PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri IR-infrardeče ogrevanje
Ne, nismo opravili, se opravičujem vsem prizadetim, ker sem pač narobe zvezan. Tako ali drugače. Tepte me, ubijte me, karkoliže... dol mi vis
Kot drugo pa. Kot sem videl na videu, je vrhnji sloj lesena plata. Kako lesena plata seva, ne bi vedel. Sploh po tem, ko sem na videu gledal, kako čez prilepijo še dekoracijo. Torej, zrak bolj švoh kroži, če je na tleh še vedno mrzel zrak. Večje kroženje zraka, v tem primeru, pridobiš s stenskimi paneli. Je pa res, da se plošča ogreje na več kot 100°C. Potemtakem je v višini glave turbolentno mešanje hladnega in mrzlega zraka, vsedokler se, kot smo že ugotovili, ne pregrejejo vse stvari, katere so v ogrevanem prostoru in toploto zakumulirajo (toliko izgub = toliko vložene energije za povrnitev le-teh). Če pa bi imeli IR sevalo, kot sem ga podal na sliki, bi te greli pa samo IR žarki, čeprav bi bilo v preostalem prostoru mrzlo (zimski vrtovi).
In kot sem že napisal. Veselo v nakup, sploh pa še ob dejstvu, da vam povrnejo kupnino v primeru, če niste zadovoljni z rezultati.
p.s. Jaz osebno, bi montiral stensko varijanto, namesto stropne.
LP steklenička
LP, steklenička
pri IR ogrevanju ne gre za gretje zraka (razen posredno), problem je pa v tem,
da bi IR paneli morali biti v vseh stenah in stropih, da te ne bi z ene strani grelo z druge pa zeblo.
će ir panel ogreje predmete (stene ,tla, strop,omare, kljuke, karnise.....itd itd) potem ti predmeti oddajajo toploto in je povsod toplo !!!
Migaj...črpalkar ...joj joj.
Pa vi ste neumorni,kok mate vole pa idej za reševanje sveta...Zakva niste Janši zrihtal manjšo obrestno mero od 6%. Bi blo bol kokr onanir... na IR-je..kjeh ni noben še od blizu vidu. Tist kjeh ma pa doma,pa se fletno greje. Če to neb deloval,se ne bi tolk reklamiral pa prodajal. JE pa kokr pr usaki stvari kaj za lase privlečenega..kakor to da TČ povečamo porabo globalno gledano. Glede na to,da imajo TČ po večini samo novi objeti ki so zelo dobro izolirani in na letni ravni porabijo 500-600€ za SV in ogrevanje,kar je enako kakor eno gospodinjstvo ki se rafo kopa v banji in si segrevajo toplo vodo preko bojlerja! Dajte malo razmislit preden obsojate in zavajate vsepopovprek,kar smo že večina navajeni..Ampak kar kol rečeš nazaj..okrog obrnete pa sploh ne odgovorite alpa se delate neumnega z besedam....Jest? kje pa ? Pokaž? A cel forum vas gleda in bere... ma koga lažete.Mene ne SmileZa sobni termostat rečt,da je brezvezen,,,,hmm... Pojte pogledat kakšno malo bolj zakomplicirano hišo v večih etažah z različnimi ogrevali v bajti(talno,radiatorsko,različne izolacije)
Migaj, očitno si me eden redkih pozorno bral, vse to sem že pisal..
rentgenx... ah ja... A vam je sploh še kaj vaše TČ ostal, ko so jo pa že v 100,457ih temah obglodal?
Dokler niste prvlekli svoje TČ v to temo o IR sevalih, smo se vsaj kregal konkretno o oslovi senci. Sedaj se bomo pa še o tem, čigava solata je boljša, pa katere vrst hrušk ma un kmet, k prodaja jabolka, katera rastejo na češnji.
No, upam, da ne.
Še zadnjič.
- 6 kv.m. velika kopalnica
- notri IR sevalno telo (en starejši model), tipa kot na sliki iz prejšnje strani
- stenske montaže
- V prehodnih obdobjih ogrela kopalnico dokaj solidno, če si jo prižgal vsaj ene 15 minut prej, preden si se šel kopat/tuširat, si bil na toplem (med tuširanjem te je itak voda grela, vmes se je že prostor tudi segrel).
- skozi zimo daljinsko centralno ogrevanje (na proizvod nafte)
- blok slabo izoliran (beton + 10 cm stiroporja)
Tehnologija se razvija, ampak karkoli na strop obešat in imeti ogrevalno telo nad glavo, da ti je vanjo vroče. Pa dokupiti moraš še stenski panel, da ti ni v noge mrzlo (dokler se ne pregrejejo tla)... Naj vsak sam razmisli.
LP steklenička
LP, steklenička
Se opravičujem za trash,samo se mi ne ljubi na vsako stran vržt drekec pekec kakor eni ,ki jih potem zamažejo 5 tem in ne samo eno.
Lahko steklenička komot zbrišeš,ni pene.. mimogrede moj IR panel v kopalnici je pokuril v parih dneh ulalala štromaa tolko kolko bi ga .... porabla za ogrevanje pol hiše. A bo dobr bottle tkole?
steklenicka Napisal:Ne, nismo opravili, se opravičujem vsem prizadetim, ker sem pač narobe zvezan. Tako ali drugače. Tepte me, ubijte me, karkoliže... dol mi vis
LP steklenička
Zdaj, ne vem kaj si ti gladel, a tisti panel, ki so mi ga pokazali fantje pri .... (je par linkov v tej temi na njihovo stran) niti slučajno ne prileze do 100 stopinj. Poleg tega: a misliš, da bi se to dovolilo montirat na višini običajnih radiatorje, kjer bi bila množična praksa opeklin 4-stopnje? Verjetno proizavajlci panelov nisi čisto na glavo padli, da bi kaj takega izdelovali in propagirali.
Citat:Tist kjeh ma pa doma,pa se fletno greje. Č
Nisem šel še enkrat čitat vseh litanij, če me spomin ni vara, sta se oglasila le dva, ki imata IR sevalo montirano v kopalnici ali savni in sta zadovoljna. Verjamem. Res je kopalnica del stanovanja, vendar v njej preživiš dnevno manj kot pol ure, v ostalem delu stanovanja pa vsaj 12 ur. Ne more biti počutje v taki kopalnici merilo za počutje v stanovanju, ki je ogrevano na enak način.
Naj se oglasi nekdo, ki ima vso stanovanje ogrevano (edino) na ta način. Vsi ostali, ki navijate za tovrstno ogrevanje pa ste le (zastonj ali plačani) prenašalci reklame. Še nobeden ni podal vsaj posrednega dokaza o prihranku el.energije ali boljšem počutju ob takem ogrevanju. Dokler pa tega ni, pa lahko smatramo, da je navaden kalorifer enako učinkovit ter znatno cenejša investicija in enaka cena potrebne elektrike.
Nimam časa - sem v penziji!
Ne vem zakaj ne razumete, da prihranek lahko izvira samo iz tega, da je v prostoru pač bolj mrzlo, vsaka stopinja pomeni 6% (po moje 6 do 10%) prihranka.
Npr. kopalnica ima 18 stopinj in 5 minut pred tuširanjem prižgeš IR panel, da te greje, ko se slečeš.
Npr, danes je bilo zunaj samo 16 stopinj, občutek na soncu pa zelo topel, skoraj vroče je bilo na soncu. Samo v tem je štos. Jaz za take štose zaenkrat nisem.
csamo001 Napisal:Zdaj, ne vem kaj si ti gladel, a tisti panel, ki so mi ga pokazali fantje pri .... (je par linkov v tej temi na njihovo stran) niti slučajno ne prileze do 100 stopinj. Poleg tega: a misliš, da bi se to dovolilo montirat na višini običajnih radiatorje, kjer bi bila množična praksa opeklin 4-stopnje? Verjetno proizavajlci panelov nisi čisto na glavo padli, da bi kaj takega izdelovali in propagirali.
13. stran te teme. Pod prvim IR je podana povezava, 5:25 (termo kamera 103,5°C). Popravite me, če sem napačno videl, da vem iti takoj jutri k okulistu. Prav tako imate okoli tiste minutaže, v razdelilcu priklopljen merilnik porabe električne energije.
Pod drugim IR je pa povezava do montaže panela.
Res, najlepša hvala na popravkih.
LP steklenička
LP, steklenička
koliko strani nesmiselnega pisanja, da boste ugotovili, da med med kaloriferjem za 8€ in panelom za nekaj 100€ ni stroškovne razlike, če želiš imet enako temperaturo prostora.
Skrajšano... IR paneli so čisti nateg :wink:
LP steklenička
Se posipam s pepelom - očitno imaš prav. Sicer kolko sem našel podatke različni panelo gre bolj za razpon med 80 in90 stopinj celzija površinske temperature, ampak kot kaže gre tudi preko 100. Me pa res zanima kaj se zgodi, ko se kak otrok na tem opeče, starši pa gredo v tožbo...
A sedaj boste pa še napisali, da se pa pri 90°C ne moreš pošteno spečt? Pa so kljub temu tudi električni radiatorji po tleh, na koleščkih, da se lažje prestavljajo iz enga konca na druzga.
Me prav zanima, kako blizu so bili reflektroji in kako močni, ter koliko časa so svetili na tist hudiman marmor, da se je dečko spekel v rit.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")24urunichr("46")com/ekskluziv/tuja-scena/namesto-seksa-s-tremi-lepoticami-dobil-opekline-na-zadnjiciunichr("46")html]klikni nežno[/url]
LP steklenička
LP, steklenička
Seveda se lahko. Ampak, kot rečeno, me res zanima, kaj se zgodi, ko se nekdo ornk nasloni na tak na polno segret panel. Sem prepričan, da lahko iztožiš lepo odškodnino od proizvajalca...
1 ... 13 14 15 16 17 ... 29 Pojdi na stran
