PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Posodobitev ogrevalnega sistema
Marolt Napisal:Dobil jasen odgovor le od migaja in rentgenx-a in mnogo dobrih napotkov glede Daikin HT.
Pa ti to niti malo ne smrdi, glede na to, da tudi tisti, ki ne skrivajo dejstva, da prodajajo oziroma montirajo TČ, na tem forumu redkokdaj tako direktno izpostavljajo točno določeno znamko?
Ne me zdaj narobe razumet: morda je Daikin HT res idealna izbira za tvoj konkreten primer. Ampak dobro premisli in beri med vrsticami, preden se spustiš v veliko investicijo. In poglej si par kurilnic - veliko forumašev je pripravljenih odpreti svoja vrata in pokazati kaj imajo.
csamo001 Napisal:Pa ti to niti malo ne smrdi, glede na to, da tudi tisti, ki ne skrivajo dejstva, da prodajajo oziroma montirajo TČ, na tem forumu redkokdaj tako direktno izpostavljajo točno določeno znamko?
csamo001, hvala za opozorilo a mislim, da v tem primeru ne gre preveč skrbeti. Na forumu obstajajo določena pravila, ki omejujejo oglaševanje in moderatorji, ki to regulirajo. Mi, forumaši, pa imamo možnost prijaviti neprimerne vsebine. To je vse dobro urejeno, vsaj jaz zaupam nekomu ali nečemu, dokler ne dobim dokaza o nasprotnem. In tukaj se mi ni pojavil niti kanček suma, le hvaležnost kolegoma za prijazne in brezplačne nasvete.
Ravno obratno od tvojega suma: naj hvalijo svojo opremo, naj navajajo svojo porabo, saj temu je forum namenjen: iskalcem povedati svojo izkušnjo. In onadva imata svojo izkušnjo s točno to TČ. Zato ne želim, da pišeta o nekih TČ, ki jih nista preizkusila, saj to bi bilo pa nakladanje.
Mislim, da se v današnjem času varuhov vseh živih pravic premalo držimo preprostega načela poštenega sobivanja in medsebojne pomoči.
Jasno, da tisti, ki nekaj prodajajo, tega ne upajo promovirati (a to nekateri vseeno počnejo, vendar pod različnimi psevdonimi).
Katero TČ bi mi ti priporočil za moj primer? Že vnaprej hvala za nasvet.
Marolt Napisal:
Najprej si moraš po mojem razjasniti, kolko je max temperatura, ki jo dovajaš v radiatorje. Najprej si namreč navedel 50 stopinj, nato pa pišeš o 55 stopinjah...
O konkretnih znamkah jaz ne morem, ker se nisem poglabljal. Ni pa glede na podatke o povprečnih temperaturah za tvoj kraj (se da kar hitro najti) pretežko izračunat, kakšna je verjetnost, da se ti vklopijo elektrogrelci (če sploh). Naslednji korak je preračun v koliko letih vklapljanja slednjih nadomestiš nižjo ceno nabave TČ z višjimi stroški za elektriko. Če bo razlike na letni ravni v porabi elektrike enih 100 EUR, nabavna cena mašine po odbitku subvencije (za Daikin HT je ni) pa denimo 3 jurje, potem je verjetno jasno, da ne boš šel z glavo skozi zid.
In ne prepričajo me navedbe (saj vemo koga), da se tako renomirani firmi kot je Daikin pač ni zdelo vredno ubadati s slovensko birokracijo, da bi HT model spravil na listo za subvencijo. Daikin ima namreč na seznamu ekosklada trenutno skoraj 30 svojih modelov.
Marolt, nekaj pomislekov glede Daikin HT (da bo odločitev še težja Smile )
- pri visoko temperaturnem ogrevanju nima konkurence (nad 45°) oz. je edina konkurenca biomasa
- v prehodnih obdobjih (z zunanjo temperaturo nad 0°) in potrebno nižjo temperaturo v radiatorjih (40°) jo po izkoristku pokosi marsikatera cenejša TČ
- še enkrat razmisli o sistemu voda/voda, res da te pride začetna investicija več (ali pa tudi ne bistveno), ampak imaš potem ob izteku življenske dobe TČ (za polovico?) manjši strošek za nabavo nove, tudi poraba bo manjša.
- Dikin HT ne omogoča hlajenja
- potrebne temperature v radiatorjih ne moreš ravno primerjati zdaj ko ogrevaš s plinom in po možnosti posamezne radiotarje zapirajo termostatski ventili (ne veš koliko je rezerve v tej temperaturi)
- Omenjaš tri stanovanja, ima vsako stanovanje svojo ločeno vejo centralne napeljave? Ker če tega ni potem res težko, da pride katera druga TČ v poštev.
- z namestitvijo konvektorjev v vsako stanovanje (namesto klimatskih naprav) si investicijo bistveno podražiš (mogoče zaradi inštalacij sploh ni mogoče), vendar ti konvektorji lahko pomagajo pri ogrevanju z nižjo temperaturo vode (več grelnih teles).
Marolt Napisal:Na tale forum sem prišel šele pred dnevi in kot prvošolček vprašal podobno, kot mnogi: kaj znalci priporočate za ogrevanje starejše hiše cca 225m2 na radiatorje, ki so sicer predimenzionirani (temp. vode cca 60 st.C pri -12 zunaj). Dobil jasen odgovor le od migaja in rentgenx-a in mnogo dobrih napotkov glede Daikin HT. Sem malo vnesel tovarniške podatke v excel (pripenjam) in v simulator. Pod predpostavko, da ti podatki vsaj približno držijo, je za mene to res idealna izbira. Saj največ energije rabimo pri temp. pod 0 st.C in če ta TČ še pri -10 st.C da dobrih 11 kW in ima COP >2,2 (14 kW model), je res napreden izdelek. Malo me moti edino visoka cena Sad
Pripeti graf COP kaže odlične rezultate (Daikin HT COP.jpg ), pri -15°C ima tip 14 vrednost 2,18! Čestitke za dobro izbiro. Torej ne pišem kot nasprotnik Daikin HT TČ. Vendar kot skeptik, kot nejeverni Tomaž. Pač ne verjamem, preverim, pokomentiram in prepustim vsakomur svojo odločitev.
Malo me bega, ker je številka COP pravzaprav razmerje dveh vrednosti (coefficient of performance), torej, pri kateri temperaturi ogrevne vode to velja? Pri 65°C?
In drugo, zakaj misliš, da vam pri -15°C zadošča 10,9 kW za ogrevanje 225 m2 stare neizolirane hiše s slabimi okni in 14 prebivalci, za katero ste prej porabili 3.200 l plina (verjetno zemeljski plin) in imeli vsaj 2x močnejši plinski grelnik, ko ste greli na plin? Ali boste sedaj znižali kriterije, bivalno udobje, nehali zapravljati energijo, morda zaprli okna? Ali pa ste imeli pred tem neustrezen plinski grelnik, ki je 1/3 toplote vrgel v zrak? Koliko plina bi pokurili, če bi namesto TČ HT vgradili kondenzacijski plinski grelnik ustrezne moči? In namesto vgradnje izolacije na streho in preprečevanja pregrevanje boste mansardo poleti hladil s HT TČ in na ta način s povečano rabo energije varčevali?
No, pri letnem grelnem številu 2.6 (kolikor ga lahko teoretično največ pričakuješ glede na navedeni graf) lahko računaš ceno toplote po 0,06 €/kWh iz Daikin HT TČ. Če pa vgradiš učinkovit kondenzacijski plinski grelnik z letnim izkoristkom 100%, pa je cena toplote 0,08 €/kWh. Investicija v plinski grelnik je med 1 in 2 k€, v HT TČ pa nekajkrat večja. V koliko letih ali desetletjih se ti bo investicija povrnila? Recimo v 18 letih, ko bo DAIKIN HT TČ že za v muzej?
Mislim, da je entuziazem zagovornikov HT TČ nekoliko pretiran.
Rekel bi, da tvoja hiša ni 11 litrska ampak 14 litrska, v tako potratno hišo pa ne svetujem vgradnje TČ. Saj je res, da denar tišči, ampaj jaz bi vseeno raje naredil dva ukrepa kot enega: TČ in izolacijo, takoj in hkrati. Izbral bi tisto TČ, ki ustreza kriterijem Eko sklada (dobil nazaj do 25%) in nekaj v izolacijo (dobil nazaj do 25%), poleg tega pa še z organizacijskimi ukrepi znižal rabo energije (zmanjšal zapravljanje za 25%).
Hiša ni majhna in v taki hiši se najde prostor za kurilnico na pelete, zalogovnik za pelete pa tudi kam stisneš. Poglej primere dobre prakse na NEP.
Posodobitev ogrevalnega sistema ni samo ena možnost, ni samo Daikin HT TČ. Če pa slepo zaupaš nekomu, ki tvoje hiše ni videl, pač obstaja možnost, da boš vsaj ti padel v jamo. Ampak to je tvoja odločitev. Možnosti imaš vsaj 4.
Me pa veseli, da si hitro ugotovil, kdo je kdo na forumu. Znalca sta samo migaj in rengenx. Ali je beseda "znalec" pohvala ali graja, bo čas pokazal.
oval Napisal:Saj je res, da denar tišči, ampaj jaz bi vseeno raje naredil dva ukrepa kot enega: TČ in izolacijo, takoj in hkrati. Izbral bi tisto TČ, ki ustreza kriterijem Eko sklada (dobil nazaj do 25%) in nekaj v izolacijo (dobil nazaj do 25%), poleg tega pa še z organizacijskimi ukrepi znižal rabo energije (zmanjšal zapravljanje za 25%).
Če imate podobno situacijo kot mi, torej nad zgornjim bivalnim delom še hladno podstrešje (z neizolirano ploščo), z nekaj iznajdljivosti in lastnim delom tako površino (od oke 100 kvadratnih metrov) zelo kvalitetno izoliraš že za jurja. Prihranki pa so lahko, če je to recimo šibek člen zunanjega ovoja stavbe, v rangu 20% pa celo do 30%. Torej majhen vložek, zelo velik izplen. Pa tudi poleti se zmanjšajo neželjeni toplotni pribitki s takega podstrešja, kar je še dodaten plus.
dokler crkne kaj ko je še v garancije že drži......po poteku garancije smo pa na loteriji vsak dan?
malo noro, enkrat sem že vprašal: ali obstajajo TČ morje voda?
kako ne obstoja Morje - voda oz. morje - zrak? Vse jahte se grejejo in hladijo s takšnimi TČ
rentgenx Napisal:In z nakupom HT TČ,se največ prišpara naletnem nivoju. TO je do 80% kwh, kar hitro prinese 3000€,če gledamo da smo prej porabili 3800-4000l olja.
Ja pa ja de. Razumemo, rentgi, razumemo. Jamčiš za to s svojim premoženjem?
Pa še nekaj o Maroltu: pride nekdo nov na forum, napiše da je tik pred tem, da na hišo montira kolektorje in vpraša za nasvet. Pol pa kot v najbolj pocukrani ameriški reklami pride Migaj in reče: rešitev je preprosta - kupi Daikin HT in srečno boš živel do konca svojih dni. Marolt se mu zahvali in srečen odjaha sončnemu zahodu naproti. Konec prve scene komedije.
Pol pa ostali nočemo razumet... Jao smo tupi.
Temu se reče prodoren marketinški prijem
Če prav štekam rentgenx-a, nabavim prvo TČ, jo laufam 3 leta (garancija pa to), prihranim v teh treh letih 9000 evrov in delam fasado, ter seveda imam že za novo TČ v primeru odpovedi......
potem se pa zbudiš iz sanj z rokcam v kahlci
csamo001 Napisal:Najprej si moraš po mojem razjasniti, kolko je max temperatura, ki jo dovajaš v radiatorje. Najprej si namreč navedel 50 stopinj, nato pa pišeš o 55 stopinjah...
Res je, ko sem bolj skrbno pogledal, sem ugotovil, da ni varno dimenzionirati sistema na mejo. Zato pod 55 st.C ne pride v poštev. Se opravičujem za napako. Je med 50 in 55 st.C bistvena meja za odločitev?
csamo001 Napisal:kakšna je verjetnost, da se ti vklopijo elektrogrelci (če sploh). Naslednji korak je preračun v koliko letih vklapljanja slednjih nadomestiš nižjo ceno nabave TČ z višjimi stroški za elektriko. Če bo razlike na letni ravni v porabi elektrike enih 100 EUR, nabavna cena mašine po odbitku subvencije (za Daikin HT je ni) pa denimo 3 jurje, potem je verjetno jasno, da ne boš šel z glavo skozi zid.
Uf, tega, koliko ur bodo delovali elektro grelci, pa ne znam izračunati. Kar sem znal, sem vnesel v simulator Daikin in rezultati (priloženi slikici):
In to je za LT, ne HT, kajti v simulatorju ne najdem izbire za HT toplotne črpalke. By the way, ima morda kdo verzijo, kjer ti kot izbiro ponudi tudi Althermo HT (ERRQ, ne ERLQ)?
Torej, simulator pokaže, da bom dobrih 10% časa uporabljal grelce in da bom glede na sedanjih 2.950€ porabil 1.250€.
oval Napisal:In ne prepričajo me navedbe (saj vemo koga), da se tako renomirani firmi kot je Daikin pač ni zdelo vredno ubadati s slovensko birokracijo, da bi HT model spravil na listo za subvencijo. Daikin ima namreč na seznamu ekosklada trenutno skoraj 30 svojih modelov.
Tega pa ne znam komentirati, ne vem, kdo vse tukaj kaj navaja...
Gasper123 Napisal:- v prehodnih obdobjih (z zunanjo temperaturo nad 0°) in potrebno nižjo temperaturo v radiatorjih (40°) jo po izkoristku pokosi marsikatera cenejša TČ
Pozdravljen, Gašper.
Katero bi predlagal, da vzamem v analizo?
Gasper123 Napisal:- še enkrat razmisli o sistemu voda/voda, res da te pride začetna investicija več (ali pa tudi ne bistveno), ampak imaš potem ob izteku življenske dobe TČ (za polovico?) manjši strošek za nabavo nove, tudi poraba bo manjša.
Ne, s tem se ne mislim več ukvarjati. Enkrat sem se že mučil z ARSO in so zahtevali neverjetne analize, simulacije in projekte, potem moraš še poročati, čez nekaj let bodo pa tisto podzemno vodo še zaračunavali. Na šverc pa vrtine ne mislim delat.
In boljši izkoristki? Ne tako bistveno, sploh ne v prehodnem obdobju. In tudi sistem voda/voda je bolj občutljiv (filtri, preliv v ponorni vrtini v času visoke vode, ki ti poplavi vrt, strošek črpanja...). Zrak je brezplačen in najmanj problematičen alternativni vir v času sodobnih naprav, ki se znajo odaljevati.
Gasper123 Napisal:- Dikin HT ne omogoča hlajenja
Tukaj si me pa zadel. Sem tudi že sam prišel blizu k tej ugotovitvi a sem vseeno upal, da so se v tovarni še toliko potrudili, ko že ponujajo bojler v kompletu za zasoljeno ceno, da so naredili še korakec k ekološki rešitvi in COP >7 Big Grin , če računaš, da bi TČ na eno stran hladila in odpadno toploto shranila v bojler za STV. Ampak so si najbrž prihranili za kakšno naslednjo izboljšavo (dodatno opcijo).
Gasper123 Napisal:Omenjaš tri stanovanja, ima vsako stanovanje svojo ločeno vejo centralne napeljave? Ker če tega ni potem res težko, da pride katera druga TČ v poštev.
Ne, vsa tri stanovanja so vezana na eno peč, eno obtočno črpalko, regulacijo imam na zunanjo temp.
Gasper123 Napisal:z namestitvijo konvektorjev v vsako stanovanje (namesto klimatskih naprav) si investicijo bistveno podražiš (mogoče zaradi inštalacij sploh ni mogoče), vendar ti konvektorji lahko pomagajo pri ogrevanju z nižjo temperaturo vode (več grelnih teles).
Nekaj konvektorjev bom dobil po zelo ugodni ceni (če bodo takrat še v nekem skladišču).
oval Napisal:Pripeti graf COP kaže odlične rezultate (Daikin HT COP.jpg ), pri -15°C ima tip 14 vrednost 2,18! Čestitke za dobro izbiro.
Oval, pozdrav tudi tebi.
Ničesar še nisem izbral, kaj šele v praksi potrdil, zato so tvoje čestitke preuranjene. Imaš kakšen tehten pomislek? Ali tovarne pogosto lažejo v takšnih tabelicah? Imaš kakšen indic, da je Daikin tak primer objavljanja zavajajočih podatkov?
oval Napisal:Malo me bega, ker je številka COP pravzaprav razmerje dveh vrednosti (coefficient of performance), torej, pri kateri temperaturi ogrevne vode to velja? Pri 65°C?
Vnesel sem stolpec za 55 st.C.
oval Napisal:In drugo, zakaj misliš, da vam pri -15°C zadošča 10,9 kW za ogrevanje 225 m2 stare neizolirane hiše s slabimi okni in 14 prebivalci, za katero ste prej porabili 3.200 l plina (verjetno zemeljski plin) in imeli vsaj 2x močnejši plinski grelnik, ko ste greli na plin?
Ne mislim tega, še več, vem, da ne bo dovolj. Zato sem v enem prejšnjih postov vprašal, če in kako prigraditi el.grelec in mi je migaj potrdil, da ni problema in priložil fotko (mislim, da rentgenx-ove) toplotne postaje. Sedaj imam 24kW plinsko peč zelo staro in verjetno energetsko zelo neučinkovito.
oval Napisal:No, pri letnem grelnem številu 2.6 (kolikor ga lahko teoretično največ pričakuješ glede na navedeni graf) lahko računaš ceno toplote po 0,06 €/kWh iz Daikin HT TČ. Če pa vgradiš učinkovit kondenzacijski plinski grelnik z letnim izkoristkom 100%, pa je cena toplote 0,08 €/kWh.
Kako si tole izračunal? Kakšne izhodiščne cene si vzel za zemeljski plin in za elektriko? Če je to res, te poiščem in se ti zahvalim s hudo buteljko, pa še kakšna violina s krasa bo visela na njej, v zahvalo, da si me odvrnil od butaste investicije 10k€ in mnogo problemov, ki jih bom imel s TČ! :oops:
Preprosto bom zamenjal staro plinsko peč in pozabil na vse skupaj!
oval Napisal:Rekel bi, da tvoja hiša ni 11 litrska ampak 14 litrska, v tako potratno hišo pa ne svetujem vgradnje TČ.
Po porabi plina je bolj 11, morda 12l, kot 14. Zakaj to omenjaš? Je med 11 in 14l tako velika razlika? Po mojem mnenju je oboje katastroafalno za današnji čas. Ampak sedaj, kot sem napisal, ne morem iti v izolacijo fasade, okna sem delno že menjal, na ploščo proti neogrevanemu podsrešju sem že naložil stiropor. Več brez resnih ukrepov in €€€ ne morem storiti.
oval Napisal:Me pa veseli, da si hitro ugotovil, kdo je kdo na forumu. Znalca sta samo migaj in rengenx. Ali je beseda "znalec" pohvala ali graja, bo čas pokazal.
Jaz sem z znalci nagovoril VSE vas, ki ste že dlje na forumu in imate tehnično znanje ter lastne izkušnje. Oba omenjena sem izpostavil samo zato, ker sta se pač odzvala na moja prva vprašanja. Če sem s tem izrazom prekršil kakšna pravila, se opravičujem.
Fantje..a ni škoda kregarije :wink: .
Vsak naj pove svoje mnenje, vsi ostali naj ga spremejo takega kot je (mnenje in tistega, ki ga je povedal :roll: ), na koncu si bomo sami razsodili kaj je za nas OK in kaj ne.
Imejmo se radi! :twisted:
Marolt Napisal:ki se znajo odaljevati.
Pardon,: ki se znajo odtaljevati.
Še tole sem pozabil:
oval Napisal:Hiša ni majhna in v taki hiši se najde prostor za kurilnico na pelete, zalogovnik za pelete pa tudi kam stisneš.
V hiši smo izkoristili vse možnosti za ureditev stanovanj. Še v polkletni etaži smo tam, kjer so predniki imeli drvarnico, delavnico in rumpl-kamre, uredili prijetno stanovanje. V garaži pa že dolgo ne kraljuje več limuzina ampak peč, bojler, bicikli, smuči in vrtno orodje ter podobna krama, saj je to edini še manj kakovosten prostor za odlaganje. Če še tega zasedem s hranilnikom za pelete, bom moral dograditi kolibo za vse to. Ampak vrtičkarje pa Janković preganja, zato si tega brez gd ne upam, če odmislimo, da je tudi meni odvratno na vsakem koncu hiše imeti neko navlako.
Kakor koli že je, kar ti tisti malo bolj trezni polagamo na srce: ne hiti. Kurilna sezona se je pravkar zaključila in do naslednje imaš na pretek časa, da se pozanimaš o vseh možnostih. In kot rečeno: veliko forumašev ti bo pripravljeno odpreti svojo kurilnico. Boš pa moral domačo nalogo narediti sam. Ne verjemi na prvo besedo. Prevelike vsote so v igri. Prečeši forum po dolgem in počez. Do oktobra je še daleč.
1 ... 13 14 15 16 17 ... 29 Pojdi na stran
