PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vakumski kolektor
No tega sem se tudi jaz bal, ko sem prebiral forum, da bodo celo zimo v mrazu in še ne vem kaj pa to sploh ne drži. Res, da so zjutraj zamržjeni ampak ko enkrat mal sonček pokuka se ta zmrzal naenkrat odtali in ko je zunaj kar krepko pod - oni že lepo delujejo. Tudi sneg traja, kar nekaj časa, da se prime na njih pa so vsi celi noben ni spustil vakuma.
Tudi na ploščate se nabere zmrzal vsaj v naših koncih sem videl, da se. Pa se mora tudi odtaliti. Je pa res, da se pri ploščatih, da odtaliti z ročnim vklopom črpalke, vendar jih kar nekaj to ne zna narediti to pa vem iz lastnih izkusenj.
Konec februarja, če je sončen dan kljub temu, da so kolektorji pod kotom nekje 40stopinj je vode za 3 člansko družino pri nas ob normalni uporabi dovolj.
Meni je čisto vseeno ali so ploščati ali vakumski sam je pa dejstvo, da se prepričaš šele ko uporabljaš neko zadevo kaj je res in kaj ni. Tak, da mi je jasno zakaj so včasih ljudje nezadovoljni pa naj si bo karkoli ali kolektorji ali toplotna, olje,... To pa zato, ker se izvajalec ponavadi veliko niti ne sekira važn mu je tist rabat njegov. stranka pa potem nastrada.
Tak, da ko prenavlate ali na novo delate sisteme premislte kaj vam najbolj ustreza pomente se s parimi, ki obvladajo zadevo, ker ponavadi najcenejša ponudba ni ravno najboljša vsaj dolgoročno ne.
Že kar nekaj časa razmišljam o investiciji v solarni sistem, pa imam problem predvsem z odločitvijo: Ploščati ali vakuumski kolektor.
Do sedaj me še nihče ni prepričal, da so vakuumski koletorji v PRAKSI boljši od panelnih (višja cena, kvaliteta, izkoristek, življenjska doba...). Poleg ogrevanja sanitarne vode, želim imeti tudi podporo ogrevanju (~220 m2).
Bom zelo vesel, če mi kdo zna odgovoriti na zgodnjo dilemo.
Hvala za ogovore,
Matej
Do pred nekaj let sem za segrevanje vode uporabljal 3 ploščate kolektorje, ki so praktično pol leta pokrivali potrebe po sanitarni vode. Te tri kolektorje sem nato zamenjal s 30 cevnim vakumskim kolektorjem. Naj še omenim da so ploščati kolektorji delali 25 let brez problemov, nato pa je zaradi neustrezne mešanice solarne tekočine prišlo do razpoke cevi v kolektorju.
Prednosti, ki jih imajo vakumski kolektorji so res očitne, tudi ko je zunaj zelo mrzlo kolektorji že delujejo, vendar takrat tudi kurim v peči in imam dovolj energije za ogrevanje sanitarne vode. Najboljše pa je v prehodnem obdobju, ko ni potrebe več po ogrevanju, razen seveda po sanitarni vodi. Vendar pa takrat že delujejo tudi ploščati kolektorji.
Če bi še enkrat zbiral bi verjetno izbral ploščate, saj so cenovno malo ugodnejši, bolj odporni na točo in predvsem imajo daljšo življensko dobo.
Pri kolegu so prav tako rekli! Imajo ploščate sončne kolektorje, ki jim pol leta segrevajo vodo. Če grem malo v izračun nam eletrični bojler z 2kW grelcem porabi v povprečju 30€ na mesec. Ta izračun je bil pri kolegu, ki je bojler uporabljal samo zase. Se pravi glede na ogrevanje vode se pozna cca 180€+ privarčevanega na leto.
Za podporo ogrevanju mislim, da so cevni boljši, saj delujejo tudi krepko pod 0 stopinjam samo, da je sonce.
Se strinjam, da se pozimi kuri v peči (mislim na drva) in se na ta način ogreva sanitarna voda. Tud pri nas je tko, vendar če kuriš na olje, plin,... potem je vsak doprinos, ki ga prinesejo sončni žarki v bojler več kot dobrodošel ob teh cenah energentov.
Kako je z življensko dobo tudi mene zanima pri vakumskih, vendar sem rekel, če imajo 10 let garancije pol bodo že mogli zdržat en čas.
Pa ko se odločaš za podporo ogrevanja in ko ti bo monter rekel, da boš prišparal xx% in potem ponavadi ni tko so ponavadi krivi kolektorji, vendar velikokrat je monter tisti, ki pove preveliko cifro, stranka pa ugane po prvi kurilni sezoni, da ni glih tok privarčevala...Verjetno pa vemo zakaj monter pove rajši malo več kot pa manj.
Ko se odločaš al ploščati al vakumski dobro premisl, kaj boš izbral veš dobre in slabe strani obeh, moraš pa tudi upoštevati lokacijo kje živiš.
Hvala za dosedanje odgovore.
Da še nekoliko več povem o trenutnem ogrevanju in samem objektu. Trenutno imam za ogrevanje dva sistem. Primarno kurilno olje, sekundarno drva (priložnostno, ko se kaj nabere). V povprečju porabim 3500 litrov olja na leto. Poraba je velika predvsem zaradi podolgovate oblike (skoraj vsi bivalni prostori so v prvem nadstropju) ter lokacije objekta: Bloke – Notranjska (druga Sibirija). Hiša je v celoti obnovljena (izolacija med 8 do 16 cm, stropi 30 cm, nova okna in vrata).
Ali je možno, da s kolektorji zagotovim večino potreb po ogrevanju v prehodnem obdobju, poleg segrete sanitarne vode? Mi je pa popolnoma jasno, da v zimskem času ne bo šlo (mogoče za predgretje sistema?), ter da je veliko odvisno od vremena.
Hvala, LP
Prihranki niso tako veliki kot bi pričakovali.Tudi sam si belim glavo ,kako bi zadevo izpeljal kljub trikrat manjši potrati moje hiše ,ki se nahaja v toplejših krajih.Na boljšem si ker imaš daljšo kurilno sezono in sonce je takrat močnejše.Cene solarnih sistemov niso tako nizke in stežka dosežejo amortizacisko dobo.Nekaj mi je pa jasno;-V poštev pridejo ploščati kolektorji z naklonom 55-60 stopinj in direkten jug brez odstopanja z tinox nanosom (selektivni nanos).Ne mislim trepetat 20 let da vakumce stolče toča.
<!-- m --><a class="postlink" href="tp://www.energy-in-minds.si/download/solarno_ogrevanje_prostorov_web2.pdf">tp://www.energy-in-minds.si/download/so ... v_web2.pdf</a><!-- m -->
Tvojo situacijo bi primerjal z on line shemami iz Avstrije.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solartirol.at/Testanlagenlive.html">http://www.solartirol.at/Testanlagenlive.html</a><!-- m -->ž
Se bo treba poglobit v podatke ,ki se vsakih pet minut osvežujejo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energy-in-minds.si/download/solarno_ogrevanje_prostorov_web2.pdf">http://www.energy-in-minds.si/download/ ... v_web2.pdf</a><!-- m -->
rs84 Napisal:Za podporo ogrevanju mislim, da so cevni boljši, saj delujejo tudi krepko pod 0 stopinjam samo, da je sonce.
A si kdaj videl katerikoli kolektor in njega delovanje?
Če je odgovor ne, potem ti je za takšen idiotizem oproščeno, drugače pač ne.
Lepo vas prosim, da se izogibate žaljivk ali kakršnih koli opazk. Vesel bo vsakega odgovora, še posebej tistih iz prakse. Kot sem napisal zgoraj, me zanima izključno dejstva solarnih sistemov za ogrevanje tople vode in podporo ogrevanju (vakuumski ali ploščati).
Zanimajo me dejstva, v praksi:
- ali je višja cena (tudi več kot 2x) vakuumskih kolektorjev upravičena glede na prejeto energijo v primerjavi s ploščatimi
- življenjska doba
- prostora na strehi ima dovolj, izgled me ne zanima
Toplotne črpalke, katere koli, ne pridejo v poštev. Pri njih prodajalci radi pozabijo povedati, da je toplotna črpalka (zrak-voda), praktično neuporabna po -10 stopinj (se obnaša kot grelec). Sedaj kupujem olje, potem bom pa elektriko, da o investiciji v tako toplotno črpalko niti ne govorim.
Solarni sistem me zanima predvsem zaradi tega, da ko ga imaš, za njegov delovanje ne potrebuješ še energenta, da bo deloval (sonce je zastonj). Razen seveda zanemarljivo malo elektrike, ki žene črpalko, avtomatiko…
Prosim, če se lahko držite prvotnega vprašanja.
Hvala, LP
Prav, niso upravičeni nikoli in nikdar.
Tudi ploščati preverjeno lepo delajo na soncu pri -20 in več.
Bolj so občutljivi na točo, dražje je popravilo (če ni zavarovanja).
Bolj so občutljivi na pregrevanje.
Edino, mogoče rabijo manj prostora na strehi, če ti to kaj pomeni.
@Fery edino kar drži da nimajo dobre cena na pridoblejno energijo.
Vse ostalo je v cenovnoh razredih enako.
Slabi so občutljivi kvalitetni vzdržijo enako, če ne debelejšo točo.
O gretju pri temp. krepko pod nulo pa ni primerjave :wink: .
Koliko solarnih sistemov si videl v delovanju, da toliko veš o solarnih sistemih in o njihovem delovanju sodiš?
@Fery. Kaj pa je narobe povedal rs84? Jaz sem tudi enakega mnenja kot on in me prav zanima.
Vem, da moji tudi pri minus 15 z lahkoto spravijo 500l bojler iz 20 na 50 - 60 stopinj.
Pa niso cevni.
Tudi januarja na Blokah, spravijo spodnji del bojlerja na 50 stopinj (zgornji ima čez centralna).
Montiral sem pa že oboje, tako da jih tudi občasno grem pogledat, kako delujejo.
Pa še ena razlika je. Pri ploščatih praktično ni razlike v izkoristku med no-name in renomiranimi (znotraj 5%), medtem ko se pri vakumskih hitro naserješ. Boljše tudi krepko dražje plačaš.
Ferry: praviš, boljše kolektorje tudi več plačaš ?
Povej merilo za ''boljšost''.
1 ... 13 14 15 16 17 18 Pojdi na stran
