PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Poševnina mansarde - izolacija
Počasi zaključujem tudi mansardo.
med prebiranjem teme sem prišel na razmišljanje. Vsi dajejo poudarek na parno zaporo, kako mora biti na stikih zalepljena, pa na zidovih, pa na prebojih itd... vse super. ampak potem vso to super duper zalepljeno in paronepropustno foluijo naluknjaš na vsakih 17cm (navodila knauf-a), ko šraufaš gor plate? Kako je s temi luknjicami?
pa še eno vprašanje. izdelal bom mansrado /¨¨\. izoliral bom samo narisano, tako kot sem prebral v tej temi. špic nad tem nima nobene odprtine, se pravi ni prezračevan. ali mora biti prezračevan?
kaj menite o tem?
https://www.knaufinsulation.si/uporaba/i...nje-strani
sem že spraševal v eni drugi temi, pa nisem dobil odgovora.
v mojem primeru so letve že dvignjene od špirovcev za cca 4cm. ker je bil izveden zračni most z armirano folijo in se mi je seveda pojavil kondenz med folijo in izolacijo. vglavnem to folijo bi odstranil in izvedel na način ko je na spletni strani.
tisto niso problematične luknje, ker so vijaki notri. In se "ovije" na folijo. Če pa luknjaš folijo ko mimo "streljaš" vijake, potem pa luknjice ostanejo... Ravno zato pa povdarjamo da POPOLNE parne zapore NI. Vedno so napake v vgradnji. In če začneš s "premočno" zaporo, imaš nekaj rezerve tudi če se te napakice delajo. Če pa že v osnovi začneš v parno oviro, še to švoh, pa ni rezerve. In lahko privede do problemov, tudi če izračun pravi d aje ok (v idealnih razmerah).
Ja, tako se dela sekundarno kritino. Kar ti moraš narediti, preden daš izolacijo gor.
prezračevanje podstrešja urediš v špici. Olfo v roke in gas. In ja, lahko je problem.
hvala za odgovore.
torej tista knaufova varianta ni sporna in je primerna rešitev sekundarne kritine brez odkrivanja? in če pravilno razumem, ta sekundrna kritina mora biti v slemenu prekinjena, da se omogoči prezračevanje skozi sleme?
menih,
ja, drži.
Na sleneu prerezana oz. ali imaš slučajno " strehca nad strehco ". Sem slike nalimal.
Pa še : https://www.google.com/search?q=detajl+p...v7SfYJI9uM
Lep pozdrav
menih, je ok, samo če ti zamaka skozi strešnike bo les še vedno moker...
Si premlel idejo o sekundarnem zračnem kanalu? Zračni kanal POD trenutno folijo, ki ima zajem zraka spodaj, in odprt navrh? Ga potrebuješ narediti samo kjer bo izolacija, ostane tu zaščita ostrešja, uredi se sušenje izolacije... Samo če imaš opcijo odpirat spodaj ...
@som16: nisem preverjel, ampak mislim da ne.
@firefly: glede na to, da fasada še ni dokončana, tudi škatle še ni, bi se pomoje dalo nekako odpret v kapu, saj je na špirovce pribit ladijski pod.
torej, če bi naredil še drugi zračni kanal, predvidevam da z kako paropropustno folijo? ter zrihtal da od spodaj pride v njega sveži zrak, bi rešil dve muhi na en mah? ali celo 3? :Smileostane mi sekundarna in suhi špirovci ob puščanju, imam dva zračna kanala, kar bi izboljšalo mikroklimo in ne bilo več kondenza.
koliko naj bi bil sekundarni kanal debel?
3 do 5 cm
ali bi lahko naredil drugi zračni kanal, kot je na onem linku od knaufa ko sem ga dal zgoraj le da s paropropustno folijo?
mogoče malo butasto vprašanje. a se ne bi kasneje pojavljal kondenz na stiku izolacija-paropropustna folija? lahko dam izolacijo potem do PP folije?
Da lahko. In ne ne bo kondenza. Ravno zaradi tega ker bo znotraj parna zapora, morebitna vlaga ki pride ven pa se kontrolirano in stalno odvaja cez sekundarni kanal.
Ja do paropropustne das.
teorija to pokrije :Smile pa upam da bo tudi praksa, saj mi res ni za odkrivat cele strehe, niti v lastni režiji, kaj šele prek firme, ker mi je naredo za izvedbo zračnega mosta z deskanjem in vse ostalo taki predračun da bi mi moral novo kritino dat gor ne pa obstoječo. in pol še 7 let ne bi blo otroških sob, ker bi ves budžet pa še malo zraven šel za to.
kakorkoli, hvala vsem za nasvete in pomoč, če pa bo še kaj, pa se oglasim Smile
https://www.bramac.si/fileadmin/rootBram...ek_kap.pdf
Če bo imel še kdo podobno situacijo.
Očitno je streha ter sekundarna kritina bila pri meni pravilno zastavljena. Prejšnji lastniki so zatajili le pri izvedbi detajlov.
<a href="http://shrani.si/?3h/pj/194Pnsf5/pokrivnajeslemena.jpg"><img src="http://shrani.si/t/3h/pj/194Pnsf5/pokrivnajeslemena.jpg" style="border: 0px;" alt="Shrani.si"/></a>
Sem na eno sliko dorisal, predvidevam, da je tisti prostor, ki sem ga počečkal z zeleno, prazen prostor.
Z rdečo sem narisal kako potuje (oz. kako si jaz to predstavljam) zrak iz drugega zračnega kanala. Malo me bega, če je potem to dovolj "prepiha", oz. če se to potem zrači, ker mora zrak potem spremeniti smer navzdol.
menih,
bo v redu. Ali imaš dejansko izdelano " strehca nad strehco "? Nekje nazaj sam nalepil sliko strehe z tem detajlom pred pokrivanjem.
Opcija za zračni kanal :
Ja pred veliko časa smo tole nalepili, pa še vedno imamo težave s streho-prezračevanjem.
Lep pozdrav
Nisem še utegnil preverit. Bom pa v kratkem. Saj to je to kar sem jaz prilepil slikico v prejšnjem postu?
som16, dal si link do googlovih slik. Imaš morda kakšno dejansko sliko tega?
Ali so te majhne luknje dovolj? Jaz sem imel v mislih odprtino široko 2cm od špirovca do špirovca.
Da bi obdržal izolacijo na distanci in da mi ostane zračni kanal sem razmišljal da bi uporabil PP folijo. Razmišljam v smeri, da bi s tem morda preprečil tudi perpihovanje izolacije. Sem bral da ni ok če je prepihuje. Razmišljam prav?
Ali se raje poslužim kakšne fasadne mrežice, morda deščice pa ostalih stvari ki so omenjene v drugi temah?
sem preveril, nimam "strehice nad streho", je ta armirana folija preknoprek čez sleme. takoj ko bom mel čas grem to uredit.
spet polno kondenza pod to folijo.
ta izolacija - steklena volna, glede na to, da je bila premočena že ne vem kolikorat, še opravlja svojo funkcijo (ko je suha)? ali bi blo boljše da jo vse zamenjam, ko se bom spravil delat? je na mestih, predvidevam da tam kje je bila mokra spremenila barvo na sivo oz. že skoraj črno. (ali pa temno zeleno).
1 ... 147 148 149 150 151 ... 154 Pojdi na stran
