Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
(15.9.2020 ob 10:15)csamo001 Napisal: ... v kretnici pade temp. iz 45 na 32 stopinj?
Ah, to ne more biti, sem spregledal, da je takšna razlika med dvigom in povratkom. Če je?
Je pa dejstvo da nekaj ne štima. Temp. zraka v hiši bi morala biti vsaj blizu temp. povratnega voda.
Koliko so estrihi stari? Lahko, da je v njih še veliko vode?
Kakorkoli v 4ih dneh bi se morala temp. v hiši krepko dvignit.
Tukaj nekaj manjka!?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
A nimaš možnosti oken kar na kip pustit po celi bajti?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Hm, razmišljam, zakaj bi to bilo bolje, pa se ne morem spomnit nekega pametnega razloga. Ker po mojem se vlaga hitreje odvaja iz estriha, če jo sporti odvajaš iz stavbe.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Bolj kot je zrak topel, več vlage sprejme. Če želimo estrihe čimprej posušiti, moramo zagotoviti čim višjo temp. zraka v hiši. Prezračimo enkrat ali dvakrat na dan, da odvedemo višek vlage iz hiše, a ne za predolgo, da prostorov preveč ne ohladimo. Precej boljša rešitev od odpiranja oken je odstranjevanje vlage z razvlažilniki.
Pri na kip odprtih oknih, tudi nikoli ne bi dosegli dovolj visoke temp. estriha za sprostitev napetosti v betonu, ali bi porabili po nepotrebnem veliko preveč energije.
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Cca 3 mesece nazaj smo naredili samorazlivne tlake. Sedaj sem kupil električno peč od Boscha moči 6 kW, da naredim protokol sušenja estrihov. Ali s to pečjo delam protokol po ustaljenem postopku za samorazlivne estrihe ali je kak drugačen protokol?
Objave: 134
Teme: 14
Pridružen: May 2020
Tudi meni so pred dnevi naredili klasične estrihe, vključno z pol-zaprto teraso. Ker pa estrih ravno ni predviden za od zunaj bi to teraso po možnosti ali skoraj nujno še letos poskusili zaščititi pred tem da jo dobi zima oz. da se napije vode in le ta zmrzne v estrihu in potem pride do težav spomladi. Torej razmišljam o zaščiti s kakšnim mapelastikom ali kakšnim drugim hidrostopom, nato pa da se položijo ploščice. Zdaj pa bistvena dilema, koliko časa mora zadeva odležati, se veni sušiti da ne bomo not zaprli vlage. Torej kaj svetujete, kako bi vi zadevo rešili/zaščitili še pred zimo? Hvala, Miro
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Vprašanje. Ali je smiselno izvesti protokol sušenja za sproščanje napetosti estriha, če pri zunanji temperaturi - 15C rabim DV 28 C?
