3.1.2011 ob 11:47
Peč temeljito očistim 1x tedensko, tudi ventilator očistim s čopičem. Je mogoče da je tolikšen problem samo v drvah?
Hanzi Napisal:Se pravi bi morala biti ob vsej elektroniki ki ceno kurilnico dvigne do cene avta, le ta zmozna tudi regulirati stevilo obratov crpalke. Saj ce zna zapirat lopute..... Naj pa se obrate crpakle nadzira kaj vec kot on/off?elektronika krmili obrate črpalke, ampak ne pri vseh proizvajalcih kotlov.
Pa nimam pojma o elektroniki, razne kar tule preberem.
telmos Napisal:bolj točno (medij voda):taubi Napisal:Telmos, kakšna je razlika če imaš črpalko povratka na 1., 2. ali 3.hitrosti?
Lp,Taubi
V pretoku :wink:
taubi Napisal:Nisi še napisal kakšno temperaturo spuščaš v radiatorje in režim ogrevanja - od kdaj do kdaj je dnevni. Lp, Taubi.
petek Napisal:Evo tukaj so rezultati:Mi kdo zna razložiti od kje tisti zastoj v gretju zalogovnika pri temperaturi 65°C.
12:00 zakuril kotel 33 °C, zalogovnik zgoraj 30°C, zalogovnik spodaj 15°C
13:05 kotel 80°C zalogovnik zgoraj 32,5 °C, zalogovnik spodaj 15°C
13:55 80 °C, zalogovnik zgoraj 53 °C, zalogovnik spodaj 16°C
15:00 82 °C, zalogovnik zgoraj 65 °C, zalogovnik spodaj 18°C
15:40 80 °C. zalogovnik zgoraj 66 °C, zalogovnik spodaj 19 °C.
16:00 80 °C. zalogovnik zgoraj 67 °C, zalogovnik spodaj 19 °C - odšel sem od doma za 4 ure
20:00 76 °C. zalogovnik zgoraj 73 °C, zalogovnik spodaj 43 °C
petek Napisal:Gape hvala za namige. Bom poiskusil tudi to.
Pa še tole. Narejeno imam tako, da mi ni potrebno prej greti zalogovnika, ampak si zalogovnik vzame kolikor je viška ostalo pa gre po stanovanju ozirroma v bojler. Vendar kot sem rekel sem zaprl odvode za čas testa.
petek Napisal:Povratek iz grelnih krogov je peljan na dno zalogovnika, ker na nekaterih shemah je peljan tudi na sredino.
petek Napisal:Mešalnega ventila za boljše razslojevanje vode na sredini zalogovnika pa nimam.
mucek4 Napisal:- termometer v zalogovniku kaže občutno premalo - preveri s kontrolnimSeltron termometer in analogni mi kažeta enako
mucek4 Napisal:- cevi od peči do zalogovnika so tako dolge in brez izolacije, da se zaradi počasnega pretoka voda ohladi - v kurilnici mora biti zelo vročeSo dolge manj kot dva metra in sem jih lasnoročno izoliral
mucek4 Napisal:- slabo izdelan zalogovnik ali narobe nerejena napeljava, kjer se ti vroča voda 80 meša z hladno in tako dobiš 60Zalogovnik je kupljen, znamko lahko pogledam. Napelejava pa je narejena kot sem opisal
mucek4 Napisal:- termometer v kotlu kaže prevečTudi kotlovsko temperaturo reverjam z dvema tipaloam. Kotal in Seltron.
mucek4 Napisal:- hiša ima tako močan odjem, da je peč enostavno premalo močna.Odjemi so bili zaprti.
