Bom kar tule vprašal.
Glede na moje težave, opisane lani tukaj:
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...?tid=83123 sem se odločil za izolacijo celotnega podstrešja. Upam, da bom s tem precej omilil to težavo, obenem pa pridobil cca 80m2 uporabne površine za mini delavnico, mogoče mali fitnes, savno in pa seveda nabiranje šare
Ob letošnjem prvem sneženju (25 cm) se je sleme kar hitro začelo topiti, zato sumim, da mi večji del toplote uhaja skozi vrata na podstreho, delno pa tudi s pomočjo nape, ki jo imam speljano samo na podstreho in ne (še) naprej skozi kritino.
Zadeva pa je sledeča:
Tla imam že izolirana z EPS 2x 10cm, da ne izgubljam toplote iz spodnjih prostorov. Zaradi boljše stabilnosti bom nanj položil še OSB plošče.
Ostrešje pa bi izoliral takole:
Špirovci so visoki 18 cm, zato bi med njih nabasal 18 cm steklene volne SF34, prekril s parno zaporo, vse skupaj pa zaprl z OSB 15 mm. Ta prostor ni mišljen za bivalni, zato ne vidim smisla dajat več izolacije. Me pa zanima, kako bi se taka debeline obnašala pozimi, če bi na podstrehi občasno zakuril en kaminček, da bi bilo delo ali telovadba bolj prijetna. Ali bi toplota prehitro prešla skozi izolacijo in bi le-ta konkretno švicala na hladni strani in s tem "močila" deske, ki sicer imajo med seboj cca 5-10 mm razmaka, prekrite pa so s paropropustno folijo (nad njo pa še zračni kanal in bobrovec). Bi bilo bolje, da dam 16 cm izolacije in s tem ustvarim ta famozni 2. zračni kanal pod deskami?
Z izolacijo bi šel po obeh poševninah do obeh leg, med legama pa nad škarje najprej OSB in na njih volno. Če bo že sama ploščata poševnina, naj bo pa vsaj strop malo bolj razgiban.
