Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
to bi bilo ok. če ne pa še kako deko čez pa to. je pa res, da ni važna samo jakost, ampak ene te zadeve tako frekvenco ali kaj uberejo, da moti. ene se pa res izgubijo v ozadju...
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
JaBK
Bom probal kako slikico moje kurilnice dat gor koliko ti dejansko vzame prostora in ja,... upam trditi da je skoraj neslišno.
Kurilnico imam ki je prostor pred kuhinjo, res so spalni deli na drugi strani hiše, težko povem kako se sliši zvečer ker še nismo v hiši.
Deset let star hladilnik candi je 3x glasnejši.
Dimplex res prede zelo tiho.
Subvencija se dobi na vse, tudi kaj je delavec z lopato popravil.
Mene je stalo vse komplet 9.100€
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ponoči se vse stvari slišijo precej glasnejše kot podnevi...
Vem kako je z razvlažilcem, ki je v pritličju - podnevi ga v spalnici ne slišim oz. preslišim. Ponoči se povsem jasno sliši brnenje.
Je pa res, da če je TČ zaprta v kurilnici in kompresor na dobrih blažilcih postavljen na plavajoč estrih, zavit v debel filc... se ne bi smelo kaj dosti slišati če sploh kaj.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Itak. in nikakor drugače. kurilnica v kleti za zaprtimi vrati. po moje ne bi smel biti problem, ampak vseeno tole večkrat preverim in seveda grem tudi kam na uhe vleči, če bomo na tem.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
6 kw zemlja voda = 9kw zrak voda v dobrem kakovostem razredu.
Takšna naprava vsaj srednjega kakovostnega razreda je res skoraj neslišna, morda se primerja s kakšnim kuhinjskim hladilnikom, vsaka rekuperacija je glasnejša
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Tudi tile novi hladilniki npr Samsung digital inverter so dosti glasnejsi od solidne geotermakne toplotne crpalke. Sploh nekatere inverterske, so dobesedno neslisne. Preprosto ne mores je slisati.
Objave: 1161
Teme: 18
Pridružen: Jan 2017
4
Zakaj imate spalnice zdraven kurilnice?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Kdo? Če pa ima kdo, pa kompresor notri, pa od zadnjega zdravniškega za službo potrdilo, da ni na pol gluh, pa naj se tudi oglasi. Bom izredno vesela, če poroča, da je niti on ne sliši...
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Matoz,
ne vem na koga se nanasa (no morda vem), v paketih s Thermio je 6 kw + 100 m, 8 kW + 120 m, 10 kW + 160m.
Priblizno tolikokrat, kot je bilo treba dodati 10-20m, jih je bilo mozno zmanjsati za 10-20m. Nekdo rabi manj kot je v paketu, drugi vec.
Slovenija je geolosko izjemno raznolika, tako da enotne formule ni.
Vazno je na koncu ko se dobi prava cena, ali kupec lahko gre in ali zeli iti v investicijo ali ne.
Lahko 100x ponovim, investicija v geosondo je najbolj racionalna odlocitev za ogreavnje (in hlajenje) objekta. Res pa sa ljudje odlocamo vse prej kot racionalno.
Delphi,
Meje ni, vsak objekt je unikat.
Dela se v laporju in glino ki imata pod 1,5 pa je vrtanje lazje in bolj predvidljivo, ali pa v krasu kjer je apnenec ali dolomit z do 2,5 W/mK, kjer nikoli ne ves kaj te caka. Na koncu je pri hisnih sistemih razlike za nekje 1000 eur, kar glede na trajnost investicije ni tako veliko denarja.
Prav tako pa se sestava tal razlikuje v globino in se pogosto izenaci prvih nekaj 10 “slabih” metrov npr suhi prodi, potem pa je nizje voda ali pa je zgoraj glina, peski spodaj pa podlaga apnenec/dolomit.
Voda pa, ceprav ima toplotno prevodnost le 0,6 W/mK, je odlicen vir toplote za sondo, saj poleg prevodnosti toploto oddaja tudi s konvekcijo in omogoca izjemen toplotni tok.
Objave: 419
Teme: 60
Pridružen: Aug 2010
Nekaj je drobnega tiska pri eko skladu.
C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
- 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
- 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
- 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
- 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
- 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr.zemlja)/voda;
- 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
50 % oz max 5.000€, oz.odvisno od lokacije. Občine, ki pašejo v t.i. degradirana območja imajo višjo subvencijo. Pod pogojem, da nimaš možnosti priklopa na plin ali daljinsko ogrevanje.
@JABK : ce prav zastopim ti ze imas TC, tukaj pa se gre verjetno za menjavo kurilne naprave ki pa ni TC. Le pozanimajte se to se prej.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
To smo obdelali na prejšnji strani.
Se dve vprašanje. Vse tele ponudbe so vedno z integriranim bojlerjem. Obstajajo variante, če bojler že je? Ustrezno nizje seveda...
In pa kaka so pravila pri geosondi kdaj je lahko globlja ali plitkejša. Recimo pri površinskih kolektorjih sem se naučila, da mora biti gor vegetacija in da je bolje če zadeva bolje vodo drži. Jaz ki imam prod do 3m globone, kjer vse odteče, je bilo vedno bilo treba gledati ta velike cifre, torej bi potrebovala večji kolektor. Kaka so pravila pri geosondi, je kje tudi kaj napisanega kako zemljino na 100m se kje v Sloveniji pričakuje. Jaz vem da je 3m proda, pol začne ilovica. To se je videlo pri izkopu za klet. Pa voda je na cca 35m. gorenjska okolica Kranja. Se da napovedati koliko globoko sondo rabim za vsak potreben kW ali je premalo podatkov?
In pa berem te letake, pa me zanima če prav razumem. Tamle piše recimo pri tamali, da je ustrezna, če potreba po ogrevanju ni višja od 14kkwh. Je to mišljeno samo ogrevanje objekta ali tudi sanitarne vode?
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
jaBK, letne porabe so indikativne in veljajo za kompletno porabo s sanitarno vodo.
Kot pravim vsak objekt je unikat.
Kateri del kranja?
Ni tako preprosto da bi bila kar karta, za oceno potrebne globine se obrnemo na geologa.
Varianta brez bojlerja je dobrih 500 do slabih 1000 eur cenejsa. Priporocljivo je resevati ogrevanje in toplo vodo, obstojeci bojler mora seveda biti ustrezen.
