  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Ja, termostat ima nastavljivo histerezo 0.3-10°C + opcijo zamika vklopa 1-10 min.
Ker se mi je mudilo, sem kupil na Amazonu za ~16€. Ce lahko pocakas 3-4 tedne, potem ti ga kitajci dostavijo za pol cene.
Na bolhi jih tudi najdes od 18-20€ dalje.
Ce bos narocal, pazi da izberes termostat z ustreznim virom napajanja - 12V/220V
ps. enega imam viska, dam po moji nabavni dalje.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/B1kOAUuVDWS.pdf">https://images-na.ssl-images-amazon.com ... UuVDWS.pdf</a><!-- m -->
Z drugim si uštimaš gretje sanitarne vode :wink:
hitim Napisal:
alanford Napisal:hitim, slika pove več kot 1000 besed.
Ni vse črno kar je belo.
Zd.
3x vent.
2x T kos
Lp.
Zakaj si izločil by pass s proti povratnim ventilom na elobloku?
EDIT:
V tvoji vezavi, med delovanjem TČ, gre ves pretok medija vedno 100% skozi elobIok, ki ima načeloma prevelik hidravlični upor.
Če prav razumem vse skup, rabim 12v termostat za krmiljenje tč. Za kaj pa uporabljaš zamik vklopa? Sem pa zainteresiran za nakup, če je viška.
sassapo, sanitarna ostane na STC Smile
12V rabis za krmiljenje TC, termostat je lahko tudi 220V, ce je vezan pred napajalnikom.
Zamik vklopa je opcija na termostatu (ni se priklopljen, ker TC operativno priklopimo jutri). V bistvu gre zato, da termostat, po tistem ko dobi signal za vklop, pocaka se x min, da ni prevec vklopov.
Po mojem pride bolj v postev pri manjsih hladilnih napravah (to sem bral na raznih home brewery forumih), da se npr. hladilnik ne vklopi takoj ko odpres vrata...
STC-1000 je/bo viska. Sam sem vzel dva, ker sem najprej mislil enega vezati na OC kot varovanje proti zmrzali, pa mi je bilo potem svetovano/povedano, da OC itak stalno laufa.
Potem je (bil) namenjen za rezervo v primeru, ce bom enega skuril... tako da ce jutrisnji start TC rata, bo na voljo.
Eloblock je priklopljen z nekaj metrov cevi 3/4 cole na glavni razvod 1. cola(mislim da je celo večja). IVT ima 1. colski priklop, obtočno bom uporabil 25-60, ali bo dovolj dober pretok ali raje potegnem nove colske cevi do glavnega razvoda?
EDIT:
1. Toplotna je osnovni vir ogrevanja.
2. Zato, da lahko E blok pomaga brez da ti razmišljaš in posegaš!
3. Eblok nima nobenega omembe vrednega upora. To potrdi črpalka ki sedaj deluje na 1. pa premaguje še vse upore ostalih cevi in radiat.
4. Nepov . bi bil le dod. stroš, brez funkcije. Če že potem ventilj. Da lahk....
5. Če toplotno odklopi, je Eblok brez funkcije.
Če sem nesranen-NESMISELNA POVEZAVA!
FAE .
Iman 20mm, dolžine 2x6m , pa še priprt ventil.
Če dam pumpo na 3 je pretok 1200l/h
Obratujem z 370l/ h na pri1; črpalka Grun. 25/40/180
Tudi ti boš tako obratoval, ko boš imel 18 l. izkušenj z toplotno.
Slike poveč..
Priložene datoteke
.jpg   PRETOK.jpg (Velikost: 22,2 KB / Prenosi: 379)
.jpg   ventil.jpg (Velikost: 23,96 KB / Prenosi: 379)
Fae:
Zd.
Premisli in nariši novo . Daj , da vidimo !
Ali mogoče kdo ve koliko je volumen toplotnega izmenjevalca v TČ?
Me zanima koliko vode drži, da vem če mi ob izpraznenju vsa izteče iz tega dela tokokroga.
Ima mogoče kdo kdo vse kode za displejček na črpalki? Za recimo defrost, gretje, napake in vse ostalo kar se lahko pokaže na njem... recimo H6, 00, 02, H2, P6, itd
Nekaj jih je na nalepki na pokrovu ampak niso vse.
hitim Napisal:EDIT:
FAE .
Slike poveč..
hitim... daj prosim ne zavajaj! Zakaj misliš, da vsi proizvajalci vseh TČ na svetu vgrajujejo precej zmogljive OČ in prav vsi zahtevajo izvedbo takšne hidravlike, da omogoča dovolj velike pretoke. Hidravlika mora za tole TČ zagotavljat min. 1,2m3/h pretoka za kolikor toliko izkoristek.
Originalno krmilje pod 0,8m3/h izklopi TČ in javi napako. Po tvoje tako za hec, ali kaj?
Zd.
Do kod ne boš prišel lahko , ker tega tipa plošče ni na netu.
Moraš pa pred poskušanjem vedeti , da imajo micka podobme swiče, pa različne funkcije. Na swiču sw 6 imaš tip modela!!
Pod razno ne prestavljaj , ker boš avt.
Če bo šlo kej narobe bo displejček sam napisa napako.. Tako boš približno videl kaj je narobe in se lotil popravila!????
Napisano na pokrovu zadostujejo za diagnosticiranje !!!
Več ne rabiš!!!
In ne prčkaj kjer ni treba!!!!
Razen če si kupil v raziskovalne namena.
Potem tega posta NE UPOŠTEVAJ !!
Ne nameravam switchev in karkoli drugega prestavljat, samo izpisane kode me zanimajo, da v primeru napake prekinem in probam odpraviti vzrok.
Recimo, med delovanjem mi piše H6 potem sem pa tudi že videl P6 ali nekaj takega. V dobri svetlobi se ne vidi prav razločno na ekrančku pa še vid mi nekam uhaja, najbrž za emšom. Za P6 mislim, da me nekje pretok heca, ker niso vsi radiatorji topli. Najbrž bo treba nove ventile. zgornje in spodnje pa odzračevalni lončki tudi kličejo po menjavi...
Ali se ob defrostu pokaže svoja koda?
TČ sem kupil, ker mi je kot nalašč prišla pod roke medi razmišljanjem o novi/drugi kurilni napravi, ker sta mi peč in gorilec na kurilca izpustila dušo.
Nič raziskovalnega namena ni, razen v toliko, da vse priklopim in uredim kot je treba, da mi bo dobro in čim dlje delovalo Smile S centralno se sam sploh prvič takole resno ukvarjam. Pred 25-35 leti, ko se je delalo, sem bil bolj kot ne samo opazovalec ali helfar in sem imel kot tipičen pubertetnik vse drugo v glavi le centralne ne Big Grin
Originalno krmilje pod 0,8m3/h izklopi TČ in javi napako. Po tvoje tako za hec, ali kaj?[/quote]
Saapo
Bla bla bla.
Oni ne vedo kam bo sistem montiran. Vidiš lahko , da se ne spuščam v sistem talnega ogrevanja , ga ne poznam dovolj, vem pa , da je hidravlika tam drugačna. Sam imam v kopalnici 20m cu cevi iz leta 81. deluje dobro, priključen na povratek iz radiator....
Je pa čas , da se stari črpalkarji ali poučijo, ali v odpis. Vse preveč je VSEZNALCEV.
Novi objekti sploh. Imajo vse transmisije toplote preračunane , potem pa vgradijo 12kw kao za ziher , da bodo dolgo delovale.... HALO!! Nato pa poraba HOH in SPLOH
O tej pa le toliko:
Jez jo imam!
Ti verjetno ne.
Jaz sem izvedel par poskusov, meritevin nastavil na obtimalni izplen .
Ti verjetno nisi nič meril, primerjal, nastavljal.
Jaz , na tej strani povem kako obratujem , in predlagam ,take nastavitve, vsak se sam odloči.
Ti ne ! samo govoriš brez utemeljitev, še manj meritev , še zavajaš . Vse iz stare šole BLABLA:
Originalno krmilje pod 0,8m3/h izklopi TČ in javi napako. Po tvoje tako za hec, ali kaj!
Zopet Tvoja bedarija!!!
Toplotna ima svoje originalno krmiljenje, ki jo vodi.
Meni ni še nikoli izklopilo. Tudi tu sem opisal, zakaj ni dobro , da se to dogaja.
Krmiljenje, ki se priklopi na A1,A2,A3 "PO Tvoje ORIGINAL "samo zagotavlja obtimalno delovanje za potrebe po ogrevaju. Tisto ORIGINAL, je enako ročnemu, le da to opravi namesto nas po logiki , ki mu je jo postavil uporabnik-proizvajalec za lastne potrebe ali prodajo.!!!Tu je kar nekaj PROIZVAJALCEV , ki so si že izdelali, pa za to ni potreben albatros....,če bi Tebe poslušali, bi bili kod race ki letijo tja kamor reče Saapo. NE DELAJTE!! Nisi povedal kako deluje albatros in si samo flancal..in jih strašil, kako nebo.....
Ne misli , da so na forumu sami cepci in slepci!
Ljudje so ustvarjalni, pametni in znajo razmišljati. Da jim je pot lažja do uspeha je pa dober tudi kak nasvet. Vseeno pa si želijo lastno ustvarjalnost vgraditi v Svoj sistem!! Čestitam jim
Pa tudi tistim, ki tu niso tako doma , da si dobro uredijo.
Zato Saapo ustavi svoje konje še enkrat.
Pomagaj ljudem z pametnimi nasveti ali pa ....
Pa ne zameri! Sam si me izval!!!
LP.
Alafo je rekel"slika pove več kod 1000 besed"
Se je potrebno kar potruditi, da dobiš več priznanj , tudi zlati!
Priložene datoteke
.jpg   PRIZNANJ 2.jpg (Velikost: 20,84 KB / Prenosi: 210)
.jpg   PRIZNANJA.jpg (Velikost: 22,72 KB / Prenosi: 210)
.jpg   PRIZNANJ.jpg (Velikost: 38,89 KB / Prenosi: 210)
[quote="Penzlc"]Ne nameravam switchev in karkoli drugega prestavljat, samo izpisane kode me zanimajo, da v primeru napake prekinem in probam odpraviti vzrok.
Zd.
Zdej nič ne piše .
Ko se odloči pa ti napiše , boš videl z napol zaprimi očni.
Pusti jo naj prede v miru.Ne želi si da vidiš prižgan displej !
Ko napiše se tudi ustavi. Takrat bo panika.
Če boš priklopil B;B pa boš lahko spremljal, kaj dela zunanja .-videl recimo da defrosta . ko prižge začne , ko ugasne= konec.
Če niso vsi topli , daj spodjne ventile rahlo zapri do konca in odpri za 1/4 obrata. Enako zgornje odpri za pol obrata. prej daj črpalko na 1. Opazuj radiatorje Toplota se mora širiti pri vsah enako od vrha navzdol. Povratna cev samo topla. Če se kje ne širi poskusi še zgorje odpreti za mslo obrata, tudi spodnjega malo.
Po potrebi še dodatno odpri. Tudi ostale.
To izvajaj počasi-vzemi si čas.
Temu se reče uravnotežiti sistem!
Lp.
Citat:Če boš priklopil B;B pa boš lahko spremljal, kaj dela zunanja .-videl recimo da defrosta . ko prižge začne , ko ugasne= konec.
Lahko prosim malo bolj podrobno opises kako to priklopiti/spremljati?
1 ... 145 146 147 148 149 ... 541 Pojdi na stran
