PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri razvlažilnik
Bom pa druzga kupu, Lidl mam drgac 300m stran. Da bi se sel komolcit tja, mi pa na pamet ne pride... Je pa uporabno tole, sploh za te dni, k je sama vlaga zunaj, notri pa tud narasca.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
No da še zaključim, včeraj ob 22h se je začelo sušiti 6kg samih brisač, temperatura v kopalnici je bila 22 stopinj, vlažnost 70%, danes ob 6h zjutraj je bilo v kopalnici prijetnih 25 stopinj in vlažnost 45%. Brisače so bile suhe vse, razen na sredini dve še vlažni na otip (so bile kar precej nagužvane na stojalu), tako da sem suhe brisače pospravil, tisti dve pa prerazporedil in prižgal razvlaževalnik še za eno uro. V tank je počrpal 2.5 litra vode. Kopalniška vrata imava zaprta, od spalnice pa odprta, vmes je dva metra hodnika, slišal se je čisto rahel piš ventilatorja, nemoteč za spanje. Pod črto, zelo zadovoljen. lp
6kg mokrih dobro scentrifugiranih ali suhih brisač?
Če bi razvlažilec usmeril v center brisač, bi bili rezultati verjetno še boljši.
V bistvu je to kompresorski sušilec, le da je precej cenejši in ne obrablja perila. Dobra ideja.
Odvisno od pogojev in prostorov v katerih bodo delali ralični razvlažilniki- odstranjevalci vlage, bodo ali ne temu primerno tudi greli, posploševati ne gre dokler ni podatkov kolko komu naprava greje-porablaja in kolko m2 (da se ne bo kdo potencialnih kupcev čudil zapisom)!
Ali mogoče že kdo priporoča namesto ogrevalnih naprav (npr. TČ) za uporabo gretja razvlažilnike, ali sušilce perila... ?
O glasnosti kompresorjev ni treba tolko skrbeti, ker običajno je piš vetra razvlažilnika preglasi kompresor.
Primer npr. yan123, porablja precej proti drugemu podobnih karakteristik [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gaunichr("46")si/aparati/odstranjevalec-vlage/[/url], le da eden dela tudi pri nizkih temp. drugi pač ne ali le to omejeno
Poraba pri npr. 15stC ali več, kot verjetno večina uporablja razvlažilnike, pa precej različna, s tem tudi ogrevanje mar ne , kot lahko količina odstranjene vlage (čemur so prvenstveno namenjeni!) :?: Idea :!:
Imamo dve vrsti razvlaževalcev, kompresorski in silica gel. Slednji je tišji, saj nima kompresorja, primeren za nižje temp., večja poraba energije - seveda tudi bolj segreva prostor. Sam iščem/kupujem izključno za sušenje perila, in mislim da je 2. opcija boljša. Prvič ker je tišji, bolj segreva prostor, ponavadi lažji (recimo Mitsubishijev je težak cca 12kg), obvezno mora imeti opcijo za izpih zraka. Kolikor sem gledal, najbolj svetujejo: Ruby dry, Ecoair, tudi Zibro...verjetno pa izberem Toyotomi.
Akasha Napisal:Rabim razvlažilnik za sušenje perila.
Klasičnega sušilca nočem, ker preveč uniči cunje. Večina najinih oblačil je takih, da jih je škoda, samo zaradi posteljnine in brisač pa navadni sušilec odpade.
Namestila bi ga v sobo v kleti, uporabljala pa bi ga samo, ko imam mokro perilo, sicer ne. (zaenkrat recimo 3x na teden)
Kadar je dovolj toplo, perilo sušim na balkonu.
Kako hitro posuši stojalo cunj, 7kg? (temne cunje dobijo slab vonj, če niso kmalu suhe)
Nagledala sem si Zibro D516, ali bi bil primeren za moj namen?
Hiša ima novo izolacijo in 3-slojna okna, na vsak način želim preprečiti, da bi se morda pojavila kaka plesen.
Na koliko stopinjah temperature razvlažilnik še ok dela? (Ali bi morala klet ogrevati? Zaenkrat je ne, so pa notri montirani radiatorji.)
Katere znamke kompresorskih razvlaževalcev se v praksi dobro obesejo za moje potrebe?
Tone Napisal:6kg mokrih dobro scentrifugiranih ali suhih brisač?
Pri nas pa to reši kar prisilno prezračevanje!!??? No, vsaj tako bi marsikdo pričakoval. Problem je, da je prenos vlage s perila na okoliški zrak zelo počasen, da bi jo lahko prezračevalni sistem potegnil za sabo.
Vsi vemo, da se perilo na vetru posuši mnogo hitreje. Za nek soliden učinek sušenja mora biti hitrost zraka vsaj 1 m/s pri rel. zračni vlagi manjši od 60 %. Prezračevalni sistem pa naredi "vetra" le kak mm/s, kar je vsaj 1000x premalo.
Zato sem si umislil stropni ventilator, ki na nivoju obešenih cunj da vetra 1 - 2 m/s, odvisno ali je cunja obešena navpično pod ventilatorjem ali pa malo vstran.
Rezultat: cunje se posušijo vsaj 4x hitreje.
V začetku sušenja je rel. vlaga v prostoru nekaj nad 65 %, kar je že kar visoka, medtem ko je v zadnji fazi sušenja 55 % (kot je v hiši). Tudi 55 % je za skoraj suhe cunje malo previsoka, predvsem za črne, ker so na določenih mestih debelejše, ali pa so v kakem zavetrju, in se ne sušijo enakomerno.
Da bo res super duper, pa si bom probo sposodil še 300 W sušilec, pa da vidimo hudiča 8) . Z njim bom tep. zraka dvignil za nekaj stopinj, vlago znižal za kakih 10 %, kar bi moralo čas sušenja razpoloviti.
Mi še vedno večinoma sušimo v sušilnem stroju. Razen občutljih cunj ne. Pralni stroj in sušilni stroj praktično delujeta non stop cel vikend, ker smo med tednom obremenjeni in nimamo časa. Izkoriščamo skoraj izključno nižjo tarifo. Ponoči ne, ker je preveč hrupno (napaka v projektiranju - stroja imamo v kopalnici, ki meji na steno spalnice). Ponoči peremo in sušimo le, če nismo utegnili med vikendom. Pa še vstajat je treba, da se žehta prestavi iz pralnega stroja v sušilc.
Se zavedamo, da se v sušilcu cunje bolj uničejejo. Vendar nam je bolj škoda časa kot cunj. Pa tudi ne vem kako bi lahko vse posušili na obešalih vse naenkrat čez vikend.
Imam razvlaževalnik Rubydry, ki ga pa uporabljam v kleti za razvlaževanje prostorov. Svojo osnovno funkcijo opravlja dobro, ima pa tudi svoje hibe. Več o tem razvlažilcu v naslednjem postu, ker moram opraviti še nekaj meritev.
Ta vikend ga bom prvič preizkusil za sušenje perila. Pa tudi o tem kasneje.
Jaz sem kupil Comfee MDF2 v obiju za cca 160€, zmogljivost naj bi imel 16L/24h, pri 80% vlažnosti in 30°C. Na jakostni stopnji 1 je tako glasen kot približno 2 kaloriferja, na stopnji 2 pa ni za poslušat v istem prostoru.
V hiši sem ime 90% vlago (bližina reke) in glivice po stenah. Zdaj mi je po več dneh uporabe padla vlaga na 75%
Eno stojalo perila (cca 5kg) v kopalnici posuši čez noč. Pri tem pade vlaga iz začetnih cca 80 na 62%.
Če bi še enkrat kupoval, bi kupil močnejšega. Drugače sem z njim sicer zadovoljen.
Ali je kdo kaj testiral, kako bi se obnesla prenosna klima, ki ima vroc zrak speljan nazaj v prostor? Verjetno precej dobro?
alanford Napisal:Mi še vedno večinoma sušimo v sušilnem stroju. Razen občutljih cunj ne. Pralni stroj in sušilni stroj praktično delujeta non stop cel vikend, ker smo med tednom obremenjeni in nimamo časa. Izkoriščamo skoraj izključno nižjo tarifo. Ponoči ne, ker je preveč hrupno (napaka v projektiranju - stroja imamo v kopalnici, ki meji na steno spalnice). Ponoči peremo in sušimo le, če nismo utegnili med vikendom. Pa še vstajat je treba, da se žehta prestavi iz pralnega stroja v sušilc.
Pri Rubydry me moti, ker ne moreš nastavljati izpiha zraka...drugače mislim da je najtišji kar jih obstaja...
silver12 Napisal:
Tudi mene. Ko mine garancija, bom izpih predelal.
Akasha Napisal:
Jaz sem kupil od Mitsubishija.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.poceni.org/artikel/RAZVLA">http://www.poceni.org/artikel/RAZVLA</a><!-- m -->ŽILEC_ZRAKA_MITSUBISHI_ELECTRIC_MJ-E16V-S1/223978
Ni poceni a..
Tale Mitshubishi je v IT 350eur s poštnino, nekaj me zanima...Kakšna je glasnost min/max (ali je max 41db)? Dela samo do 50% RH? Ali sušite perilo z njim?
Imamo ga za sušenje perila. Hitrost izpiha je samo ena. Ni glasen se pa sliši piš vetra.
Pri nas deluje po principu odštevanja...torej pritisneš po kakem času se izklopi..2, 4, 8 ur. Drugače se ne ukvarjamo z njim ker ni potrebe ( da bi lahko komentiral ostale načine delovanja).
1 ... 13 14 15 16 17 ... 37 Pojdi na stran
