelov, kateri ti bodo letno dali enako tam 2500 kWh električne energije, odpade pa veliko komplikacij glede pregrevanja in zmrzovanja.
bozgom: v 9-ih letih delovanja nasih SSE (9m2) ni (ampak res) nobenih tezav glede pregrevanja / zmrzovanja. Eni pravijo, da jim kolektorji zakuhajo, pri nas cesa takega se nisem videl (nikakor ne pravim, da kdo drug nima tega problema). Ze prej, ko je za delovanje skrbel First dif. termostat je bilo vse ok, odkar pa vse skupaj vodi Siemens regulacija pa je zadeva se boljsa - na voljo remote in predvsem ima vec opcij. Tako da, ce imas v solarnem sistemu ustrezno pripravljen medij (pri nas je zmesan za do -20) in ustrezen tlak (pri nas 3.5 bar) se nima in se nic slabega ne dogaja. Od sredine marca ze delajo k pesem, ce je soncek seveda Smile
Priložene datoteke
.jpg   fws11curr.jpg (Velikost: 60,5 KB / Prenosi: 532)
FWS HP 11 Live
Ti povsem verjamem. Toda cena fotovoltaike je v zadnjih letih precej padala. Če se kdo odloča za izkoriščanje energije sonca je vsekakor pred končno določitvijo dobro preveriti vse možnosti, katere te pripeljejo do tople vode.
To glede samogradnje in NE-doseganja 80 je spet ena buca. Ocitno so nasi dobro narjeni. Regulacija pa bremza pregrevanje, ko se temp. v bojlerju bliza 90 stopinjam pulzno regulira (OC), nato pa takoj ko je mozno, ohlaja bojler preko kolektorjev. Vsaj pri nas je tako. Najvisja zastojna, ki sem jo videl pri nas je bila 104 stopinje. Kar je iskreno povedano, prevec oz. ni potrebe. Kuhalo ni se nic, ne na strehi ne v kleti. Tudi julija ne, ko nas ni doma, je vse ok. Glede vakumskih in ostalega pa ne vem (jih nimam), so pa tam zastojne dosti visje. Skratka, tezav s kolektorji zaenkrat nobenih. Zadeva je efektivna, obratovanje avtomatsko, poceni in zaenkrat zelo zanesljivo. Pricakovana zivljenska doba je 25 let. Investicija nekaj je (ni zastonj) v nasem primeru nic groznega. Kaj je bolje oz. ali solar ali PV pa naj si vsak pretuhta kaj mu bolj ustreza. Kakorkoli, soncek ga dobr zge.
FWS HP 11 Live
Ne štekam, kaj ima weishsupt-ov kolektor veze z nepregrevanjem. Toliko kot vsak drugi.
Osebno bi šel danes raje v elektrarno in STČ kot pa kolektorje. Lažje ponucaš poletno proizvodnjo, pa tudi pozimi je več od njih kot od kolektorjev.
Imam 6 kolektorjev (11m2).
Če se voda v sončnih kolektorjih segreje preko 80°C, kako pa je z vodnim kamnom? Se ne nabira v hranilniku oz. grelni spirali in posledično manjša prestop toplote iz kolektorjev v sanitarno vodo?
Hudobec82 Napisal:Razmišljam, berem in tuhtam:
A ti bi to, tako malo na "šverc" ogreval vodo? Ne vem kaj je bolj pametno, naredi kalkulacijo koliko dražje te pride uradno, pa da pokriješ kpl porabo elektirke.
V zalogovniku se hitro neha nabirat, ker ni izmenjave vode.
V bojlerju pa je je možno. Ampak jaz niti v največji vročini še nisem prišel preko 70 C. pa nimam nobenega sodobnega sistema z zvenečim imenom. najbolj zveneče ime je seltron sgc, potem pa bolgarija, makedonija, odpad na bolhi....
Ob izpadu elektrike je bil rekord v kolektorjih 230. Škoda je najbrž nastala na anftifrizu, drugo je preživelo.
zdravapamet Napisal:V lepem dnevu, ko na nebu ni oblačka regulacija nima niti sekunde možnosti, da bi ohlajala bojler. Neprekinjeno mora pretok biti 100%. Lahko pa bojler ohlaja v hranilnik, peč ,radiatorje, če to zna.
Seveda. Ohlaja, ko na strehi pade temp pod tisto v bojlerju, drugace ne more Smile
zdravapamet Napisal:Verjetno imaš tako kot TČ tudi solarni sistem 3krat predimenzijoniran. Na bojler 300 l verjetno 8m2 domačih kolektorjev.
Isti efekt dosežeš z 4m2 kvalitetnih tovarniških ploščatih kolektorjev.
Nič nimam proti doma narejenim kolektorjem a so ti na dnu kvalitete. Segrejejo vodo in to je OK.
Tocno tako. Edini namen je bil ze od zacetka ogrevanje izkljucno sanitarne vode. Za ostalo pri nas ni dovolj sonca in je nepotrebno kompliciranje glede na investicija / izplen. Zadeva je malo predimenzionirana (9m2), posledicno dobro odzivna, se vedno pa enostavna, poceni in predvsem neproblematicna. Prostora za zalogovnik/bazen okoli hise zal nimam. Vse to mi je takrat bilo razlozeno, tako da sem res lahko v miru premislil in ce bi danes delal, bi glede na izkusnje, ki res ne odstopajo od predstavljenega, naredil enako.
zdravapamet Napisal:Sam sem moje zaradi testa ustavil v vročem delu dneva. Čez 5 minut je bilo v kolektorjih 200 stc. Sistem je preživel brez problema in teorija res deluje v praksi, če veš kaj delaš. Potem sem jih pokril z deko in sistem je v 30 minutah štartal normalno naprej.
Dobri kolektorji delajo tudi pri velikem minusu BP. Pri meni ni od njih nič le od 10 decembra do 15 januarja. V ostalem času pa vse deluje če je le malo sonca.
Verjamem, vse se da na vago. Kot ze omeneno, nimam prostora za zalogovnik, okoli hise smo vec ali manj limitirani, toplo vodo pa potrebujemo (frizerski salon). Tako da je bilo hitro jasno kako bo narejeno. Dejansko ne potrebujem zadeve, ki dosega 200+ zastojne. Sanitarna voda v bojlerju pri omenjenih 104 stopinjah zavre. Kolektor pod tlakom 3.5 oz. takrat ze blizu 4 bare pa niti slucajno se ne, ravno tako se nic ne zgodi s tekocino. Sem pa vse kar tu pisem glede nepregrevanja sprva samo verjel, da je tako. Sele po vezavi na Siemens po 5-letih delovanja sem sele lahko dejansko preveril, kako zadeva dela in se preprical, da je res ok. Prvih nekaj dni sem na morju zvecer pregledal grafe, potem pa nehal Smile
Ti pa verjamem, da tvoji pozimi (in sicer) delujejo bistveno bolje / mocneje, to sploh ni sporno. Bolj mi je sporno to, da glede na izkusnje pozimi se vedno ni dovolj sonca, da bi bila razlika v investiciji upravicena. V nasem primeru nikakor, ce pa imas talno, velik zalogovnik se mogoce celo izplaca, ker v ostalih mesecih najbrz res dosti doprinesejo k ogrevanju. Vendar tega ne vem, niti se zaradi ze opisanih omejitev nikoli nisem resneje spogledoval s to opcijo.
Nasi pozimi so v prvem letu delovanja tocno za novo leto (1. januar), ko je bilo zunaj -8, kolektorji se cisti ko suza, dan soncen za popizdit, ogreli 300l na 54 stopinj. Visje potem tak cas ni slo vec nikoli. Tiste 3 zimske mesece sam pac vzamem v zakup, ostalo je kot pravis zastonj (ko soncek dosti bolj in mocneje sije). Sicer pa, vsak zase najbolj ve. Ce imas prostor, denar, zeljo ... zakaj pa ne.
FWS HP 11 Live
sej bi zdravi pameti kaj napisal, pa imam premalo izkušenj :lol: :lol: sem se samo ene 30 let ukvarjal s tem. Ugotovil pa sem, da se da tudi z navadnimi kolektorji ogret vodo pozimi ob oblačnem vremenu na 60°C, le podhladiti jih je potrebno. Weishaupt pa tega ne zna Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin .
1 ... 151 152 153 154 155 ... 169 Pojdi na stran
