Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Zajebal, gledal sem DV6424, navaden 6424 je pa isti kot moj aksialc, še nekoliko manjši tlak ima, 6424/2tdp pa sploh nisem najdu, razen tega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.maksent.com/servlet/the-17744/371-dsh-0094-dsh-01-EMB-dsh-PAPST-ebmpapst-FAN/Detail">http://www.maksent.com/servlet/the-1774 ... FAN/Detail</a><!-- m -->, kjer pa gre za 108W makino. Izgleda, da je vsaka črka zlo važna.
Objave: 62
Teme: 1
Pridružen: Jul 2011
Bi bila navadna trda siva cev 110 ali 160 dobra za odvod ali je vseeno potreba po antibakterijskih?
Lp,
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
za odvod lahko das karkoli - beri starejse prispevke, csamo je ujagal zelo ugodne cevi pri Jagru.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Jop, tista je res poceni, tudi precej gibka je. Mariborsi Jager jih še ima. Kjerkoli bi jih pač uporabljal, glej da bo na takih mestih, kjer ne more priti do kondenza V CEVI - te namreč niso antibakterijske (sicer imam tudi glede pojma "antibakterijsko" svojo distanco). Torej, ko potuje topel zrak skozi cev, ta pa je v bistveno hladnejši okolici (denimo če imaš rekuperator na hladnem podstrešju), lahko pride do kondenza v cevi. Ne glede na tip cevi je v takem primeru dobro cev čim bolje izolirati. Prvič zaradi že omenjenega kondenza, drugič pa zaradi nezaželjenih izgub.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Da bi v cevi do rekuperatorja prislo do kondenzacije je prakticno nemogoce, ne komplicirat.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Jasno, verjetnost je majhna, a če ga imaš na hladnem podstrešju (kot bo to pri meni)... V vsakem primeru pa je izolacija imperativ - kar konec koncev tudi sam ugotavljaš. Škoda je vsake desetine stopinje, ki se zgubi na poti do rekuperatorja.
Objave: 199
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Trenutno sem pred naročilom izmenjevalca, iščem nek ugoden prevoz iz okolice Essna (proizvajalec je dal nenormalno ceno).
@Damo,
Lahko poveš kaj več glede izmenjevalca. Na linku ki si ga dal je kar nekaj modelov. Za katerega si se ti odločil? Mogoče lahko zaupaš tudi ceno izmenjevalca in prevoza?
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Ojla,
tudi sam sem pred naročilom izmenjevalca. Včeraj sem poslal še nekaj povpraševanj. Trenutno je v igri Klingenburg GS35/300. Cena je 152 eur+ddv + stroški pošiljanja (ki pa so enormni, zato iščem še druge variante).
Pisti, kaj pa imaš ti nagledano in za koliko? Verjetno tudi Klingenburg, ker je iz okolice Essna? Mogoče pa kaj skupaj naročima, pa si podelima stroške pošiljanja.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Oba imata aluminijastega v igri?
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Jaz imam alu, sem pa poslal še par povpraševanj če bi kje ujagal entalpijskega.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Prosim javi, če bo kaj...
Jaz imam še vedno nagledanega tega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Waermerueckgewinnung-fuer-50-250m-Plattenwaermetausch-KWL-WRG-Abluftwaermetauscher-/130938262978?#ht_1187wt_998">http://www.ebay.de/itm/Waermerueckgewin ... 1187wt_998</a><!-- m -->
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
damo, pisti te je samo malo slabo citiral, zgornji stavek si napisal ti, on te samo sprašuje o tej tvoji izbiri.
Zame je Alu izmenjevalec out of the question. Že sam odtok kondenza, da o absolutni vlagi pri zunanjih 0° sploh ne govorim.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
A je še kdo našel kakšno realno alternativo celuloznega izmenjevalca temu mojemu kitajskemu švabu?
Objave: 199
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
@ damo
jaz iščem nekakšne ugodne variante. In seveda da ne izumljam tople vode ker mi čas ne dopušča korenitega poglabljanja v te sisteme se nekako poskušam šlepati z drugim znanjem. Zato sem tudi vprašal kaj boš naročil. Sem prebral celo Tonetovo pisanje ko je izdeloval svoj rekuperator pogumno dejanje.
Ali so aluminijasti izmenjevalci res tako problematični napram ostalim oziroma temu ki ga ima ogledanega Csamo001?
