Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Edini problem pri teh umetnih listih bo, kako bo država prišla do vseh davkov, trošarin, priključnin in drugih izumljenih vlek denarja od potrošnikov. Očitno je celo Špancem jasno, da je treba računati vsaj odklop, po vzorcu stare zgodbe o Ribničanu in kozi v hotelu. Že pri e-avtih je tako nastavljeno, da se s SE skoraj ne da ali ne splača polniti baterij. Nujen je drag štrom na polnilnicah.
Take tehnološke rešitve verjetno ne bom dočakal, zato se trenutno ne sekiram.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Avto v poletnih 2/3, ce se le da, filas preko dneva. Ce kupis polnilnico, pazis da kupis tako, ki se zna sporazumevati s SE in nastaviš da se polni sredi dneva do konca viskov. Torej primer: SE oddaja s 10kw, hisa rabi 3. Priklopis avto in ta se napaja s 7kw. Do tu iz omrezja ne vleces nic in je obravunska moc, recimo da je to v bloku 2 poleti se vedno nic. Ce SE dela s 3kW ti avta ne bomo polnil. Ce ne rabis ni sile, bos pa jutri ali pojutrisnjem. Tako se vpleta v omrezje skoraj nic, ne z odvzemom, ne z oddajo. V poletnih mesecih je tarifa 2 v podnu, koliko so ostale 3 visoke ni tok vazno, ker so poceni
Pozimi seveda ne smes pozabiti na zvisanje "dogovorjene moci" v bloku 2. Ker presezki bodo dragi - to je kondela TČ, ko SE evidentno ne.
Odvisno od cen teh blokov, ce bo ta telovadba 2x/letno preurediti preko neta 2. tarifo vredna dela ali ne.
Objave: 602
Teme: 0
Pridružen: Jun 2023
19
JaBK, se strinjam, da se bo dalo marsikaj. Le jaz bi rad, da se to dela samo in ne, da moram ves čas nekaj paziti. Nimam EV le TČ in še ni veliko za mislit. Ko pa bo, bom vse skupaj avtomatiziral - najraje tudi dogovorjeno moč. Se že nabavila EV?
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Ne se... Naslednji, ki ga bom kupila, bo pa sigurno.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
ne da ga ne kupim, zastonj ga nočem...
Objave: 416
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Zastonj bi jih takoj vzel najmanj ducat.
Po enem letu uporabe ne menjam več za dizla.
No zastonj ga tudi vzamem
Objave: 232
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
8
Jaz ju nisem dobil zastonj, imam pa 2 (enega rabljenega že 2 leti, drugega novega pol leta).
Zdaj pa klasičnega avta nočem niti zastonj.
O e-avtih pa itak največ vejo tisti, ki jih nimajo.
Objave: 377
Teme: 0
Pridružen: Jan 2018
6
Vsekakor pa je osnovno-cena in namen uporabe(št. kilometrov, ki jih napraviš) in seveda polnjenje doma.
Zaenkrat so za normalnega uporabnika ki napravi cca 15 000 km/leto predragi.
Bi ga pa vzel če mi dajo rabat 50% in doseg cca 700 km.
Objave: 602
Teme: 0
Pridružen: Jun 2023
19
Tisti, ki imate izkušnje, kakšne pa so cene elektrike na hitrih polnilnicah (tarifa za moč) v primeri z domačim polnjenjem (počasno)? Ni mi jasno tudi, ali so res polnilnice take, da moraš biti nek naročnik in imeti posebne aplikacije in ne moreš plačati energije z navadno plačilno kartico? Bral sem nek članek v AvtoMoto pred časom - kalvarija okoli polnjenja.
Objave: 16684
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ahh, dajte no mir.
Če kdo želi filing, kaj in kako je z EV, se sprehodi do prvega salona in ga renta za par dni.
Ne vem, katere prednosti vidite. Če imaš klasični avto z avtomatskim menjalnikom, razlike ni nobene.
Razen te, da so EV po pravilu napol narejene kante, kar se tiče vsega ostalega razen pogona. Kakovost jim je zadnja briga na tem svetu, važno da imajo baterijo in elektro motor.
O filanju baterij je bilo pa tudi že dovolj povedanega. Če avto rabiš praktično nič in ga filaš doma, je vse ok, čim hočeš kam iti, je vse skupaj podobno loteriji. Tako samo filanje, ki dela ali ne, da ne govorimo o denarju. Na dolge proge je dražji kot dizel ali bencinar.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Pri ceni 57 centov za kWh v javni polnilnici in telovadbo s karticami in naročninami se res ne moreš veseliti. In čakati pol ure, da se napolni. V tem času že obdelaš eno stranko, nekaj koristnega narediš v delavnici ali stoično prenašaš nebuloze potencialne stranke v stilu, da morda pa le kaj bo... Za vsakega električni avto res še ni... Imam pa res vse manj odpora do njih... Počakajmo, da bo napredek naredil svoje, cene vsaj malo padle, pa da vidimo...
Objave: 377
Teme: 0
Pridružen: Jan 2018
6
Po današnjih informacijah, da se bo el.energija podražila po novem letu vsaj za 62%, pa se res ne bo več splačalo imeti el- vozila. pa še nam, ki imamo netmetering bodo krepko nabili prispevke.
Gremo na dizl !!
