Tone Napisal:Izmenjevalec izven zalogovnika ponavadi pomeni dodatno črpalko in mešanje vode v zalogovniku in s tem podereš plastenje, ergo imel boš slabši izkoristek sonca in nižjo povprečno razpoložljivo temperaturo. Vem kaj pišem, imam draiback, torej nimam izmenjevalca in to že cca 25 let.
No, vodo je potrebno črpati dovolj počasi, da je ne premešamo in se plasti ohranijo. Če to gre dovolj dobro pri polnjenju zalogovnika iz peči in pri praznjenju v ogrevalne kroge, zakaj bi potem ne šlo pri polnjenju iz sončnih kolektorjev? Da ne omenjamo situacije, ko lahko istočasno deluje recimo tudi talno ogrevanje (sploh nič eksotičnega, celo pogosto, ko je plastanje res pomembno) in se pretoka med obema sistemoma odštejeta ter skozi zalogovnik potem teče zgolj njuna razlika, ki je v najugodnejšem primeru lahko celo 0.
In zakaj misliš, da se voda v zalogovniku, ki ga ogrevamo z notranjim toplotnim izmenjevalcem (spiralo) ne meša? Voda v bližnji okolici spirale se ogreje nad temperaturo vode v nekoliko bolj daljni okolici, se začne dvigati, nekje drugje se potem mora spustiti, to se počne praktično po celem zalogovniku, ... Posebej neugodno je, ko imaš mrzlo vodo še nad najvišjim delom spirale, ko je gornji del spirale v vroči vodi, spodnji pa v mrzli in toploto po spirali "dol nosiš", ko je cela spirala v vroči vodi, spodaj imaš pa še nekaj mrzle, ... Po vsem, kar o tem vem, sem kar prepričan, da je za dani energetski tok takšno mešanje zaradi spirale hujši problem, kot če bi isto energijo v zalogovnik spravljali s pretakanjem ogrevalne vode s primerno nizkimi hitrostmi vode in dobro konstruiranimi priklopi (slednje sicer ni ravno trivialna zadeva).
Žerjavar Napisal:Govorim o enostavnem zalogovniku, ki ima čisto zgoraj priključek na peč in dvižni vod, ter čisto spodaj priključek povratnega voda in na peč.
Ko tak zalogovnik v celoti segreješ na 75 C in potem ogrevaš prostor, se bo zgornji del zalogovnika ohladil na 60 C, spodnji del pa kakih 5 stopinj manj. Če bi se še bolj ohladil, bi imel dvižni vod prenizko temperaturo za ogrevanje. Če zalogovnik v začetku v celoti ogreješ na 90 C, boš z ogrevanjem prostorov zopet ohladil na enako temperaturo kot v prvem primeru, le količina toplote za ogrevanje bo 2 x višja. To sem namreč trdil
Mislim, da smo tukaj v tem primeru zdaj vsi pri takem enostavnem zalogovniku, tudi jaz.
Se strinjam, da je ogrevanja konec, ko zgornji del zalogovnika pade pod 60 °C. Pri idealnem mešanju bi se celi zagovonik iz 75 °C ali iz 90 °C enakomerno ohlajal in v takem trenutku v celoti dosegel 60 °C. Razlika med obema situacija je tukaj res prav za faktor 2.
Če imamo pa v zalogovniku plastenje, bo zalogovnik na vrhu ves čas imel 75 °C ali 90 °C in spodaj 55 °C (tistih kakih 5 °C manj od 60 °C), pri čemer se bo ta meja počasi pomikala navzgor. Ko bo ogrevanja konec, ker bo temperatura dvižnega voda padla pod 60 °C, bo celi zalogovnik imel 55 °C. Podobno, kot smo zanemarili izgube in s temperaturo spreminjajočo se specifično toploto vode, si mislimo, da je meja med vodama obeh temperatur idealno ostra. Tukaj je potem razmerje v kapaciteti med obema primeroma manjše od 2.
Aleš
