Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Meni ze pri novem ni drzal in sem lepo celo zimo ohlajal bojler preko noci.Sem dodal se enega na rucklauf in je sedaj mir.
Zakaj jihbjentezko povezati?
Kje pa pise da morajo biti kolekotrji vzporedni s kritino oziroma slemenom. V tem primeru jih mkras res povezati v "stopnico" kar je smotano in lahko hitro povzroca tezave pri odzracevanju.
Naredis nosilno konstrukcijo kolektorjev (nek okvir iz kotnikov) in jo postrani pritrdis na streho.
Objave: 43
Teme: 0
Pridružen: Oct 2017
Uf tisto bi bilo pa ze konkretno jadro, cca 20 m^2. Pa tudi izgled mi je bolj "ceski".
Torej za te nepovratne ventile, vidim, da je ogromno priblemov. Eni so kovinski in baje boljsi.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Jaz sem dal.tistega klasicnega ki ga nasravfas na cev
[img]httpunichr("58")//trgovinaunichr("46")omega-airunichr("46")si/image/medium/439[/img]
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
@Hanzi, imam enakega, deluje zadovoljivo, dihta 99%.
Objave: 43
Teme: 0
Pridružen: Oct 2017
Pozna kdo kaksnega mojstra, da res ve kaj dela? Osrednja Slovenij, Dolenjska?
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Hanzi: Nepovratni ventil na solarnem sistemu mora bit celoten iz kovine in na dotoku v kolektorje za črpalko, kjer je tudi voda najhladnejša. Jaz sem taki ventil pred 4 leti dobil v INPOSu v Celju. Zadeva še vedno deluje pravilno, zato je tudi namenjena. 2x je že sistem zatajil zaradi izpada elektrike in je bilo tudi 160°C vroče na kolektorju. Zadeva še vedno deluje. Imam jo vezano na holandec - privijalo in lahko tudi menjam ob morebitni odpovedi.
Jaz imam nagnjene na strehi na 60°, da imam boljši izkoristek v prehodnem in zimskem času. Edino je lega strehe bolj na JZ-Z. Pozimi mi sonce izgine glih, ko sveti pravokotno na streho.
Objave: 43
Teme: 0
Pridružen: Oct 2017
Koliko kWh kaj pridelate v teh dneh :-D Joke
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Ne rabmo, imam še vsaj za ene 4 dni v zalogovniku za ogrevat, sanitarno bo pa kako stopinjo elektrika dogrela.
Tenutno zgoraj 55, sredina 50°C.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Samo v spalnici in kdajpakdaj za hitro dogret kopalnico, manj ostale prostpre.
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
2 dni še nula ni bila, danes je pa le malo sonce pokazalo nekako skozi oblake in je SV spodaj pogreta na 30°C. Bolje nekaj kakor nič. Je pa oktober bil 20 dni zelo dober s soncem zaporedoma in takrat nisemnič kuril v kurilnici. Še prejšnji teden sem zakuril na 4 dni. Sedaj pa kurim na 2 dni, no včeraj sem si dal malo duška in peč pognal na 90-95°C v 3 krogu pregrevanja zalogovnika. Mo sedaj šel malo opucat peč, so saje malo bolje obgorele. No to bom videl, ko se bo črni prah kadil ali pa ga bo dimnik potegnil vase. Bom pa v toplo peč naložil drva, da se malo bolje pogrejejo in še skozi njih vleče malo v dimnik.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Pred enim mesecem sem, po veliko letih, očistil desni enometerski vertikalni segment [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=70565]mojih 3m visokih kolektorjev.[/url]Ker temperaturno diferenco merim z rezolucijo 0,1°C, sem po čiščenju izmeril 4,7% večjo delta T. No oko je bila razlika v čistosti očitna, čeprav je nedolgo tega krepko padal dež. Kmalu pa je skoraj povsem izginila, danes pa opazim, da je ta segment že ob 9:30h na 16°C, ostali pa na treh. Ker je steklo gladko, je sneg zdrsel. Očitno se dolgoročno nabere neka umazanija, ki je dež ne izpere. Spomnim se, da je v prvih letih sneg skoraj vedno zdrsel iz kolektorjev, zadnja leta pa ne. Naklon imam 52°.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Zagotovo, jaz kolektorje podrgnem (goba, al pa "lizika" za ploscice) in stusiram vsako pomlad in jesen ko od njih pricakujem max. (Poleti imam viske, pozimi je pa itak en drek od njih).
Je pa.res da jih imam na visini 2-3,5m pred juzno fasado.
A moram napisat kaksna voda tece od njih?
Pa nimam ravno neke hudo prasne industije v blizini, ceste in dvorisce asfaltno...me zanima kaksni bi bili kolektorji nekje kjer je kaksna cementarna....gledam kako se vcasih kadi v Kresnicah kjer delajo apno....ko se tisto vsede na kolektorrje in zmoci dez....
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Da ne bo nesporazume, očiščena osmina je imela za 4,7% večji delta T od ostalih 7/8.
